Alt 29.09.2011, 21:51:26   #51
verdi
Benutzerbild von verdi
Notiz an mich: 4mm Fräser halten nicht viel aus.....
Alt 30.09.2011, 07:52:22   #52
Kommt auf die Fräser an....
Schau mal nach Werkzeugkatalogen von Perschmann o. WNT, da sind ganz nützliche Informationen, welche Werkstoffe d. Werkzeuge m. welchen Materialwerkstoffen bei welcher Vc harmonieren.
Alt 30.09.2011, 23:39:57   #53
verdi
Heute endlich die Z-Achse fertig gemacht
Jetzt kanns losgehen mit teilefertigung ... Als erstes mal richtige motorhalter
Alt 01.10.2011, 06:15:45   #54
Hast du eine Bohrmilchpumpe an der Maschine?
Die Standzeit der Werkzeuge wird besser und die Oberfläche wird auch schöner, wenn man mit Bohrmilch kühlt/schmiert.
Ist halt ne riesen Sauerei und etwas mehr Aufwand beim Saubermachen. Lohnt sich aber.
Alt 01.10.2011, 07:40:12   #55
_Newbie_
Habe mir früher für meine Standbohrmaschine ein "Kühlschmierstoffsystem" gebaut, mittels einer ausreichend starken, arretierbaren Brunnenpumpe, kostet vll 20-30€ im Baumarkt.
Ich denke für deine Tätigkeiten würde es sogar reichen, HM Werkzeuge zu benutzen und sich vll. ne extra Handpumpe hinzustellen, falls dann doch gebohrt wird.
In der Praxis benutzt man das Zeug auch nicht immer, auch wenn man das so beigebracht bekommt...
Was hast du dem Schaftfräser denn angetan? Zustellung zu groß, Vorschub zu hoch? Wenn dir ein Werkzeug wegbricht, such den Fehler nicht im Werkzeug, sondern an deinen Fähigkeiten und lern draus.
Alt 01.10.2011, 07:57:11   #56
verdi
Hab den schlitz fuer die motorhalterung gefräst. Im manuellen modus und irgendwann aus versehen eine taste doppelt gedrückt so dass er den doppelten weg gefahren ist. Also ist der fräser nach dem schlitz auf den gegenüberliegenden seite des großen lochs ins volle gefahren....
Alt 01.10.2011, 08:10:29   #57
Machst du auch Forumsintern Fräsarbeiten? Hätte da nen Auftrag für dich
Alt 01.10.2011, 12:53:00   #58
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
KSS (Kühlschmierstoffe) benutzen wir beim Fräsen immer! Außer es handelt sich um nen Messerkopf bzw Fräswerkzeuge mit Hartmetallplättchen.
Alt 02.10.2011, 09:20:05   #59
verdi
man sollte dabei halt mal bedenken wie gesundheitsschädlich vieles davon ist, wo man es entsorgen muss, etc ....
dann fällt vieles im Hobbybereich flach ...
Alt 02.10.2011, 10:41:03   #60
Bei Druckluft ist zwar die Kühlung nicht so groß wie bei Schmiermitteln, aber sie sorgt zu mindestens dafür das etwas Kühlung da ist, und die Späne weg fliegen...
Alt 02.10.2011, 11:09:46   #61
verdi
keinen Kompressor hier
Späne werden direkt abgesaut ... kühlen tu ich momentan mit Glasreiniger ... ist größtenteils alkohol und verdunstet quasi rückstandsfrei ... brachte beim planfräsen eines cpu kühlers auch deutlich bessere ergebnisse ... war aber auch absolut billiges alu ...
Alt 02.10.2011, 11:22:40   #62
Ich hoffe du hast nicht mit dem rauchen angefangen....
Alt 02.10.2011, 13:34:03   #63
Damui
Kilometer: 34000
Also bei uns ist das mit dem KSS so, dass man nur drauf achten muss, dass der Nitrit-Wert und der pH-Wert in einem gewissen Bereich liegen. Ansonsten ist da nicht viel Entsorgung^^
Alt 03.10.2011, 10:37:23   #64
verdi
und dann entsorgt ihr es wo?
gestern mal in die Grundlagen vom CAM eingearbeitet. Klappt mitlerweile recht gut aus den CAD Modelle die passenden G-Codes zu generieren. Und Laut Simulationsprogramm sieht das Fräsen auch gut aus. Evtl. Heute Nachmittag nochmal zur Werkstatt fahren und mal nen Teststück fräsen lassen.
Alt 03.10.2011, 11:06:57   #65
_Newbie_
Alter Kühlschmierstoff wird gesammelt und abgeholt, ist nichts was man in den Gulli kippen sollte.
Ich weiss, das man in der DDR oder in der Sowjetunino teilweise einfaches Petroleum oder Diesel nutze zum Kühlen, soll auch gut gewesen sein, ist aber bestimmt nicht sehr gesund. Geschmiert haste damit aber immer noch nicht...
Also nimm HM Werkzeuge, da kannste auch ohne arbeiten (mit ist natürlich besser).
Alt 03.10.2011, 12:53:37   #66
Damui
Kilometer: 34000
Das Kühlschmiermittel wird mit Wasser versetzt. Nach einiger Zeit verdunstet das Wasser einfach, das heißt, du musst theoretisch immer den Wert messen und Wasser nach kippen.
Wenn du nicht extrem über en pH und Nitrit Werten liegst, solltest du eig keine Entsorgungsprobleme haben.
Ich bin jetzt 2 Jahre bei mir in der Firma in der Ausbildung und davon 90% in der Werkstatt.
Bis jetzt wurde 1 mal das Kühlschmiermittel an der Drehmaschine gewechselt, weil die Werte viel zu hoch waren. Da hätte man dann nochma 100-150 Liter Wasser zu geben müssen.
Ansonsten reicht immer Wasser nachgeben.
Und ind er Werkstatt stehen 5 Maschinen, so wird es an allen gemacht.
Wenn der Wert im pH und Nitrit Bereich zu tief ist, wird natürlich etwas KSS nachgegeben. Aber wie gesagt, 5 Maschinen, bis jetzt einmal gewechselt.
(Außer es ist wirklich stinkend und schmutzig bis zum geht nicht mehr.)
Aber das muss jeder selber wissen =)
Alt 06.10.2011, 12:31:51   #67
verdi
soo heute nach langem testen endlich CAM & Steuersoftware gekauft
hoffe am Freitag mein erstes 3D Teil vollautomatisch fräsen zu lassen
Alt 07.10.2011, 07:15:26   #68
Vollharte Werkzeuge haben jedoch den gravierenden Nachteil in der Bearbeitung, dass Sie obgleich teurer auch recht spröde in der Bearbeitung sind und da eher zum Brechen neigen, als zum Bsp. lumpige HSS Fräser, die noch dazu deutlich günstiger sind.Vollharte Werkzeuge ( auch Schaftfräser) , haben zwar zusätzlich den Vorteil dass sie meist vorgebohrte innenliegende Kühlkanäle haben, aber was bringts Dir, wenn Du dafür keine extra Pumpe hast. Die Sache mit der Druckluftkühlung ist sehr praktisch, arbeite schon seit knapp 2 Jahren damit und muß sagen bueno- läßt sich meiner Meinung nach an deinem Projekt auch günstiger und leichter umsetzen als ne Schmiermittelkühlung und mal ernsthaft, ein Kompressor kostet nicht die Welt.
Weiterhin viel Spaß beim Probieren, ist schön zu sehen, wie das Ganze reift
Alt 07.10.2011, 07:35:13   #69
....und mal ernsthaft, ein Kompressor kostet nicht die Welt.
Kommt immer drauf an was man für einen Kompressor braucht. Guck mal bei Ebay nach nem 100liter Kompressor, da biste mit knapp 500 € dabei. Kleinere sind natürlich günstiger, aber wenn du ne viertel Stunde fräst und permanent Luft verbrauchst, ist nen 50 Liter Aggregat schon dauerhaft am Nachpumpen, was der Verdichter- oder Antriebsmotor auf Dauer nicht mitmacht
Alt 07.10.2011, 07:44:33   #70
verdi
würd mir am liebsten ne minimalmengen kühlung bauen aber da gibts halt das kompressor problem ... im hobbybereich dauert das fräsen ja eher stunden als minuten da man keine riesen zustellungen und vorschübe fahren kann ... und nen baumarkt kompressor macht dauerbetrieb 1. nicht lange mit 2. ist er sehr laut .... und gute kosten gleich richtig asche und brauchen schnell auch mal 400v die ich aktuell leider nicht habe ...
aber wenn jemand nen tip für nen dauerlauf geeigneten günstigen 230v kompressor hat immer her damit
heute abend gibts hoffentlich bilder vom erfolgreichen ersten 3d teil
Alt 07.10.2011, 08:08:43   #71
Da geb ich Dir vollkommen Recht, aber ob das den Aufwand und die Kosten der Schmierkühlung übertrifft, wage ich z. bezweifeln.
Oder Marcel stellt sich die ganze Zeit mit nem Blasebalg daneben
Alt 07.10.2011, 08:14:19   #72
verdi
dafür hab ich meine angestellten
Alt 07.10.2011, 08:24:42   #73
Also aus Erfahrung kann ich dir sagen, das Personalkosten und Sozialabgaben die Kosten für eine schicke Kühlmittelschmierung sicher übersteigen werden....
Alt 07.10.2011, 09:51:19   #74
verdi
ok muss meine Angaben korrigieren
- angestellten
+ sklaven
und sklavenhaltung ist erstaunlich günstig ... der kellerraum ist ja eh da, leitungswasser ist günstig und zu essen brauchen sie auch nicht viel
Alt 07.10.2011, 09:53:30   #75
Warte bis sie das liest........
Alt 07.10.2011, 10:08:56   #76
Meinst du nicht, dass du eine einfache Kühl-/Schmiermittelpumpe selber realisieren kannst. Muss ja nichts großartiges sein, muss nur das Zeug über einen Schlauch auf das Schneidwerkzeug träufeln. Das müsste doch mit einer Teichpumpe und Aquarienschläuchen machbar sein.
Ich würds am Anfang auch erstmal mit destilliertem Wasser probieren. Das kühlt und spült die Späne weg, ist gesundheitlich unbedenklich, leicht verfüg- und entsorgbar und sollte keine Kalkflecken hinterlassen.
Musst halt die Maschine gegen Rost gut pflegen.
Alt 07.10.2011, 10:47:02   #77
verdi
nope nicht sie
klar nur dann gehen da ziemliche mengen durch ... mit der minimalmengen kühlung per druckluft wärs halt wie bei ner lackierpistole ... wenig zeug in der mitte und viel luft drumherum um den strahl zusammenzuhalten
wasser ist ganz schlecht ... sind ja jede menge plangefräste unbehandelte stahlflächen ...
Alt 07.10.2011, 10:54:52   #78
Ok, dann macht die Minimalmengenkühlung Sinn. Was willst du dann als Kühlmittel nehmen?
Der Hauptbestandteil des Glasreinigers ist aber doch auch Wasser, oder nicht?
Alt 07.10.2011, 12:14:25   #79
verdi
glasreiniger war ja auch nur nen test
würd schon richtiges schmiermittel kaufen .. bei der minimalmenger schmierung braucht man ja nur 20ml/h
Alt 07.10.2011, 14:13:42   #80
hellyre
Kilometer: 29000
Moin!
Kleiner Tip von einem alten Maschinenbauer.Wenn Du Alu fräst...nimm Spiritus zum kühlen.Gibt ne bessere Oberfläche und schont das Werkzeug.
hellyre ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2011, 14:40:12   #81
verdi
yup aber massenhaft spiritus im geschlossenen keller kommt nicht so gut ...
Alt 07.10.2011, 15:58:58   #82
lassma.JB
Benutzerbild von lassma.JB
Kilometer: 31.000
Absaugung?
ChainCam 808 Test mit GS 500E
Alt 07.10.2011, 16:46:09   #83
verdi
jungs wir reden hier von privatem hobby im heimischen keller ... und zwar zur miete nicht eigentum ...
Alt 07.10.2011, 16:55:10   #84
Nimm Bioethanol, das stinkt nicht so nach dem Vergällungsmittel. Und bei 20 ml/h macht das auch nix.
http://www.kaminethanol.com/?gclid=C...FQUYzQodnm7DNw
Und das hält bei 20 ml/h ewig und drei Tage.
Fröhlich machts auch.
Aber das sollte man sich dann verkneifen.
Ernsthaft, eine Absaugung in ein Wasserbad könnte vll. helfen.
Du brauchst ja eh einen Kompressor, der könnte über einen Trichter in der Nähe des Fräsers den Alkoholdunst absaugen, durch ein Wasserbad, das gleichzeitig als Luftfilter dient, ziehen und schon sind alle Probleme gelöst.
Nicht so ernsthaft:
Die Entsorgung dürfte auch kein großes Problem darstellen. Guck dass 38 % Alkohol im Wasser sind, füll es in Flaschen ab und schreib Wodka drauf. Dann findet sich bestimmt ein schmerzfreier Abnehmer.
In niedriger Konzentration müsste man das im Abfluss entsorgen können/dürfen.
Alt 10.10.2011, 14:06:52   #85
verdi
Da cam und fräs simulation doch etwas mehr rechenpower brauchen hab ich heute nochmal fix nen i7 bestellt. Damit sollte es dann flutschen
Alt 10.10.2011, 17:54:36   #86
verdi
Falls jemand Interesse am ausprobieren hat:
CAD = Solid Edge ST4
Gibts unter http://www.plm.automation.siemens.co...ge-student.cfm zum kostenlosen Download für alle Studenten und Auszubildenden.
Laut Info von http://www.plmvim.de/ ebenfalls für Privatpersonen:
Solid Edge ST4 Lizenzen kostenlos für Jedermann!
Siemens PLM Software stellt ab Version ST4 Solid Edge (academic) kostenlos zum persönlichen Gebrauch als download zur Verfügung.
Die erforderliche Registrierung verlangt keinen Nachweis darüber, ob jemand an einer Schule oder Hochschule eingeschrieben ist.
Lediglich die Verwendung im Unterricht ist nicht gestattet. Mehr Infos sind unter www.CAD4Students.de
CAM = Meshcam ( kostenlose 30 Tage Testversion unter http://www.grzsoftware.com/std.php )
recht einfach zu bedienende 3D CAM Software.
Für 2.5D Sachen gibts erstmal LazyCam was als kostenlose Beta bei Mach3 dabei ist
Steuerung: Mach 3 ( kostenlose Testversion unter http://www.machsupport.com/ - max 500 Zeilen GCode )
Steuert per Parallelport die Triple Beast ( http://benezan-electronics.de/shop/p...products_id=61 ) Steuerung an die dann die 3 Schrittmotoren ( http://benezan-electronics.de/shop/p...&products_id=8 ) ansteuert.
Als CAD/CAM Rechner gibts nen I7 2600K + 8GB RAM + Z68 Board. Für die reine Steuerung reicht auch deutlich weniger Power! An der Steuerung hängt nen alter AMD XP2500+ mit Windows XP
Alt 12.10.2011, 19:32:48   #87
verdi
Solid Edge ist einfacher als gedacht
zumindest für meine bisherigen anwendungsfälle ...
mit ner 3D Maus von 3DConnexion machts gleich doppelt Spass
denke Sa Nachmittag kann ich endlich mal nen fertiges Werkstück präsentieren
Alt 13.10.2011, 12:09:13   #88
verdi
Nachdem mich der SpaceNavigator den ich leihweise hatte schon so begeistert hat hab ich mir heute einen SpacePilot PRO bestellt
Alt 14.10.2011, 09:47:44   #89
verdi
mal fix unser Teamlogo in Solid Edge umgesetzt. Wenns zeitlich passt am Wochenende mal testweise in Holz fräsen
Hits:	626
Größe:	75,1 KB
Alt 14.10.2011, 21:03:52   #90
Chiquita
Benutzerbild von Chiquita
Baujahr: 93
Wenn du so weiter machst siehts bei dir bald so aus
http://www.youtube.com/watch?v=DQKTYSlNOn0
Chiquita ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 22:13:32   #91
Viel zu klein. Verdi pfeilt dann aus nem Alublock sein neues Bike. Da bruach er nen sehr großen Raum
Zero DSR MY24 (Elektrisierend)
Alt 14.10.2011, 22:47:23   #92
verdi
ne 5 Achsen Maschine is für zuhause wohl leider nicht zu bezahlen ... ne 4te achse ist aber zum Jahresende geplant ... bis dahin erstmal fleissig weiter üben
muss leider morgen und übermorgen arbeiten ... projektabschluss ... daher kann ich wohl nur morgen abend bischen was machen .... werd mal den pumpzilla schriftzug probieren
Alt 15.10.2011, 09:53:41   #93
Flipstar1
Vielleicht kann er mir ja was Fräsen damit ich meine Kinnlade wieder zu kriege
Ne also Hut ab... find ich gut!
Bin gespannt wann die nächsten Ergebnisse zu sehen sind
Alt 15.10.2011, 20:25:12   #94
Chiquita
Baujahr: 93
Was hat Pumpzilla zu bedeuten?
Fitnessstudio godzilla?
Alt 15.10.2011, 21:05:11   #95
verdi
mein Paintball Team ... www.pumpzilla.de
Alt 18.10.2011, 21:33:51   #96
verdi
Heute kam endlich meine neue Spacepilot Pro an
Hits:	551
Größe:	73,0 KB
Alt 19.10.2011, 16:29:40   #97
u-boot15
Des Ding haben unsere Konstrukteure auch xD
Sind die echt so gut?
u-boot15 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2011, 17:09:03   #98
verdi
ja sonst hätt ich mir keine gekauft
Alt 19.10.2011, 21:36:27   #99
Raku
Benutzerbild von Raku
Yep, mit dem Teil zeichne ich auch (ohne extra Display, aber wurscht)
Ist aber mit VIEEEEL Eingewöhnung richtig effektiv erst zu nutzen
Gibt da ja so Trainingsprogramme extra für solche 3D-Mäuse. Kann ich aus eigener Erfahrung nur empfehlen.
Aber teuer sind die doch oder?
Ich hatte irgendwas mit 270€ oder so im Kopf?!
LINK
Alt 20.10.2011, 06:41:17   #100
verdi
Yup die übungsprogramme hab ich schon durch klappt mitlerweile auch problemlos. Nur die tastenbelegung wird sich sicherlich noch ändern je mehr erfahrung ich mit solid edge sammel
Ja sind nicht ganz günstig.... Regulär 490 euro neu...
Start Probleme mit der Susi. Kein Licht, keine Hupe kein gar nichts. Wolfsterror Fehlerdiagnose 6 20.04.2011 18:48:21
Kein Motorrad? Selbstbau aus Einwegfeuerzeugen! tomcat Fun 23 25.03.2011 19:20:38
Motorrad nimmt kein Gas an deratox Fehlerdiagnose 3 09.05.2010 20:23:14
Motorrad springt nicht an, kein Licht, Akku leer? Ivaylo Fehlerdiagnose 12 16.04.2010 18:13:10
Mal kein Motorrad Lykaon Pflege und Wartung 22 19.03.2008 17:16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58:54 Uhr.
