Alt 13.12.2011, 18:35:04   #1
felix2k6
Standard Drehzahlmesserwelle
ich möchte meine Maschine wieder auf einen klassischen mechanischen Drehzahlmesser umrüsten. Am Motor ist ein Stopfen verbaut. Unter den Stopfen sitzt eine Feder( 10mm lang?)
Gehört die auch mit Welle dahin?
Felix
felix2k6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 18:42:58   #2
Unter dem Stopfen sollte ein Einsatz sein, wo du die Welle dran schrauben kannst.
Wieso hast du da nen Stopfen? Bzw. warum hast du keinen Drehzahlmesser
Goose ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 18:44:58   #3
felix2k6
Ich habe einen Drehzahlmesser dran, richtig. Ist vom Vorbesitzer so.
Dass unter dem Stopfen der Anschluss für die Welle ist, weiss ich. Aber muss die Feder UNTER dem Stopfen wieder dahin, wenn ich die Welle anschließe?
Felix
Alt 13.12.2011, 18:53:59   #4
mach mal ein Bild wie das bei dir aussieht, Teilezeichnungen hab ich nicht im Kopf
Edit: ne Feder finde ich da nicht.
http://www.alpha-sports.com/spst/1996%20GS500E/16.gif
Alt 13.12.2011, 18:57:55   #5
felix2k6
Sollte heissen: KEINEN Drehzahlmesser dran.
Ich habe einfach eine Schraube mit Kupferdichtring im Motor und unter der Schraube ist ne kleine Feder. Eine NEUE Drehzahlmesserwelle hab ich schon gekauft. Einfach die Welle einschrauben und am anderen Ende der Drehzahlmesser?
Alt 13.12.2011, 19:07:16   #6
Da es mehrere Möglichkeiten gibt die zu verschließen, kann ich dir nicht sagen was das für ne Feder ist. Wie gesagt mach mal ein Bild.
Alt 13.12.2011, 19:12:52   #7
felix2k6
war mal eben in der garage und habs ausprobiert. geht auch ohne feder und mit welle
danke!
Alt 13.12.2011, 19:27:16   #8
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Hey Felix!
würde Dir gerne den Stopfen... abkaufen
Schreibe Dir auch noch ne PN
Drehzahlmesserwelle Hitsuji Fehlerdiagnose 11 14.07.2009 20:00:46
drehzahlmesserwelle Motor, Getriebe, Kettensatz 8 29.10.2004 20:09:16
sch........ Drehzahlmesserwelle Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 27.07.2002 10:57:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31:55 Uhr.
