Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
hallo Leute eine Frage.
ich hab mir halogen Miniblinker besorgt. dazu ein lastunabhäniges Blinkerralei verbaut. nun hab ich das Problem das wenn ich recht blinke, der linke blinker auch ganz schwach blinkt. allerdings nur bei den halogen blinkern, bei den originalen, hab ich zum vergleich mal dran gesteckt, nicht. nun die frage an was kann es liegen? ein schlechtes relai, oder doch ein vergammelter masse pol?! den massepol an der batteria hab ich bereits gereint und ordentliches >Kupfersray drauf gemacht, hat nichts gebracht, kann mir zudem jemand sagen wo der Massepol am Rahmen ist?(müste doch einer vorhanden sein) noch eine andere frage, ich würde hinten gern die Blinker versetzten, gibt es für hinten auch vorschriften wie weit die Blinker vom rücklicht weg sein müssen, so wie vorn vom scheinwerfer 10cm? grüße
Orthografie und Grammatik sind Reppresion! |
Das dürfte an zwei Plus Leitungen an der Kontrollbirne liegen.
Zieh die Lampe da mal raus und schau mal, wenn es weg ist, dann musste zwei Dioden einlöten und ne Masse Leitung ziehen.
Vorschriften zur Beleuchtung findest du im Wiki:
http://gs-500.info/index.php?title=B...seinrichtungen
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
@goose
ich hab heute morgen nachgeschaut, die kontrollbirne rausgezogen und es leuchtet nicht bzw glimmt nicht, hattest also recht. wärst du vlt. so nett mir das nochmal zu erklären? vorallem wie ich das problem jetzt genau beseitigen kann? vielen dank dir @m² hab den artikel in der wiki gelesen danke dir, da stand aber nichts von abstand wegen rücklich blinker, also kann ich davon ausgehen das es da keine gesetzmäßigkeiten gibt?
#5 | |
Hier im Forum in den FAQS ist eine bebilderte Anleitung wo das sehr genau Beschrieben ist.
Und zum Blinkerabstand: Zitat:
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
wie gesagt das hab ich gelesen, bezeichnet man das rücklich auch als scheinwerfer? oder stell ich mich einfach dumm an?
Das bedeutet, das du hinten nur den Abstand der Blinker zueinander beachten musst, je nach dem was bei dir in den Papieren steht musste dich halt nach der EG oder nach der StVZo richten.
Das Rücklicht hinten ist raus
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
okay dann vielen dank!
Wobei kaum ein Polizist oder Prüfer Abstände nach EG-Rili bemängeln wird, wenn das Mopped noch nach StVZO zugelassen wurde.
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
Hallo Freunde da ich nicht schon wieder nen neue Fred aufmachen wollte und es quasi auch um miniblinker geht schreibe ich hier einfach weiter.
es geht um folgendes. meine Blinker sind viel zu dunkel hab Angst das ich übersehen werde, das wollte ich mit schönen 20w Birnen ausgleichen, dann fehlt mir aber immer noch was für vorn da jetztige miniblinker nur e Nummer für hinten, Überlegung von lenkerendblinkern hab ich verworfen finde keine die mir gefallen, deswegen die Idee Blinker einer duc anzubauen, sehen ja richtig geil aus nun die Frage, was sagt Tüv und pozilei dazu? jemand Erfahrung oder Tipps?
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
hat sich geklärt die blinker haben eine e nummer seit gespannt
Haben sie auch die richtigen E- Nummern?
Und sind die korrekten Leuchtmittel verbaut?
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
können sie ne falsche Nummer haben? sind LED Blinker.
klar,... es gibt Blinker die sind nur für hinter, oder nur für Vorne zugelassen, ... es gab auch mal eine ganze Zeit einen Ebayverkäufer der Miniblinker verkauft hat, wo anhand der E-Nummer hervorging das die nur als Positionslampen geprüft und zugelassen waren. Als solche dann natürlich auch wesentlich dunkler als es ein normaler Blinker wäre. Ausgesehen haben die aber wie normale Miniblinker, hatten nur eine schwächere Birne, eine andere Streulinse im Glas, und eben eine E-Nummer für Positionslampen.
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
ja solche habe ich zur Zeit, also nur hinten zugelassen habe ich ja auch geschrieben, zudem hab ich geschrieben das es originale duc Blinker sind von ner duc 2 vorn 2 hinten der Satz 109 Euro wird schon was ordentliches sein und kein Hongkong Müll
Aber da fangen dir Probleme evtl schon an... die Italiener verbauen gerne 10 Watt Blinker. und wenn du nur 2 davon verbaust kann es sein das die dann noch ein bisschen schwächer leuchten als sie ohnehin schon tun.... da war doch was mit Aufteilung der Ströme in einer Parallelschaltung,... gell?
Ich hab jetzt aber gerade keine Lust das auszurechnen. Aber wenn die zu dunkel sind solltest du dir schnellstmöglich welche besorgen die heller sind. Und zwar zu deiner eigenen Sicherheit.
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
okay.
ich werd sie halt mal anschließen fand die sahen einfach bombe aus, und gabs gerade billig bei ebay (also auktion), die blinker die ich jetzt dran habe also miniblinker sind mir halt auch zu dunkel haben eine BA9s 10w glühbirne drin und quasi keine reflektoren im blinker bzw irgendwas was lichtausbeute bringt, ich werde einfach einmal versuchen die blinker an die gs zu bauen und dann sehen wie hell oder eben nicht hell diese dann sind! anmerkung, ich hab auch was durcheinander gebracht sind keine led blinker bzw. kann ich das nicht mit sicherheit sagen, ich lass mich mal überraschen
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
ne garantiert keine alternative, sorry die sehen scheiße aus und die hat nun wirklich jeder dran ;D nicht falsch verstehen ich weiß ja nicht wie hell die duc blinker an der gs sind, werde sie anbauen und schauen ersteigert sind se nun einmal
#20 | |
Imo gut und günstig
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
jeder darf ja was anderes mögen ;D
na klar
| Mini Cateye Blinker | B.S. | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 9 | 01.02.2013 09:33:53 |
| Was für Mini Blinker passen am besten??? | Thegame89x | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 13 | 24.02.2010 14:19:49 |
| Mini Blinker vorne?? 20mm oder 40mm?? | Thegame89x | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 15.01.2010 11:27:58 |
| Mini Blinker | Timmi25 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 25.05.2009 21:35:43 |
| Mini Blinker von Louis an einer verkleideten GS | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 17 | 04.03.2004 22:12:03 | |
