Grüßt euch,
ich habe mich schon gründlich in das Thema Ölwechsel hier eingelesen, vielen Dank für die tollen FAQ-Themen. Nun habe ich gelesen, welche Öle für die GS zu empfehlen sind, habe beim Louis-Onlineshop jedoch nicht die DELO-Öle, sondern lediglich Castrol und Procycle gefunden. Hier ist der Link zum Öl http://www.louis.de/_2085e8af6c1f3e2dbfc3be522b7ee1f82e/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10038450 Gründsätzlich soll man ja Öle mit der Bezeichnung JASO-MA und API-SG haben. Das oben genannte Öl weist folgende Prüfsiegel auf: API SM (übertrifft API SC bis SL), JASO T 903:2006 MA2 Übertrifft API - SC bis SL .... übetrifft es dann auch API-SG ? Ist JASO-T besser als JASO-MA? Freue mich auf eure Antworten, dann kann ich nachher noch den Ölwechsel in Angriff nehmen |
Das günstige von Louis, also Procycle, kannst du bedenkenlos nehmen. Da anscheinend bei der JASO der hintere Buchstabe aufsteigend besser wird ist M wohl besser als G, welches in SC - SL inbegriffen ist (F, G, H, I, J, K, L...)
Humanitas Suprema Lex Geändert von Thormi (08.05.2012 um 10:20:08 Uhr) Grund: "denken-drücken-sprechen" ^^ |
Das Öl kannst du für die GS bedenkenlos nehmen.
Wie war das?
![]() Hast du nicht mal gesagt (sinngemäß): Sche*ß drauf welches Öl, hauptsache es ist genügend Öl drin!
Habe ich so mit Sicherheit nie geschrieben.
Ich verweise immer ausdrücklich auf Motorradöl, 10W40, mineralisch oder teilsynthetisch und das teures Öl von Castrol und Co. Perlen vor die Säue ist, weil das der GS egal ist. Ich empfehle aber niemals Plörre aus dem Baumarkt o.ä., sondern immer die Hausmarken von den großen Drei. Und natürlich immer ausreichend Öl im Motor.
Ja, das stand ja in dem Doppelpost.
Tut mir Leid!
| PROCYCLE Ölsystemreiniger | bluebiker | Pflege und Wartung | 7 | 28.02.2011 21:20:29 |
| ÖL von Louis MOTORENOEL PROCYCLE 4-T? | Nobody1990 | Pflege und Wartung | 21 | 27.09.2009 08:47:15 |
| Procycle 20W-50 vs. Agip 4T | Potassium | Motor, Getriebe, Kettensatz | 18 | 17.06.2009 06:33:37 |
| 10W40, Castrol oder ProCycle? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 24 | 22.08.2005 13:06:21 | |
