Alt 15.07.2011, 19:15:47   #1
hayabusadaniel
Standard alter motor in 2004er gs 500f
hallo leute! habe eine gs 500f bj.2004 mit einem massiven lagerschaden.
habe mir vor einiger zeit einen motor aus ner alten gs geholt und wollte ihn jetzt einbauen. meine frage, der neue hat abgasrückführung und der alte nicht,dafür ist am alten über den krümmerlöchern eine art welle, die beim neuen nicht ist, ansonsten sind die 2 identisch! kann ich den alten ohne abgasrückführung einbauen und für was ist die welle??
bitte um hilfe!
mfg daniel
hayabusadaniel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2011, 20:43:58   #2
Herby1991
Kilometer: 46000
Die Welle bei den Krümmern ist die Tachowelle.
Ist es denn nen GS500f oder e Motor? Ich meien die Unterscheiden sich aufgrund des Ölkühlers.
Alt 15.07.2011, 21:52:57   #3
Der E Motor kann nicht legal in eine F Modell verbaut werden, die Abgaswerte würden aufgrund des fehlenden Pair Sytems nicht mehr stimmen, und wegen der früheren Zündung des F Motors wird dieser unter der Verkleidung heißer und hat somit einen Ölkühler bekommen.
Du kannst aber glaube ich beide Motoren umdrehen und aufmachen, dann vielleicht die Kurbelwelle des E Motors mit Pleulen etc in den F Motor bauen, aber bitte vorher gut ausmessen.
Alt 19.07.2011, 17:42:56   #4
hayabusadaniel
danke für die antwort, der der kaputte ist aus einem f modell. das mit der kurbelwelle und den pleul habe ich mir auch schon überlegt, aber kann ich nicht den kompletten rumpfmotor mit welle und pleul tauschen?
also einfach kopf runter un den anderen wieder drauf? (weiß jemand ob das ohne probleme passt????) wenn das funktioniert, dürfte ich doch auch keine probleme mit der abgasnorm beim tüv haben. lieg ich da richtig?
mfg daniel
Alt 19.07.2011, 18:57:39   #5
Nein, weil der Motorblock des F Motors die Aufnahmen und Leitungen für den Ölkühler besitzt, der Block ist halt das was sich vom E Motor unterscheidet.
Wenn du also nen F Modell hast, bleibt dir nur über die Kurbelwelle zu tauschen.
Alt 19.07.2011, 19:11:59   #6
hayabusadaniel
ja, aber er hat ja unten an der ölwanne die aufnahmen, für die schläuche vom ölkühler. kann ich den nicht einfach mit der pumpe zusammen wechseln?
oder ist es wirklich besser die komplette kw mit pleul zu tauschen?
mfg daniel
Alt 19.07.2011, 21:49:10   #7
Nein kannst du nicht! Die Änderungen zwecks Ölkühler sind viel tiefgreifender als nur die Ölwanne. Es führt kein Weg daran vorbei: Entweder einen neuen F-Motor einbauen oder zerlegen und die defekten Teile deines Motors tauschen - auch wenn es dir nicht gefällt!
Alt 19.07.2011, 22:05:55   #8
köbes
Benutzerbild von köbes
Kilometer: 49000
Wie Goose schon meinte: wenn Du die KW tauschst musst Du die Lagersitze und die Lagerschalen ordentlich vermessen und ggf. erneuern. Andernfalls sind die schnell wieder im Eimer und Du fängst von vorne an.
Grüße köbes.
Alt 20.07.2011, 08:39:24   #9
Schraub doch mal beide Ölwannen ab, dann wirst du den zusätlichen Ölkanal des F Motors gleich sehen.
oder hier, das ist der F Motor von unten
Hits:	1127
Größe:	89,0 KB
Das der E Motor,
Hits:	1092
Größe:	94,5 KB
Hier siehst du den zusätzlichen Öl Kanal des F Motors, der rote Pfeil
Hits:	1094
Größe:	91,6 KB
Und hier die Ölwanne.
Hits:	1083
Größe:	27,6 KB
Wenn das mit dem Ölkühler so einfach wäre, dann hätte ich auch nicht fast drei Jahre gebraucht um einen funktionierenden Ölkühler zum nachrüsten zu bauen.
Alt 20.07.2011, 18:01:17   #10
hayabusadaniel
danke, jetzt versteh ich! werd dann mal beide von unten auf machen und schaun wie ich des mit der kurbelwelle am besten mache!
grüße daniel
alten motor in 2004er gs 500f hayabusadaniel Technik 2 15.07.2011 19:59:33
neuer Motor in alter GS mb1979 Motor, Getriebe, Kettensatz 25 16.12.2010 22:13:45
Alter motor in neuem model?? Fish Motor, Getriebe, Kettensatz 10 28.05.2010 12:22:51
Gasschieber von 2004er und 2006er baugleich??? Adm_chr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 01.05.2007 18:07:51
2004er VVk für die GS 500 von '93 blaquid Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 20.05.2005 11:49:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32:04 Uhr.
