ich brauche mal ganz viel fachmeinung!!!! habe meine gs neu gelackt und logischerweise alle verkleidungsteile abgebaut+tank. musste auch nen allten porösen schlauch erneuern und die batterie mit wasser auffüllen und neu laden. habe alles nach bestem wissen wieder angebracht und benzinhahn aufgemacht. bei einschalten der elektronik leuchten öl und leerlauf auf, so wie es ja sein soll. bei betätigung des starters höre ich nur ein lautes "KLACK" von der elektronik und beide anzeigen verwschwinden. leider will mein bestes stück nicht mehr machen als die beschriebenen abläufe. habe erst auf eine schwache batterie getippt und sie neu geladen aber alles ist beim alten und sie will nicht drehen. vielen dank im vorraus für hilfe und ratschläge!!! MFG dirk |
sicher dass die batterie nach dem laden genug saft hat ? probiers doch mal mit starthilfe von nem auto aus ...
Überprüf mal Dein Massekabel von der Batterie an beiden Seiten.
gruß roadfight |
...oder mit "anschieben"....
Wenn Du Wasser bei der Batterie nachgefüllt hast, hast Du den Säurestand kontrolliert? Nur so'n Gedanke... Gruß Chris |
Dumme Frage aber mein persöhnlicher Lieblingsfehler der mir immer passiert wenn ich den Tank ab hatte:Ist der Benzinhan unterm Tank offen?
#6 | |
Tippe mal eher, wie bereits erwähnt, auf die Batterie. Also mal Starthilfe vom Auto und dann wirst Du es wissen. Gruss Marco |
danke erst mal für dir tipps, benzinhahn ist auf jeden fall offen. vielleicht hilft euch die aussage noch das die elektrik dann für 2 min komplett verschwunden ist!!!
#8 | |
Gruß Chris |
Also wenn du anschieben willst und keinen Berg hast nim den 3ten. Das geht am besten! Fals du ein kleines Bergstück hast sollte der 2te reichen. Im 1ten kostet es nur Gummi und nix passiert.
*ich hab im Winter keine Zeit und kein Geld gehabt für ne neue Batt und dann 3 Wochen jeden morgen angeschoben*
Ich würd mir da die Puste sparen und lieber sauber ne Starthilfe vom Auto nehmen, aber das ist letztlich Dir selbst überlassen.
Gruss Marco |
Kann ich bestätigen! starthilfe ist nur halb so anstrengend. Oder lass sie den Berg runter rollen. das hab ich immer gemacht.
#12 | |
Na ja draufgesetzt und Kupplung kommen lassen hab ich auch immer.Ist also erst die 3 Maschine die ich den Berg runterrollen lassen hab.
Leute vielen dank!!!!
werde morgen erst mal starthilfe geben und schauen obs an der bat. liegt. ärger mich nur weil die bat. gerade 24 stunden beim suzhändler zum aufladen war. hätte ich mein meßgerät nicht in hannover liegen könnte ich mir die ganze raterei sparen. ich schreibe morgen nachmittag mal über neue syndrome oder erfolge!!! gute nacht |
es wird wohl wirklich nur die batterie sein. hab starthilfe gegeben und sobald ich die masse vom auto wegnahm ging die karre aus. naja jetzt muss ich wohl in den sauren apfel beißen und ne neue kaufen. war aber das höchste der gefühle meine kleine mal wieder schnurren zu hören!!!!
MFG dirk |
mach dich mal bei den drei grossen schlau, ob die zZ ne grössere batterie im angebot / auf lager haben. meine nächste batterie wird ne 14A/h Batterie (zumal ich mir zum Winter hin noch Heizgriffe holen will...)
hab die maße bei mir mal nachgemessen - die 14er passt wie faust auf auge in meine 94er suzi...
hab seit neustem eine 7Ah drin und funzt einwandfrei. Ist halt schön klein. |
#18 | |
#19 | |
Welch ein schönes gefühl das meine karre wieder dreht. es lag dann wirklich an der batterie. naja musste dann erst mal eine kleine 2 stunden tour durchs platte land machen. jetzt gehts mir wieder richtig gut!!!!!!!!!! danke für alle ratschläge!
mit 2rädrigen grüßen dirk |
siehe 1. Anwort auf deinen Thread...
hier werden sie geholfen.. warum einfach, wenn's auch schwierig geht.. Verdi rulez
GS 500 E Slingshot, Bj.92 34Kw, 45tkm, FiveStars VV (sold) FZR600 3HE 67Kw (sold) GSF 600S Kult Bj.99 |
| Öl nachgefüllt, Karre läuft nicht rund. | MaxGs500e | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 25.08.2009 14:11:57 |
| Gemischregulierungschraube lässt sich nicht mehr drehen | Sol | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 16 | 04.05.2009 21:35:22 |
| Leerlauf läßt sich nicht höher drehen. | heizer | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 04.04.2009 22:38:32 |
| Karre verreckt | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 18.07.2006 20:01:57 | |
| karre wird zu warm | Fehlerdiagnose | 7 | 29.07.2004 14:26:34 | |
