Alt 28.05.2006, 16:59:53   #1
Meyster
Standard Schraubensicherung Drehzahlmesserwelle
Servus!!!!
bei mir gabs vor kurzem ne neue Drezahlmesserelle von Louis für mein Mädel.
Aber irgendwie hält das blöde Ding nicht so wie es soll. Innerhalb von 500km hat sich jetzt schon 2 mal diese blöde Rändelschraube am Motorblock gelöst und der Drehzahlmesswelle damit nen Abgang verschafft.
Hatte schon ma jemand von euch ähnliche Probleme und wenn ja, mit welcher Schraubensicherung hat er das Problem gelöst???
THX, Meyster
Alt 28.05.2006, 17:09:42   #2
Meyster
hhhhmmmmm
aber locktite is doch nur bis 150grad celsius ausgelegt... is das nicht bissl wenig???
Alt 28.05.2006, 17:14:15   #3
das Loctite 242 (auch bis 150°C Hitzefest) benutzt man bei Bremsscheibenschrauben...sollte also ausreichen...zumal 150°C Motortemperatur sicherlich nicht gesund sind.
Alt 28.05.2006, 18:53:19   #4
Meyster
das gewinde is schon noch ok!!!
den o ring der da drin sein soll hab ich nicht mehr in erinnerung!!!! war auch meineswissens kein neuer dabei!!!
werd das ma mit dem loctite probieren
danke
Alt 28.05.2006, 22:41:15   #5
Titan
Benutzerbild von Titan
Wenn du Teflonband rumliegen haben solltest, kannst du's auch damit probieren. Ist zwar eigentlich zum Abdichten gedacht, aber das vergrößert das Gewinde ja auch ein bisschen, so dass die Schraube besser hält.
Alt 28.05.2006, 22:45:07   #6
Wenn du Loctite benutzt achte darauf das es kein Hochfestes ist. Könnte sonst beim Lösen echt Lustig werden
Alt 04.06.2006, 11:55:58   #7
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
meine Drehzahlmesserwelle ist die Woche verreckt
naja, heute ne neue vom Onkel Louis eingebaut.
Da sich bei mir die alte Welle auch immer gelöst hatte,
machte ich vor ner Zeit etwas Loctide dran und hatte dann heute Probleme
die wieder zu lösen.
Hab dieses Zwischenteil was mit der 8er Schraube (Schlüsselweite)
fest ist abgeschraubt und konnte die Welle dann mit zwei Wasserpumpenzangen lösen.
Diesmal hab ich kein Loctide genommen, sondern so wie ich die grad
gelöst hatte auch wieder mit der neuen sehr fest gezogen,
das Zwischenteil wieder eingesetzt und fertig.
Nimmt man dises Zwischenteil nicht heraus,
so kann man die Welle gar nicht so fest schrauben
und sie würde sich lösen.
Die Methode die ich jetzt angewandt hab dürfte auch ohne Loctide
oder Teflonband halten.
DR.BOOM
Alt 04.06.2006, 12:34:23   #8
Meine dreht sich auch gerne wieder raus, aber ich schraub sie einfach wieder rein, ist doch kein Act .
Schraubensicherung oldie Räder, Reifen und Bremsen 4 31.03.2010 22:19:55
Drehzahlmesserwelle Hitsuji Fehlerdiagnose 11 14.07.2009 20:00:46
Federbeinumbau und Schraubensicherung Meyster Fahrwerk 0 29.07.2006 17:08:59
Bremsen;Schraubensicherung Räder, Reifen und Bremsen 3 10.10.2002 15:17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18:31 Uhr.
