Alt 01.06.2008, 13:59:12   #1
Lee
Standard Leistungsloch zwischen 6000-7000 U/min
Hi Leute ich bin der Neue und komm jetzt öfter.
Hab ein großes Problemm mit meiner GS zwischin 6000-7000 Turen hat sie ein Leistungs loch
Der Zweiradmechaniker der die Wartung dieses Jahr durchgefürt hat Hat einen neuen Luftfilter eingebaut und seitdem leuft sie nicht mehr gut.Er meinte das die GS beim Entdrosseln damals nicht richtig entdrosselt wurde.Kanndas sein und was kann ich tuen?
Alt 01.06.2008, 14:42:23   #2
Standard Re: Leistungsloch zwischen 6000-7000 U/min
Hallo und willkommen im Forum!
Durch den neuen (sauberen) Luftfilter bekommt deine GS mehr frische Luft als vorher.
Ein leichtes Abmagern der entdrosselten GS ist bei vielen Baujahren üblich.
Du kannst dieses Loch bei 6k Touren leicht beheben, indem du die Clips auf den Schwimmernadeln eine Kerbe tiefer (richtung langes Düsennadelende) versetzt.
Dazu musst du den Tank abbauen, die schwarzen Vergaserdeckel abbauen, die Gasschieber mit Membran herausziehen, umdrehen und schon hast du die Düsennadel in der Hand.
Dort ist ein kleiner Clip drauf, der jetzt vermutlich auf der mittleren Kerbe sitzt. Der muss einfach eine Kerbe richtung langes Nadelende und das Loch sollte weg sein.
Pass bei den Arbeiten auf die kleinen O-Ringe unter den Unterdruckanschlüssen unter den schwarzen Vergaserdeckeln auf. Wenn die fehlen läuft die Kiste wie'n Sack Nüsse (die sind einzeln auch vergleichsweise teuer).
Alt 02.06.2008, 09:54:59   #3
Ergänzung:
Nehme die Vergaser einzeln auseinander, dann kommen die Teile nicht durcheinander. Du musst dabei die Vergaser nicht ausbauen. Arbeite sorgfältig, mit gutem Werkzeug und in einer sauberen Umgebung - dann findet man auch mal ein Teil, was zu Boden geht, wieder und es kommt kein Dreck in die Vergaser.
Gutes Gelingen und viel Spaß hier im Forum...
Alt 02.06.2008, 13:48:59   #4
Lee
Danke für den tollen tipp den werde ich gleich am Donnerstag ausprobiren .posting.php?mode=reply&f=61&t=31919#
Wie es gelaufen ist werde ich in Kürze hier reinschreiben.posting.php?mode=smilies&f=61#
Alt 04.06.2008, 17:44:17   #5
Lee
So habe beide Nadeln verstellt , aber keine nennenswerten erfollge erziehlt.Was kann ich noch tun?http://forum.gs-500.de/posting.php?mode=smilies&f=61#
PS wenn ich ganz erlich bin ist es ehe wenn ich Gas gebe ,voll gas ist nicht möglich und bei 130 km/h ist es vorbei.
Alt 17.06.2008, 09:16:44   #6
Lump
Deutet ggf. auf nen falschen Luftfilter hin.
War das vor dem Tausch auch?
Alt 17.06.2008, 09:17:38   #7
Benni
Es lag bei ihm an einem Falsch montierten Luftfilter, wodurch er Falschluft gezogen hatte!
viewtopic.php?f=61&t=31993&start=25
Alt 17.06.2008, 13:48:57   #8
Hansafan1985
Ich habe ein ähnliches Problem, nämlich läuft sie nicht unter Vollgas (verschluckt sich, vmax 20 weniger als zuvor) und stottert ziemlich zwischen 6000 und 8000 U, zieht generell schlecht.
Ich hatte sie zur Inspektion, wo Ventile eingestellt wurden, Vergaser synchronisiert wurden, luftfilter ausgetauscht wurde.
Es könnte also am falschen Luftfilter liegen (oder falsch eingebaut), man könnte die Düsennadel eine Kerbe runter setzten,
woran könnte es noch liegen?
Alt 17.06.2008, 13:50:07   #9
Hast du das "Benzinhahnproblem" schon ausgeschlossen?
Verbali
Alt 17.06.2008, 13:58:04   #10
Hansafan1985
Ja, durch stellen auf PRI ist es nicht behoben.
Alt 19.06.2008, 18:03:52   #11
biker_lady
Sind die Vergaserschieber in Ordnung, d.h. bleiben sie nicht irgendwo hängen, wenn du das Gas aufziehst. Einfach mal im Stand langsam machen, wenn du sie eh offen hast die Vergaser.Wenns irgendwo klemmt ist nicht gut.
Sind die Membranen i.O.? Liegen sie richtig auf und sind nicht undicht?
Der wahre Grund für die Klimaerwärmung:
Leute, die zu viel bremsen!
biker_lady ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2008, 21:02:59   #12
Flipstar1
so nachdem ich das Feuer im Vergaser durch einstellen der Ventile behoben hatte, meiner Maschine nen neuen Luftfilter (Louis) gegönnt habe, habe ich jetzt das selbe Problem. Also ab 5500 Touren wenn ich schnell gas geben fängt sie an zu rückeln als wenn sie nicht genug sprit bekommt. Wenn ich langsam Gas geben macht sie keine Zicken.
Sollte ich auch die Nadel verstellen? Ich meine sie lief ja vorher auch bestens.
Wäre für mögliche Ursachen und Vorschläge zur Behebung dankbar.
mfg
Daniel
Alt 30.07.2008, 21:08:05   #13
klingt nach nem Spritproblem.
PRI probiert?
Alt 31.07.2008, 18:03:25   #14
Flipstar1
Bei PRI bleibt das Problem bestehen. Morgen baue ich mal den Vergaser aus und schaue mal rein. Könnte doch auch sein das irgendeine Düse dicht ist oder?
Alt 19.08.2008, 15:01:43   #15
ich hab heute entdrosselt und mal ne probefahrt gemacht (auch wenn ich erst ab sa dürfte ^^')
ich hab das gefühl das ich auch so ein leistungs loch hab im 6ten bei 100 km/h beim gas geben tut sich fast garnichts und ansonsten ist zwischen 5 und 6 nicht viel los in den unteren gängen merkt man ab 7,5k nen richtigen leistungsschub
Gemischregulierungsschraube hab ich nicht neu eingestellt clip ist auf der 3ten kerbe (vom kurzen ende, also eine näher am kurzen als bei der drossel)
Alt 19.08.2008, 15:41:09   #16
Damit willst du sagen, dass du jeden Ratschlag ignorieren und mit dem Loch leben wirst?!
Alt 19.08.2008, 20:34:43   #17
ne ich war heute einfach froh dass das teil überhaupt lief
die gemischschrauben gehen nur im ausgebauten zustand? (also der vergaser)
ansonten will ich mit dem ausprobieren warten bis ich offiziell offen fahren darf
Alt 20.08.2008, 10:02:25   #18
Es gibt kleine gewinkelte Schraubendreher mit denen man auch so an die Schrauben kommt.
Aber da man die erst reindreht und dann die spezifische Anzahl umdrehungen herausdreht, wäre mir das beim ersten Mal zu heikel. Schließlich sind die Spitzen relativ empfindlich.
Warum hast du das nicht gleich beim Entdrosseln gemacht?
Musstest dafür den Vergaser doch eh ausbauen...
Alt 20.08.2008, 10:17:59   #19
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
*thread missbrauch*
wie bau ich am besten den vergaser aus? bin daran gestern gescheitert ^^
und: ich hab bei 5000 ein leistungsloch, auf pri is nich besser, clip is schon auf eines mehr richtung langes ende gesetzt, is nich besser.
mechaniker sagt, noch eine raste mehr, und wenns immernoch nich hinhaut, andere düsen...
Alt 20.08.2008, 10:28:42   #20
Tank runter, Benzinhahn von der Airbox schrauben, Schellen an den Airboxstutzen lösen, Airbox rausnehmen, Schellen am den Ansaugstutzen lösen, Vergaser abziehen, Gas- & Chokezug aushängen, Schläuche abziehen, fertig.
Was hast du denn alles verbaut und was ist genau im Vergaser drin und wie eingestellt?
Alt 20.08.2008, 10:52:48   #21
zu langsam
tank runter, oberen benzinhahn schließen, schläuche vom tank lösen, airbox raus, airboxablauf abmachen, vergaser ablassen, vergaser raus, vorher evtl den überlauf vom vergaser trennen ansonsten hab ich meinem mit allem was dran war rumdrehen können
das leistungsloch hört und fühlt sich an als ob man bremmst und gas gibt gleichzeitig
kann die gemischschraube soviel ausmachen, naja werd ich nacher nochmal ran gehen, wenn noch ein 2ter zum schrauben da ist
dann werd ich mich auch mal um den federvospann vorne und hinten kümmern, da mit 160 die gs ganz schon am wippen ist in den kurven (in sich)
Alt 20.08.2008, 11:00:56   #22
Das Wippen hat nichts mit der Federvorspannung zu tun, sondern ist auf mangelnde Dämpfung zurückzuführen.
Verbali
Alt 20.08.2008, 11:35:57   #23
bisher wurde am fahrwerk für mein gewicht bisher noch nichts eingestellt ich weis net mal auf was das federbein steht
also bringt wirklich nur andere federn und federbein was? (hab nur kein geld im mom, wenn dann geld da ist werden sicher noch mehr fragen kommen zwecks welches öl usw.)
wenn die lager durch sind würde ich das dann schon bei niedrigeren geschwindigkeiten spüren? weils effektiv erst ab 160 da ist
noch zum leistungsloch unsynchrone vergaser oder minimal falsches ventilspiel könnte das auch sein?
weil ich da auch kein ahnung hab, wann das letzte mal eingestellt oder kontroliert wurde
*edit*
leider wohnt ja keiner bei mir in der nähe, der sich damit besser auskennt und mit dem man das alles schrauben könnte
für ventilspiel einstellen und vergaser synchronisieren bin ich sicher günstiger drann wenn ich 2x 200km zu einem fahre der das kann als in die werkstatt zu gehen oder?
Alt 21.08.2008, 15:17:25   #24
so ich hatte heute nochmal die vergaser draußen beim einen ließ sich die gemischschraube einstellen, die andere ließ sich kein stück drehen...
obs besser ist weis ich erst am samstag weil ich dann zum tüv fahr zwecks austragen und im mom hab ich eh fast kein benzin und geld
da die eine gemischschraube fest ist werd ich nen neuen vergaser brauchen oder? (wenns mit umhängen der nadeln später auch net besser wird)
Alt 21.08.2008, 15:59:48   #25
Lass mal ne Portion Kriechöl einwirken (geht natürlich nur ausgebaut und auf dm Kopf).
Du hast es auch nach links gedreht? (für den Fall, dass die Schraube vollständig drin war)
Alt 21.08.2008, 17:20:09   #26
ich hab erst die aus dem einen vergaser rausgedreht um zu gucken ob die noch ganz ist (von der spitze her)
und dann wieder reingedreht bis ein leichter wiederstand da ist und dann 2 1/4 umdrehungen wieder raus
die aus dem anderen ging weder in die eine noch in die andere und der schraubenzieher rutscht "leicht" weg
net schon wieder alles zerlegen um den vergaser rum zudrehen
was kostet eigentlich ne einzelne gemischschraube? evtl ersetze ich dann beim nächsten mal beide weil die schon leicht abgegriffen sind an der nut
(nicht von mir war vorher schon)
Alt 21.08.2008, 17:28:01   #27
Für eine nackte Gemischregulierschraube wirst du beim Suzukihändler ca 10€ lassen müssen.
Alt 23.08.2008, 10:22:04   #28
obs durchs einstellen der einen gemischschraube besser geworden ist kann ich nicht direkt sagen
bis 5500 ist konstant leistung da
gegen 6000 fällt die leistung fast ganz weg (spürbar in jedem gang)
ab 7000 gehts dann wieder vorwärts
auf der autobahn wollte ich vorhin auch einen bei 120 überholen, nur beim gas geben im 6ten bin ich langsamer und net schneller geworden
naja mal mit nadel umhängen versuchen...
Alt 23.08.2008, 10:25:18   #29
Bei 5000U/min hat die Standgemischschraube schon lange nichts mehr mit der Gemischaufbereitung für den Fahrbetrieb zu tun.
Alt 23.08.2008, 18:54:19   #30
muss an der gs eigentlich irgendwo irgendwie mal der zündzeitpunkt eingstellt werden?
weil vom gefühl her ist so, als ob einer der beiden zylinder bei der umdrehungzahl falsch (oder garnicht) zündet
das problem tritt erst bei warmen motor auf fühlt sich an als ob die zylinder gegeneinander arbeiten
war vorhin beim überholen auch recht knapp weil das teil wenn ich bei 6000 gas geben will wie ein sack nüße läuft als ich dann endlich bei 7k war gings zügig vorbei
Alt 23.08.2008, 19:38:01   #31
Zitat von Multiman
muss an der gs eigentlich irgendwo irgendwie mal der zündzeitpunkt eingstellt werden?..
Nein, die GS hat eine Elektronische Zündung
Alt 24.08.2008, 13:50:51   #32
kann das leistungsloch bei mir überhaupt mit höher hängen der nadel behoben werden?
weil wenn der motor relativ kalt ist läuft alles rund nur wenn er wärmer ist fängts an zu "ruckeln".
kalter motor brauch fetters gemisch zum besser laufen, warmer motor kommt mit einbisschen magerer aus
nadel hoch hängen => anfetten
hat die nadel überhaupt noch einfluss bei vollgas?
Alt 24.08.2008, 14:20:41   #33
Das kommt auf die Drehzahl an.
Der Vergaser ist Unterdruckgesteuert. Je höher die Drehzahl ist, desto mehr Unterdruck entsteht und hebt den Gasschieber höher.
Alt 24.08.2008, 14:22:44   #34
Bei 6k und Vollgas konnte das Loch bisher durch Änderung des Düsennadelclips beseitigt werden.
Alt 24.08.2008, 15:01:54   #35
naja versuch ichs mal => probefahrt (kurz nach swms beitrag hab ich begonnen um zubauen
Alt 24.08.2008, 15:43:05   #36
probefahrt abgebrochen wurde tendenziell nur schlechter
fängt jetzt schon kurz nach 5k an geht aber genauso weit
die nadel wieder/noch tiefer zu hängen probier ich demnächst mal aus.. nur grad ist keiner da, der die deckel abschraubt bzw. den tank hält
ansonsten serienluftfilter, -motor, -auspuff, -alles
und der luftfilter ist noch relativ sauber war kein erkennbarer schmutz drinnne
die benzinschläuche liegen auch alle frei
Alt 24.08.2008, 16:30:33   #37
Dann stimmt irgendwas generell nicht.
Bau den Vergaser raus, entkerne ihn, reinige ihn gründlich und bau ihn penibel nach Anleitung wieder zusammen.
Alt 24.08.2008, 17:10:32   #38
Den Tank kannst du auch auf Hölzer rauflegen.
Musst nur vorsichtig mit dem Hahn unten sein, falls der Tank wirklich voll ist.
Alt 24.08.2008, 17:38:34   #39
so ich hab den clip nun in der 2ten kerbe ist wesentlich besser als in der 4ten und besser als in der 3ten
bin aber noch net ganz zufrieden
morgen werd ich se mal auf die erste kerbe (kurzes ende) machen und noch mal ne probe fahrt
die fehlende leistung ist nun nur noch 6200 bis 6700 oder so
vorher wars 5700 bis 7300
(werte sind pi mal daumen)
zum vergaser ausbauen hab ich im mom keine lust....
kann durchs zu mageres gemisch der motor schneller warm (zu heiß) werden?
Alt 24.08.2008, 21:46:22   #40
Ja.
Alt 25.08.2008, 10:07:25   #41
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Ich find das Interessant, dass mal die ganze Einstellerei in die andere Seite geht !
Sprich jemand mal den Clips niedriger hängen muss.
http://www.mazdascene.at
Alt 25.08.2008, 10:38:53   #42
ist nur die frage wie dann mein motor oben und unten rum läuft und wie sehr das umhängen die wärme entwicklung beeinflusst
und die frage ist natürlich wo da ganze her kommt
weil das problem hab ich erst seit dem entdrosseln also bleibt ja eigentlich nur der vergaser übrig
bei den meisten anderen bauteilen, hätte ich das problem ja gedrosselt auch schon haben müssen
Alt 25.08.2008, 11:01:51   #43
Wenn du keine Leistungslöcher hast, läuft die Maschine nicht zu mager.
Also kein Problem.
Alt 25.08.2008, 11:49:45   #44
mazdamax
Meine Löcher waren wegen zu Fett eingestellt.
Gedrosselt lief meine auch gut und seit sie entdrosselt ist, bekam ich nur mit dem blöden Luftfilter die Löcher weg.
Alt 25.08.2008, 12:09:51   #45
Du solltest da wirklich nochmal rangehen und von Grund auf alles nach Vorgabe einstellen.
So wie es jetzt ist, sollte und muss es nicht sein.
Alt 25.08.2008, 13:04:38   #46
mazdamax
Bezüglich meines Möpp jetzt, müsste wahrscheinlich den Clip in die 2. Raste mal versuchen und ich glaub, dass sie dann ganz normal läuft.
Aus Zeit und Lustmangel im Moment, werd ich vorerst mit meinem Schwammerl auf den Vergasern so derweil fahren. Mich hat das schon am Wochenende genug angepisst, dass ich da so viel herumgesch.... hab.
Ich sag mal so ... einstellbar ist alles ... oft halt eben eine Spielerei ... da im Moment meine Deckeln dicht sind, will ich sie nicht schon wieder aufmachen ....
Alt 10.09.2008, 20:01:39   #47
so bei unserer Frankenschrauberparty hab ich den vergaser drausen gehabt und sauber gemacht, dabei festgestellt, das eine der düsen bissl dicht war
aber ganz weg ist es immer noch net
bei der angegeben drehzahl hab ich immer noch so ein leichtes gegenruckeln (Fehlzündung )
es macht meiner meinung nach leise *plop* bei jedem gegen ruckel
das einzigste was mir als evtl störfaktor noch einfällt ist, dass beim rechten vergaser auf dem unterdruckanschluss keine abdeckung drauf ist
kann sich das ventil spiel auch je nach drehzahl verstellen?
dass ich also in dem bereich zuwenig spiel hab
oder ich hab fehl/frühzündungen in dem bereich
Alt 11.09.2008, 08:07:45   #48
_dev_null
Benutzerbild von _dev_null
meinst du den, zum Synchronisieren auf dem Deckel oder den an der Seite, wo beim linken Vergaser (auf dem Motorrad sitzend, in Fahrtrichtung gesehen) der U-Schlauch zum Benzinhahn geht. Wenn ich mich nicht irre, ist da der Anschluss von innen dicht gemacht. Sonst dürfte die Kiste total beschissen laufen und nicht nur bissel.
Gruß,
Stephan
Alt 11.09.2008, 08:40:59   #49
genau den anschluss wo der u-schlauch am linken drann ist
normaler weise gehört da aber ne abdeckung drauf oder net?
wie gesagt problem erst seit entdrosseln
vergaser wurde nun gereinigt, die gemischschrauben wurden beide neu aufsrichte maß einstellt, leerlaufdrehzahlt ist auf 1300 (ist nach dem zerlegen auf 1000 abgefallen)
rennen tu die gs auf der ab 180 dann is schluss (5ter sowie 6ter gang)
einzigste was noch ist, die eine membrane sieht nicht mehr so goldig aus
Alt 11.09.2008, 10:13:33   #50
mazdamax
Geschw. etc. genauso bei mir als wie bei dir !
Hatte 130er Düsen drinnen am 2. Clip und extremes Loch gehabt.
Jetzt auf 122,5er etc. bedüst und 4. Raste.
NOch immer spürbares Loch gehabt, aber nur leicht .... bin dann drauf gekommen, dass die Deckel nicht 100% dicht waren.
Hab diese dicht bekommen und alles andere so gelassen.
Maschine läuft jetzt halbwegs gut. -> eher weniger Leistung bis 7000 und ab dann geht sie wirklich gut. Anscheinend ist meine leicht zu mager, deswegen bei Gaswechsel immer eine kleine Denksekunde.
Wie ist das denn bei dir, mit Gas weg und wieder geben ? Ist sie gleich da, oder braucht sie auch kurz ?
Welchen Filter hast du jetzt verbaut ?
Wenn ich die Gemischschraube weiter raus drehe als jetzt knapp 2 Umdrehungen .... würde sie dann unten bisschen besser ansprechen vom Gas her?
Wirkliches Loch hab ich jetzt keines mehr .... aber nur den Clip umhängen hat nicht viel gebracht ... bisschen schon dazumals.
Jetzt läuft meine und ich kann damit fahren und bin sagen wir relativ zufrieden ... aber wie bei dir -> bei 180 ist Schluss.
Leistungsloch bei 7000 Umdrehung l.t. Fehlerdiagnose 14 22.10.2009 14:19:59
gs hat keine leistung von 6000-7000 joshy Fehlerdiagnose 18 03.06.2008 19:57:56
Leistungsloch bei ca 6000 upm (ER-5) acid Allgemeines 4 19.06.2005 21:13:37
Leistungsloch von 5500 bis 7000 Umdrehungen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 28.05.2005 07:47:47
Leistungsloch bei 7000 U/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 01.08.2002 19:15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35:17 Uhr.
