Alt 22.04.2012, 18:04:22   #1
Monnem
Baujahr: 2005
Kilometer: 27000
Standard Vielleicht habt ihr ja eine Idee...
Moin !
also ;
Es lassen sich keine Gänge einlegen -befindet sich im Leerlauf- ... bei der letzten Fahrt gab es keinerlei Probleme...
Ich machs Motorrad ganz normal an, zieh den Kupplungshebel und versuche mehrmals den 1. Gang einzulegen... Ohne Erfolg... Egal in welche Richtung ich Schalten möchte -Oben oder unten- es passiert nichts...
ich bin total Ratlos... vor allem, weil das Motorrad bei der letzten Fahrt echt Problemlos gefahren ist...
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
LG de Monnema
Show must go on
Monnem ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 18:15:46   #2
Benutz mal die Suche!
Vor kurzem gab es einen ähnlichen Fall.
LG
Alt 22.04.2012, 18:16:06   #3
Wenn aus einfach mal ohne kuppeln nach vorne schieben und versuchen zu schalten.
Alt 22.04.2012, 18:30:05   #4
Monnem
Baujahr: 2005
Kilometer: 27000
habe probiert... passiert nichts... als würde ich ins leere schalten...
Show must go on
Alt 22.04.2012, 18:35:36   #5
Monnem
Baujahr: 2005
Kilometer: 27000
ach leut hab jetzt einfach mal rumprobiert... also:
wenn ich das verbindungsstück zur kupplung etwas rausziehe, funktionert das kuppeln... was solln ich jetzt machen ? was issen daran jetzt kaputt?
sorry, dass ich mich grad bissl blöd anstelle, bin aber ein totaler Anfänger was das selbstschrauben am Moped anbelangt...
Show must go on
Alt 22.04.2012, 18:38:34   #6
kannst du das "Verbindungsstück" mal knipsen und hier hoch laden, ich weiß nicht was du meinst
Alt 22.04.2012, 19:00:49   #7
Monnem
Baujahr: 2005
Kilometer: 27000
hab gerade gesehen, dass es an meim Moped etwas anders ist, wie an den Standart... sozusagen lässt sich der Kupplungshebel am Fuss weiter rein drücken und weiter raus ziehen... sollte der normal nicht fix sein ?
ich habe da eine fussrastenanlage... bei den standart ist da lediglich ein fusshebel was direkt zur kupplung geht
Show must go on
Alt 22.04.2012, 19:05:33   #8
mach doch mal ein Bild und zeig uns was du meinst......
Alt 22.04.2012, 19:18:04   #9
@Monnem Hä, Fußhebel - Kupplung? Kupplung haste normal am Handhebel, links, Schaltung am Fußhebel, links.
Ich pflichte mal Goose bei, mach mal ein Bild oder zeigs mir in natura sind ja nur 20 km bis noch Monnem.
Hast du zurückverlegte Rasten mit einem einstellbaren Schalthebel oder verstellbarer Schaltstange?
Alt 22.04.2012, 19:51:34   #10
Monnem
Baujahr: 2005
Kilometer: 27000
also... das mit dem bild wird nichts... fragt bitte nicht warum ...
das ist keine Standart-Fussraste...
sitzt daher nicht DIREKT am Motor... sondern etwas versetzt...
Hits:	729
Größe:	92,6 KB
Show must go on
Alt 22.04.2012, 19:55:00   #11
Egal, welche Fußrastenanlage du dran hast, was hat das mit der Kupplung zu tun? An der Fußraste links ist der Schalthebel. Bei einer zurückverlegten Rastenanlage kann das Schaltgestänge z.B. verbogen sein. Dann kann das Schalten schwer bis unmöglich werden.
Alt 22.04.2012, 19:59:24   #12
So und welches Teil kann man jetzt verschieben, dass das mit dem Schalten wieder geht?
Übrigens, nur so am Rande, Standard schreibt man auch hinten mit "D".
Alt 22.04.2012, 20:06:10   #13
Die vordere Aufnahme mit der zehner Schraube wird auf der Schaltwelle verschraubt. die darf nicht wackeln.
Alt 22.04.2012, 20:20:45   #14
Kommt drauf an, was man meint: Standart
Alt 22.04.2012, 20:36:34   #15
@Goose Sowas hab ich auch gedacht. Aber das Teil dürfte, sofern die Schraube noch vorhanden ist, nicht soweit verrutschen. Auf der Schaltwelle ist doch eine Nut inmitten der Verzahnung, durch die die Schraube läuft und ein Verrutschen auch bei loser Verschraubung verhindern sollte. Oder irre ich mich da?
Alt 22.04.2012, 20:49:00   #16
Im Prinzip hast du recht, nur wenn die Schraube locker ist, kannst du die Verzahnung wo die Welle dran ist(geht auch mit dem Serienhebel) so ca. 5-8 mm vor und zurück schieben, runter geht er aber nicht wenn die Schraube drin ist.
Allerdings sollte man trotzdem die Gänge einlegen können. wenn wir hier was bauen, dann setze ich das Ding auch nur auf, und schraube es nicht fest.
Stellt sich die Frage, ist das Teil fest und er kann die ganze Welle ziehen, oder wie.... Bilder fänd ich trotzdem gut.
Alt 23.06.2012, 23:41:41   #17
Tobias
Standard Motor
kann mir vielleicht jemand sagen wofür diese Schraube ist?
Und ob ich die so einfach rausdrehen kann ?
dankeKlicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	659
Größe:	61,5 KB
Tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 07:32:01   #18
Die Schrauben verschließen, soweit ich weiß, Bohrungen zu den Ölleitungen im Motor.
Wenn nicht unbedingt erforderlich, würde ich die nicht entfernen.
1.habt ihr eine spezielle versicherung? 2. stahlflexleitung moe Allgemeines 12 16.02.2007 19:16:42
Eintragung: ja, nein oder vielleicht? FAQ FAQs - TÜV, ABE, Gutachten, ... 0 02.02.2007 22:59:02
(G)Eintragung: ja, nein oder vielleicht? Lax FAQs - TÜV, ABE, Gutachten, ... 0 08.01.2007 19:09:14
Mal eine Idee Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 01.05.2003 18:28:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34:37 Uhr.
