Kilometer: 73000
Hey Freunde,
hab mal wieder ein kleines Problem. Ich bin heute mal rumgefahren und hab festgestellt das ich ein böses leistungsloch zwischen 6000-7000upm hab. da ich eine gedrosselte GS noch fahren muss hab ich versucht das mit dem gemisch einzustellen, aber hat irgendwie nicht sein gewünschten erfolg gebracht. sonst fährt sie gut, aber irgendwie trotzdem blöde. vielleicht habt ihr eine idee die ich mal nachschauen kann??? mfg. david |
Kilometer: 37310
schwimmerstand
(wenn sonst alles richtig ist (düsen und co)) häng die nadel nach vorschrift und dreh die leerlaufgemischschraube nach vorschrift |
Kilometer: 37310
gilt das auch für diesen fred?
besteht das problem evtl erst seit dieser aktion? |
Kilometer: 73000
nee... das war schon vorher der fall... ich werde am wochenende mal mein vergaser auseinander nehmen und dann mal schauen was ich machen kann.
danke erstmal... mfg. david |
Problem schon behoben? Hatte das auch mal und letztendlich lag es am Luftfilter.
Kilometer: 37310
@flipstar
details bitte! wir wollen alle dazulernen... |
Naja letztendlich war es bei mir so das die Zubehörluftfilter einfach nicht ausreichen...
Hab nen Originalen eingebaut und schon war es erledigt. Alle Probleme hatten sich dann "in Luft" aufgelöst Gibt auch irgendwo ein Thread wo es um diese Luftfiltergeschichte ging... |
Kilometer: 37310
komm doch mal auf den punkt.
ist deine gs offen oder gedrosselt? welchen zubehörfilter hattest du drin? mit schnorchel oder offen? wie sieht der originalfilter im gegenzug aus? |
Ausprobiert hatte ich alle Zubehörfilter und keiner hat ein gutes Ergebnis gebracht.
Also habe ich wieder einen Originalen genommen.... Und wenn du noch genauere Infos willst schaust du hier: Klick! Einmal durchlesen und gucken obs zur Problematik in diesem Thread passt. |
und bevor ich es vergesse... bei meiner GS ist es schei*egal ob offen oder gedrosselt. Gibt laut Hersteller nur einen Filter
Kilometer: 37310
[QUOTE=Flipstar1;441661. Gibt laut Hersteller nur einen Filter
aber mehrere zubehörfilter ![]() so wie ich das lese hast du filter gewechselt und drosselklappen poti einstellen gleichzeitig gemacht. richtig? |
Ne das nicht... hab erst den Filter gewechselt und dann den Poti eingestellt... wobei das aber schnurz ist da der Filter mit dem Poti nichts zu tun hat! Der hat auch feste Werte die eingestellt werden bzw. sollten...
Wegen den Zubehörfilter: Klar gibt es mehrere aber ich persönlich benutze keinen mehr davon weil es nur Probleme gibt... |
| Stichworte |
| 6000, gemisch, leistungsloch, upm |
| gedrosselte 25 kW version ü gasschieberanschlag | jensm | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 22.03.2011 14:26:18 |
| Leistungsloch zwischen 6000-7000 U/min | Lee | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 124 | 21.10.2010 17:14:36 |
| Gedrosselte Düsennadelstellung | SimsonFahrer | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 30.05.2009 20:02:51 |
| Leistungsloch bei ca 6000 upm (ER-5) | acid | Allgemeines | 4 | 19.06.2005 21:13:37 |
