Kilometer: 27600
servus...
erstmal hallo, bin neu hier im forum und nach 2xgs 500 (erst als schüler, dann als student..) jetzt an meine 3. gekommen... erstmal zum fahrzeug: bj 93, 27 tkm runter , kein scheckheft, km stand aber anhand rasten/ schalthebel und sehr gutem fast rostfreien!!!!( kanns immer noch nicht glauben...) die reifen sind 12 jahre alt, wass auch für die km leistung spricht... gibt dennoch leichte misstöne.. im wahrsten sinne des wortes.. nach der überführungsfahrt( spannend auf 12 jahre alten reifen....) trat bei heisssem motor ein klackern auf, welches bei neigung der maschine auf die rechte seite verschwindet... ich tippe auf das berühmte axialspiel der nockenwelle.. passt das von der symptomatik her?? als weiteres macht mir kopfschmerzen das dieser ölüberlaufschlauch vom luftfilter ölfeucht ist.. er tropft zwar nicht aber ist feucht... dar der feucht sein?? ölstand mittig, zündkerzen beidseits rehbraun... wenn sich hier was wiederholt-dann sorry.. maschinchen ist für meine freundin und ich mach mir da ziemlich nen kopf.. danke für eure hilfe.. schönen gruss, marco |
Du fährst doch nicht wirklich mit 12 Jahre alten Reifen, oder!?!?
Humanitas Suprema Lex |
Bitte nicht in die FAQs posten - habs verschoben.
Zu deinem Problem: Wenn das Klackern unregelmäßig ist, sich also nicht proportional zur Drehzahl ändert, wird das mit hoher Sicherheit Axialspiel der NW sein. Dafür spricht auch, dass es sich bei Neigung der Maschine verändert. Dass die Airboxdrainage etwas feucht ist, ist nicht weiter schlimm. Wenn Benzin raus tropft oder läuft, solltest du dir gedanken machen. Riech mal an der Flüssigkeit, ob das Benzin ist und/oder schau mal in die Airbox (Luftfilter entfernen), was da drin ist. In der Airbox sammelt sich immer etwas Ölnebel aus der Ventildeckelentlüftung und dazu mischt sich dann Kondenswasser aus der Luft. Benzin darf da aber nicht drin sein.
Kilometer: 27600
hey..
erstmal schonmal danke.. ...zum geräusch... ist unregelmässig und verschwindet bei 3000/min... hab schonmal nen lagerschaden bei ner gs 500 gehört.. das hört sich definitiv anders an... das was da feucht ist ist def öl.. tja.. war für mich auch premiere.. ganz ehrlich: ich hab mich beim fahren (überführung 60 km..) nur gewundert ob ich auf holz fahre.. hab dann zu hause erstgeschaut und die reifen DOT nummer gegoogelt.. fährt jetzt nur noch zum reifenhändler.... |
| Kratzen bei 3000 rpm | Golddigga | Fehlerdiagnose | 1 | 06.05.2010 19:04:22 |
| Motor geht unter 3000 U/min aus | Arkon | Fehlerdiagnose | 14 | 19.05.2009 11:50:44 |
| Bei Warmen Motor ist die Drehzahl bei 3000????? | Fehlerdiagnose | 8 | 14.01.2007 20:41:17 | |
| bei 3000 1/min säuft sie ab | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 08.07.2003 14:07:54 | |
