Kilometer: 21000
hallo leute,
wie mache ich meine gs bereit für den winterschlaf ? worauf muss ich achten damit sie im frühling wieder perfekt läuft ? |
Ist mit sicherheit mehrfach schon hier im Forum besprochen.
Aber hier mal ne PDF von Louis: WINTERRUHE Weitere Themen
Mithilfe / Ideen gefragt! Präsentation - Motorradfahrer und Autofahrer: HowTo LINK Mach billiger billiger billiger! Der neue GS-Basar hat off'n! |
Kilometer: 21000
hab mit der suchfunktion nix gefunden gehabt
#4 | |
hab das hier vom BERNDY gefunden:
Was ich alles schon geschrieben hab.
Kilometer: 50000
oder man zieht Winterreifen drauf und fährt den Winter durch
Kilometer: 21000
kann ich auch einfach statt den vergaser leer zumachen, einfach den bezinhahn zu und laufen lassen bis sie aus geht ?
Jap, kannst du auch machen
Kilometer: 19000
Pri im Winterschlaf
da läuft dir die Soße sonstwohin ![]() nix für ungut |
Das macht aber doch mehr Arbeit als die Ablassschrauben zu öffnen und die paar ml in einem Glas oder einen Dose aufzufangen.
#11 | |
Kilometer: 31000
Ist WD40 eigentlich auch gut um die Schrauben vom Ölfilterdeckel ein bisschen zu leichter raus zu bekommen? |
warum denn nicht? schwerer wirds auf jeden fall nicht. viel wichtiger ist es aber anschließend die schrauben mit dem RICHTIGEN drehmoment anzuziehen.
Man sollte Gewinde eigentlich vor dem Anziehen nicht schmieren.
Das Drehmoment ist so berechnet, dass bei trockenen Gewinden die Vorspannkraft gerade richtig ist. Ein Großteil des Drehmomentes wird dazu aufgebracht die Reibungskräfte an den Gewindeflanken zu überwinden. Schmiert man die Gewinde, wird die Vorspannkraft größer und kann das Gewinde beschädigen. Zum Lösen der Schrauben ist es natürlich nicht verkehrt. Zum Anziehen der Schrauben sollte man vll. auf etwas zurückgreifen, was ein Festrosten verhindert aber die Reibung an den Gewindeflanken nicht so weit herabsetzt, z.B. Keramikpaste.
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Also rein Praktisch gesehen ist es immer gut Gewinde zu schmieren, zum fest- und abschrauben. Dabei ist es mir völlig egal ob da theoretisch irgendwelche Kräfte verändert werden... Ich mach mir die Arbeit doch nicht schwerer als sie ist...
www.spezialgeruestbau.de |
Du machst das aber auf eigene Gefahr.
Man soll es wirklich nicht machen.
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Ich komm auch aus`m Gerüstbau, bei uns läuft alles ein bissel anders
#17 | |
Kilometer: 94000
Weiterer Vorteil von Fett im Gewinde: Korrosionsschutz. Bei mir kommt auf jede Schraube vor dem Eindrehen ein Klacks Fett. |
Mh, wie so oft, der eine sagt so, der andere so.
Meist liest man, dass man nicht schmieren soll, da die Drehmomente für trockene Schraubverbindungen gewählt wurden. Schmiert man, hat man beim Festziehen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment eine zu hohe Vorspannung was die Schraube dehnen oder zum Abreißen bringen kann, gerade bei dünnen Schrauben. Aber dieses Thema wurde kürzlich hier im Forum diskutiert. Ich finds nur nicht mehr.
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
War`s der?
