Alt 26.07.2002, 17:24:53   #1
Standard sch........ Drehzahlmesserwelle
Ich hab da mal ein Problem. Bei meiner GS geht aller 30 Kilometer die Drehzahlmesserwelle am Motor ab. Auch wenn ich sie mit der Zange anziehe hält das nur 2 Tage und dann ist die Welle wieder lose. Was kann man da machen um das zu vermeiden????????????????????
Alt 26.07.2002, 18:46:25   #2
versuchs mal mit ein paar tropfen schraubensicherung, oder im extremfall mit einem kleinen tropfen sekundenkleber
ist dein gewinde hinüber oder hast du einen anderen verdacht warum die sich immer losvibriert?
mfg
Abductee
Alt 27.07.2002, 10:57:57   #3
Hallo erstmal...
Löst sich die Mutter oder zieht sich nur die Welle raus???
Wenn sich die Mutter löst, einfach einen Tropfen Sicherungslack und dann sollte es halten.
Wenn sich die Welle rauszieht, brauchst du wohl einen neu.
Michael
Drehzahlmesserwelle Hitsuji Fehlerdiagnose 11 14.07.2009 20:00:46
Ölverlusst an der Drehzahlmesserwelle Chancentod Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 17.09.2007 15:26:49
Schraubensicherung Drehzahlmesserwelle Meyster Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 04.06.2006 12:34:23
drehzahlmesserwelle Motor, Getriebe, Kettensatz 8 29.10.2004 20:09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19:13 Uhr.
