Guten Abend verehrte Forumsmitglieder,
dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum, da ich hier meist nur zum lesen bzw. informieren bin! Habe ein kleines Problem bei meiner GS500E bzgl. des Instrumenten-Signals des Blinkers. Kurze Beschreibung: Wenn ich rechts blinke, funktioniert alles so wie es soll (Blinker v+h+Signal am Tacho leuchten). Blinke ich wiederrum LINKS, leuchten zwar die Blinker v+h allerdings macht das Blink-Signal keinen mucks. Gleich vorweg, ich habe folgende Blinker verbaut: http://www.louis.de/_30e470802cd348c...nr_gr=10033593 Ich habe diese Blinker schon länger verbaut (hatte alles tadellos funktioniert), seit heute will das ganze allerdings nicht mehr so wie ich will! Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke im voraus! mardeh- |
hi und willkommen im forum.
Hast du das mit nem anderem blinkerrelais gemacht oder mit widerständen das du auf die entsprechende frequenz kommst? |
Weder noch, anfangs dachte ich es muss sein. Hab dann einfach mal versucht die Blinker zu tauschen, hat ja auch ohne weiteres geklappt - bis heute! ;(
Man sollt auch richtig lesen
sry sind ja 21w blinker. Ich würd dann mal sagen das dein blinkrelais hängt. Hört sich zumindest danach an. |
Hm. Okay, vielen dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich morgen nochmal schauen was sich machen lässt!
Dem Blinkrelais ist es doch egal, welche Seite grade blinkt. Die Seite wird doch einzig und allein durch den Schalter bestimmt.
Und die ehemalige Plusleitung der meinetwegen linken Seite dient als Masseleitung für die rechte Seite und andersrum. Evtl liegt da der Fehler?
| LED-Blinker, Diodenumbau Blinkanzeige -> Problem | MSchulze | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 27.10.2009 16:48:38 |
| blinker problem ( warnblinklicht) | wastedyouth | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 27.08.2008 12:47:06 |
| LED-Blinker Problem | scutter003 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 14 | 07.05.2008 17:55:40 |
| problem mit 4x led blinker | acid | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 27.04.2007 15:39:59 |
| Problem LED Blinker | TimoWen | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 26.02.2006 16:18:40 |
