Alt 30.05.2008, 21:06:59   #1
joshy
Standard gs hat keine leistung von 6000-7000
hallo.
bin seit kurtzen nun ein 4 tackt fahrer
na ja habe mir vor ca. 6 monaten eine gs mit motorschaden gekauft
den motor habe ich dan überholt er leuft auch echt gut, das einzigste problem ist das der motor zwischen 6-7000 sehr ruppig leuft und kaum/keine lsitung hatt.
da drunter und drüber ist alles super.
dan mein 2 problem. sie leuft nur ca 160kmh bis 140kmh alles kein problem bis 160 zieht sie auch noch ganz gut aber dan kot nix mehr(wen ich in den 6 gang schlate wirt sie eher langsamer)
Ps. vergasa sind sauber und auch recht gut abgestimmt kp wo dran das liegen kann
hoffe ihr könnt mir helfan MFG joshy
Alt 30.05.2008, 21:14:24   #2
Standard Re: gs hat keine leistung von 6000-7000
zu problem 2!
gedrosselt?
dann hört sich des ganz normal an
Alt 30.05.2008, 21:29:55   #3
Stimmen die Steuerzeiten?
Wenn auch nur eine Nockenwelle um einen Zahn versetzt ist, fehlt Leistung.
Ansonsten könnte es auch an zu engem oder zu weitem Ventilspiel oder der Vergaserbedüsung liegen.
Die Liste ist aber nicht abschließend. Andere Fehlerquellen sind denkbar.
Alt 31.05.2008, 11:05:58   #4
joshy
nein die gs ist offen
die steuerzeiten und das ventielspiel stimmen habe das letzte woche noch mahl überprüft
die vergsas abstimmung ist grade original.
ich habe keine kpan wo ich noch suchen soll
were cool wen ihr noch zips habt .
mfg joshy
Alt 31.05.2008, 11:15:49   #5
Auf welches Ventilspiel hast du eingestellt?
Vergaser schon geöffnet und sauber gemacht? Wenn du da schon dabei bist, kontrolliere alle Düsen auf richtige Größe und den Clip der Nadel auf der richtigen Stellung.
Alt 31.05.2008, 12:07:32   #6
joshy
also vergasa hab ich sauber gemacht
ventielspiel ist in der tollerranz welche in den service buch drinne steht
habe jetzt grade eine 122 hauptdüse drinne die düsennadel(ist die originale enddrosselte) hängt in der 3 kerbe von oben, die co schraube habe ich 3 umdrehungen raus gedreht der rest ist original
hmm ich weis nicht mehr weiter, das ist echt nen komisches fahren (must sie endweder unter 6000 halten oder über 7000)
vill fält euch ja noch was ein
mfg joshy
Alt 31.05.2008, 13:49:16   #7
Baujahr 93?
122er Hauptdüse?
Entdrosselt gehört da eine 120er Hauptdüse rein.
versuchs mal mit dem Clip auf der Düsennadel eine Kerbe tiefer (richtung langes Nadelende).
Dann läuft sie im Teillastbereich etwas fetter.
Anschlääge hast du keine im Vergaserdeckel?
Alt 01.06.2008, 19:08:51   #8
joshy
ja ich habe anschläge im deckel, sind das eigendlich noch drosseln???
habe heute ganz viel lange weile gehabt udn auch gut was geschaft
bin einfach mahl bei uns in die firma gefahren und habe den co gehalt getested, welcher bei 0,1 lag habe ihn dan auf 0,2 angehoben.
das noch nicht gereicht
narch 2-3 weitere abstimmungs arbeit mit meinen dad (und einen gespräch mit der vorbesitzerrin) haben wir dan einen hapoon enddempfer angebaut, da der original wo zu gerosted ist (die maschine stand die letzten 4-5 jahre narch dem der motor nicht mehr lief in einer scheune
klingt richtig geil leider ohne abe, aber das beste ist das das leistungs loch weg ist dreht im 5 gang ohne probleme bis 10000 und im 6 bis 9000u/min, was schon echt um einiges besser ist sie hengt auch besser am gas...
Alt 01.06.2008, 19:50:20   #9
Wenn du sie so fett einstellst und dann einen offenen Auspuff dranhängen musst, damit sie wieder gut läuft, hast du sie zu fett eingestellt
Du weißt schon was dich erwartet, wenn du von einem sehr gesetzestreuen Ordnungshüter mit dem Topf angehalten wirst?
Alt 02.06.2008, 18:00:26   #10
joshy
ja ich weis was mich erwartet wen die mich anhalten.
sorry aber wenn ich abstimmen schreibe probiere ich immer mehrere düsen aus(habe alle düsen von 110-130 in 2-5er schritten druchprobiert, genau so wie die enddrosselten und die gedrosselten nadeln.)
nix hat was gebracht.
na ja werde mahl gucken ob ich den ori auspuff wider sauber beckomme.
mfg joshy
Alt 02.06.2008, 19:37:25   #11
Die GS benutzt ja nicht nur die Hauptdüsen.
Eine Veränderung der Düsennadel hätte da vermutlich schon eher gereicht, zumal 6k der Teillastbereich ist, für den die Düsennadel zuständig ist...
Alt 02.06.2008, 20:00:00   #12
joshy
hmhabe dir origianl und die gedrosselten ausporbiert habe sie auch in allen stellungen ausprobiert na ja hat i-wie alles nix gebracht
aber mit den auspuff ist das loch komplett weg gegangen
meinst du nicht das der auspuff narch 4-5 jahren stehn/ liegen in einer scheine dicht ist???
Alt 02.06.2008, 20:11:55   #13
Ich weiß nicht, wie gern Viehzeug in einem Auspuff nistet, aber eigentlich gehen die viel lieber in den Luftfilter. Da holt man sich auch nicht so schnell schmutzige Füße
Alt 02.06.2008, 20:15:18   #14
joshy
stimmt aber da ist schon nen neuer drinne...
weil der so dreckig war
na ja ganz vergessen zu sagen die vergasa habe ich vor ca 3-4 wochen ultraschall reinigen lassen und neue membran haben sie damals auch beckommen, habe die alten aber uahc noch mahl eingebaut hat auhc nix grbracht
Alt 02.06.2008, 20:46:49   #15
notfals mal den alten auspuff ausbrennen ^^
Alt 03.06.2008, 19:10:03   #16
joshy
kann man das genau so machen wie beim 2T ???
also brenner und presslunft?
Alt 03.06.2008, 19:46:10   #17
die sache is halt, dass du dann das zeugs warscheinlich immer noch imtopf drinne hast und nicht raus kriegst aber mit glück kriegst du die röhrchen innen drin sauber
ist aber warscheinlich ne scheiß idee x'D
weil beim 2t bringst du dadurch ja den schmutz aus den resonanzauspuff raus, damit die bewegung von abgas und benzingemisch wieder hinhaut
und beim Reflexionsschalldämpfer hast du mehrere kammern wo von kammer zu kammer röhrchen gehen, die der schall durchlaufen muss und dadurch leiser wird
http://www.radwelt-apolda.de/moped_b...envariante.jpg
teil 8 bzw. 19 befindet sich sog im enttopf der gs
Alt 03.06.2008, 19:47:38   #18
Ich bezweifle, dass das Ausbrennen eines Viertaktauspuffs was bringt.
Beim Zweitakter setzt sich im Auspuff Öl und Ruß ab, das schön hart wird. Beim Viertakter sollte eigentlich kein Öl im Abgas sein und das bisschen Ruß was entsteht, setzt den Auspuff nicht zu.
Welchen Schaden hatte den der Motor? Hat der viel Öl gebraucht? Dann könnte der Auspuff vll doch zugeschmoddert sein.
Ansonsten funktioniert das Ausbrennen so wie beim Zweitakter. Heiß machen und Luft dazu.
Alt 03.06.2008, 19:57:56   #19
joshy
ich weis warum man nen 2T auspuff ausbrent fahre jetzt 4 jahre 2 tackter
na ja ich guck mahl
nein der motor braucht jetzt nicht wirklich viel öl.
ich glaube die vorbesitzerrrin hat nei öl geprüft also kp
mfg joshy
Leistungsloch zwischen 6000-7000 U/min Lee Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 124 21.10.2010 17:14:36
keine gasannahme, stottern bei 6000 wuestenfuchs Fehlerdiagnose 1 10.04.2009 15:35:43
Seltsames Ruckeln bis 6000, wenig Leistung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 03.06.2007 21:42:24
volle leistung erst ab 6000 touren??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 02.05.2007 07:55:17
Keine Leistung!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 06.05.2005 15:12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42:50 Uhr.
