war eben mit meiner Kleinen unterwegs und was passiert nach 3km? Moped stottert und geht aus...hmmmm gut das es grad anfing ordentlich zu pissen ;/ Naja...ging auch nicht wieder an, weder mit Choke oder sonstwie. Benzinhahn von Pri auf On gestellt und sie lief wieder...Warum? Lief doch sonst auch immer. Komischerweise bin ich davor schonmal liegen geblieben, allerdings war der Tank alle, naja von Pri auf Reserve gestellt und.....nix und kam nix mehr raus, Reserve auch alle...sind da eventuell Schläuche vertauscht? |
Wieso schaltest du von PRI auf ON bzw RES? Der Benzinhahn steht immer auf ON oder RES. PRI ist dafür da, um bei nicht laufendem Motor Sprit laufen zu lassen, zb um nach nem Vergaserausbau die Schwimmerkammern wieder zu fluten. Wenn deine Schwimmernadeln nicht richtig schließen kann dir (bei Hahn auf PRI) das Benzin in den Brennraum und an den Kolbenringen vorbei ins Öl laufen. Was dann kommt ist nicht schön. Das Öl verliert seine Schmierkraft, der Schmierfilm reißt ab und es kommt zu Motorschäden.
Also dringend gucken was da los ist.
#3 | |
Du konntest vermutlich deswegen auf ON nochmal starten, weil sich ein noch wenig Sprit im Schlauch befand. Zukünftig auf ON fahren und bei Stottern auf RES schalten. Vergiß PRI, außer du hast was am Vergaser gemacht bzw. fährst Vollgas mit der Kleinen.
oh Man ich Blödmann, dann hab ich da wohl was missverstanden, bzw. hab mich verlesen. ![]() Problem gelöst ;P Danke schön für den Hinweis
| Gs ging während der Fahrt aus, keine Reaktion mehr vom Starter... | Chiquita | Fehlerdiagnose | 30 | 07.07.2011 22:16:22 |
| motor spuckt und geht während der fahrt aus | SonY | Fehlerdiagnose | 10 | 11.03.2011 21:17:29 |
| Motor ging bei voller Fahrt aus - Startet nicht mehr - hab schon fast alles versucht | bauernjunge | Fehlerdiagnose | 22 | 07.04.2010 19:14:23 |
| Motor ausmachen --> Während der Fahrt | BlackGS | Motor, Getriebe, Kettensatz | 20 | 14.05.2009 19:38:57 |
| Motor geht während der Fahrt aus | Kurvenheizer | Motor, Getriebe, Kettensatz | 17 | 18.07.2007 14:05:25 |
