hallo,
wie geschrieben muss ich das zündschloss meiner suzuki gs 500e bj 92 ausbauen. Da ich mein Schlüssel verloren habe krieg ich die wegfahrsperre nicht mehr raus das sicherlich probleme machen wird ? Deshalb frage ich hier mal rum ob das Problem schon mal jemand hatte und wie er es gelöst hat. Hat vielleicht jemand eine Zeichnung das ich genau sehen kann wie es funkrioniert ? Ich danke schon im vorraus für die Hilfe !!! |
Wenn du die Schrauben des Zündschloßes gelöst hast, sollte es kein Problem sein trotz Lenksperre das Zündschloß rauszunehmen.
Btw die Schrauben sind Spezialschrauben, ich meine Trox mit einem Stift in der Mitte, bin mir aber nicht sicher... |
Soll das Zündschloss dann neu kommen? Dann könntest du mit nem großen Schlitzschrauber oder nem großen Bit mit Knarre versuchen das Schloss zu knacken.
Edit: Sind die Schrauben nicht von unten drin? Und dazu noch diese Abreißschrauben. Da kann man wohl nen Torx reinprügeln und dann rausdrehen
wow früh am morgen so schnelle antworten..
Ich danke euch !! Nein ich will bzw muss nur den schlüssel nachmachen lassen dafür brauche ich das zündschloss. Wen die Wegfahrsperre wirklich nicht stört beim ausbau wàr das schön Und ja genau sind diese 2 Abreißschrauben ! Werde es heute nach Feierabend ausbauen und dan nochmal berichten. nochmals großen dank seid die besten ! ;D |
Vlt bevor du den Torx da reinhämmerst und das geht, bohr nen kleines Loch rein, dann gehts mit dem reinhauen besser
Also habe das Schloß demontiert nur auf einer anderen Weise.
Die Wegfahrsperre stört !!!!! deshalb musste ich das "Alu wo das Gewinde drin sitzt" am schloß durchsägen samt Schraube natürlich weil man sonst mit einer Bohrmaschine von unten nicht an der Abreißschraube ran kommt. Hat aber trotzdem alles Super funktioniert und wow die brauchten 5 Minuten zum anfertigen des neuen Schlüssel´s Vielen Dank an euch nochmals ;D man schreibt sich
Habs so ähnlich mal gemacht
Für 35€ hättest du eigentlich einen neuen-gebrauchten Schlosssatz gekricht Passt der Schlüssel denn da richtig? Also gibt es da Hakeln oder irgendwelche anderen Unschönheiten nu? Ist ja doch mal interessant
jap ebend die schrauben sind echt weich.
Weshalb sollte ich mir ein neuen bzw gebrauchten schlosssatz holen ? Der neue schlüssel geht "leichter" besser als der alte um einiges sogar ! Hätt ich das gewusst hät ich den alten schlüssel mit absicht verlore. ^^ |
Okay, dann ist doch gut. Ich meinte nur, dass es nicht wenig Geld ist
Ich nehme an, dass das ein Schlüssel von Suzuki war. Wenn man sich jetzt beim Schlüsseldienst für nen Fünfer einen machen lässt müsste das ja genauso gut gehen, oder?
11,90€ ein Schlüssel.
Ja ich denke wen man sich normal einen Schlüssel nach machen lässt wird der auch besser gehen als der orginale weil bei dem orginalen die zähne einfach nur schon ausgelutscht "stumpf" sind. |
11,90€ für einen Schlüssel?
Aber einen Schlüssel anhand des Schlosses oder eine Kopie eines vorhandenen Schlüssels? Ich hab mir meine Schlüssel für 2€ das Stück auffm Trödel nachmachen lassen und einen für 3,50€ beim Schlüsselmacher.
Eine Kopie !
3,50€ ist sau günstig |
Kennt jemand die Größe der Abrissschrauben?
Stehe vor dem selben Problem (muss das Zündschloss wegen Diebstahlversuch wechseln). Gehts "zur Not" auch mal paar Tage ohne Schrauben? Sprich: Hält es durch Eigengewicht? |
Ich würds nicht probieren wollen, eher ne andere Schraube mit identischem Gewinde reindrehen, nachher fällts dir weg und du stehst da mit deinem Talent
Ich würde die Abreißschrauben einfach durch M6er austauschen.
Das klingt gut
Ich hab jetzt Rad ab und Gabel raus..weiß einer von euch wie es weiter geht? Blick da noch nicht ganz durch - Sorry. |
Kann mir allgemein mal jemand sagen, weshalb da solche Abreißschrauben montiert wurden?
Irgendwie sind die doch nur lästig. Sollen die irgend ne Wirkung gegen Diebstahl haben?
Gut möglich.
Und warum haben die NW Abreißschrauben? Auch aus Diebstahlschutz?
| Zündschloss abgeschlossen und trotzdem ausbauen? | Sumpfmensch | Fehlerdiagnose | 8 | 27.09.2008 00:59:06 |
| Zündschloss ausbauen --> Wie? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 9 | 06.07.2006 17:12:48 | |
| Wirth-Federn drin! | Fahrwerk | 12 | 19.08.2005 18:55:24 | |
| Da is der Wurm drin... | Cherry | Allgemeines | 9 | 09.09.2003 20:29:50 |
