Alt 22.12.2012, 23:31:37   #1
Schrolli
Benutzerbild von Schrolli
Kilometer: 22.000
Standard Größere Wartungsarbeiten im Winter
Schönen guten Abend allerseits,
da ich seit Mitte dieses Jahres nun auch zu den GS-Fahrern zähle und meine gute nun bei etwa 15tKm (ca. 1tKm von mir) steht, wollte ich über den Winter mal das Ventilspiel kontrollieren. Da ich nach dem 19.Januar dann auch wegen entdrosseln Gewissheit habe, wird das wohl auch gleich mit passieren. Dann noch Vergaser synchronisieren.
Gibt es evtl noch andere Dinge, die direkt mit gemacht werden könnten, wenn die Gute schon so offen auf der Schlachtbank liegt?
Thema Steuerkette+Spanner
Hier ließt man ja des öfteren mal kleine Horrogeschichten, dass sich der Spanner gern mal verabschiedet? Wie kann ich die Spannung meiner Steuerkette leicht überprüfen bzw. den Spanner an sich? Wo sitzt der genau und wie komm ich ran?
Danke schon ma und noch einen schönen Abend
Gruß Basti
Schrolli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 23:50:25   #2
Willow
Benutzerbild von Willow
Hi
ich lege dir mal die Info Seite ans Herz!
http://gs-500.info/index.php?title=Kategorie:Werkstatt
Da unter "Steuerzeiten überprüfen" kannst du lesen wie du die Steuerkette prüfst.
Dann könntest du noch die Gaser ultraschall reinigen lassen. Ölwechsel je nach dem wie lange der letzte her ist. Luftfilter evtl auch.
Alt 23.12.2012, 00:13:57   #3
Schrolli
Kilometer: 22.000
Ölwechsel ist noch keine 800km her, eben direkt nach dem Kauf
Luftfilter wäre noch zu überlegen.
Die Nummer mit den Steuerzeiten schau ich mir mal an.
Danke schonmal
Alt 23.12.2012, 00:37:36   #4
Bei Bedarf mache ich die Ultraschallreinigung. Schau einfach in meine Signatur.
Alt 23.12.2012, 00:41:24   #5
Schrolli
Kilometer: 22.000
Danke fürs Angebot. Wenn ich ihn dann offen habe wird sich zeigen ob Bedarf besteht
Sonst noch Winterliche "Must-Do's" für eine glückliche GS? ^^
Gruß Basti
Alt 23.12.2012, 00:44:56   #6
Ich will Dir nichts einreden...aber der Dreck, der im US-Bad rausgeht, den sieht man in der Regel nicht.
Theoretisch besteht kein Grund für eine US-Reinigung, wenn die Möhre manierlich läuft. Allerdings gibt es kaum eine GS 500, die nicht schon etliche Winter mit dem Sprit in den Gasern gestanden hat.
Wirst ja sehen was Du machst, Angebot steht.
Alt 23.12.2012, 10:42:06   #7
irgendwer92
Deine GS wird dir sicher danken, wenn du mal die Schwingen- und Umlenkungslager schmierst. Das macht zwar fast niemand, steht aber in den Wartungsintervallen für alle 2 Jahre drin.
Bringt bessere Haltbarkeit und einen Ticken besseres Fahrverhalten.
Alt 23.12.2012, 12:01:27   #8
Schrolli
Kilometer: 22.000
Gibts da direkte Vorgehensweise, oder einfach die Umlenkungen der Schwinge schön einölen?
Alt 23.12.2012, 12:23:19   #9
Schau doch mal ins Wiki
http://gs-500.info/index.php?title=U...%C3%BCberholen
Alt 25.12.2012, 04:19:32   #10
Die Umlenkung nicht einölen, sondern einfetten. sonst hast du nicht viel davon...
Viel größere Reichweite seit Entdrosselung Potassium Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 34 11.05.2009 21:55:20
größere batterie cha0s Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 24 02.02.2009 14:53:20
Wartungsarbeiten und Allgemeines Mopped-Fan Pflege und Wartung 6 22.02.2007 16:19:30
Winter --> Wartungsarbeiten zusammen erledigen Pflege und Wartung 9 03.12.2006 08:34:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21:23 Uhr.
