Hey ihr lieben GS´ler,
als ich heute mit meiner Suzi in die Arbeit gefahren bin und Sie am Parkplatz abgestellt hab musste ich feststellen das Sie bei warmen Motor auf der rechten Seite etwas Öl verliert. Nach einigem Stöbern hier im Forum bin ich der Meinung das es wohl an der Dichtung liegt, jedoch bin ich mir jetzt nicht sicher welche ich benötige ob die LiMa-Deckeldichtung oder die Kupplungsdeckeldichtung da ich in jedem Thread was anderes dazu lese -.-'. Also könnte mir jemand Abhilfe leisten und sagen welche der Dichtungen ich nun für die rechte Seite brauche?! Lg Toni |
Kilometer: 37310
rechts ist die kupplung
Kilometer: 79500
Erst mal unten putzen und feststellen, wo's genau herkommt.
Das Öl kommt zwischen 2 Schrauben des schwarzen Deckels raus. Gewischt hab ich heute schon an besagten Parkplatz und Zuhause nochmals. Also Kupplungsdeckel rechts?!
So denn Gn8 |
Kilometer: 85000
Viel Spaß meim wechseln. Dichtmasse nicht vergessen.
Bei mir wars eine schweine Arbeit die alte Dichtung runter zu kratzen. |
also doch dichtmasse hab gelesen das sei normal nicht nötig, gibt es da eine die zu empfehlen wäre ?
Servus, ist auch nicht nötig, wenn richtig vorgearbeitet wurde!
So dann mal ein Dankeschön an alle
So ich hab mich jetzt heute 1,5 h hingesetzt das gute Stück aufgemacht und nun kämpfe ich mit der alten Dichtung... das braucht Jahrhunderte so wie die "festgebrannt" ist. Gibts da einen Trick die alte Dichtung relativ einfach zu lösen?!
Keine Ahnung, Seifenbad, Bad in Essig Essenz.... Zitronensäure oder was auch immer |
Da kann man einen Dichtungsschaber (Google mal...) zu Hilfe nehmen. Generell ist aber Vorsicht angesagt, wenn Du Dir die Dichtflächen erstmal versaut hast, wird es schwer das wieder dicht zu bekommen.
Ein "Einweichen" wird da wenig helfen, dann geh lieber in die nächste kleine KFZ-Werkstatt und lass Dir mit einem Druckluftschleifer und einer weißen Bristle-Disc die Dichtungsreste entfernen. Wenn das einer macht, der das kann, wird nix passieren. Gruß Ric
Kilometer: 85000
Ich habe ein Teppichbodenmesser genommen.
Naja hab es jetzt auch mit dem Teppichmesser gemacht, feine Kratze sind drin. Aber nichts grobes. Grad bei meinem Schrauber angerufen der meinte auch, das ich das einfach so machen soll
#14 | |
Kilometer: 37310
also ich habe im rahmen meines praktikums beim motoreninstandsetzer - und dann auch privat, auch mehrfach an der gs - immer mit schleifpapier die dichtungsreste entfernt
nein ich habe hier in der Umgebung leider niemanden ... der nächste sitzt in München
.bzw. die nächste Werkstatt die mir das günstig macht ist auch 30 km weg und Mobil bin ich ja momentan nicht
Geändert von VaidenCains (12.07.2011 um 06:50:34 Uhr) |
Also sie ist dicht und fährt wie eine Eins, danke nochmals!
| Ölverlust trotz neuer Dichtung | vrankz | Fehlerdiagnose | 18 | 23.06.2014 20:42:14 |
| Ölverlust auf der rechten Seite | rodney291 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 14.03.2008 18:59:28 |
| Ölverlust linke Seite | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 20.04.2007 21:03:55 | |
| Welche Dichtung? | Stephan | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 28.12.2006 14:15:04 |
| SBL - Rechte Seite Elektrik zu kurz ? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 15.10.2005 13:22:04 | |
