Alt 02.05.2013, 11:50:08   #1
roggnrohl
Kilometer: 82.300
Standard Anlasser dreht durch! Magnet?
Moin Leute,
hab' zwar frischen TÜV, aber seit gestern muss ich meine GS anschieben
Der Anlasser dreht durch, aber es tut sich rein gar nichts. Mir wurde jetzt was von einem Magneten erzählt. Kann das sein, dass der kaputt ist und wo sitzt der überhaupt?
Müsste ich den Motor ganz zerlegen? Hätt' ich jetzt im Urlaub eher weniger Lust drauf.
Danke!
roggnrohl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2013, 11:52:17   #2
Hast du beim Startknopf drücken nur ein sehr hochfrequentes Sirren? Anlasserfreilauf würde mir da spontan einfallen, weil ichs selber vor kurzem erst hatte.
Alt 02.05.2013, 11:57:47   #3
Mit dem Magnetrotor hat das nicht direkt zu tun - sondern mit dem Anlasserfreilauf. Und der sitzt hinter dem Magnetrotor auf der KW. Um ihn zu reparieren/erneuern nusst du allerdings den Magnetrotor mit einem Spezialwerkzeug (einem Polradabzieher) von der KW abziehen - dann kommst du an den Freilauf ran.
Zuerst würde ich aber nur den Startermotor ausbauen und nachsehen ob das Abtriebszahnrad des Freilaufes wirklich durchrutscht......in seltenen Fällen war auch schon mal der Sitz des Antriebszahnrades am Anlassermotor ausgeschlagen....
Alt 02.05.2013, 12:03:19   #4
roggnrohl
Kilometer: 82.300
Ja, genau. Ein hochfrequentes Sirren beschreibt das sehr gut.
Liest sich gerade so, als müsste ich den Motor ausbauen...
Wie hast du das behoben, Mattis?
Alt 02.05.2013, 12:35:41   #5
roggnrohl
Kilometer: 82.300
Gerade eben sprang sie einfach so mit dem E-Starter an. Beim nächsten mal aber wieder nicht mehr. Dann kam nur noch dieses Surren.
Alt 02.05.2013, 14:20:39   #6
roggnrohl
Kilometer: 82.300
So nach'm bisschen Gefummel...
Dieses Teil hier dreht nicht mit, dann hört man nur so ein hohes Surren vom Anlasser. Was ist das, wie krieg ich es ab und was mach ich mit diesem scheiß festen Deckel, der trotz allen gelösten Schrauben und Gewaltanwendung nicht abgeht?
Danke für die Hilfe!
Alt 02.05.2013, 14:23:13   #7
roggnrohl
Kilometer: 82.300
*Dieses Teil hier
Hits:	1060
Größe:	48,5 KB
Alt 02.05.2013, 14:32:08   #8
Zitat von roggnrohl Beitrag anzeigen
*Dieses Teil hier
Falsche Seite, Freilauf sitzt hinterm linken Deckel!
Alt 02.05.2013, 14:37:56   #9
roggnrohl
Kilometer: 82.300
Wow! das ist jetzt schaise
Alt 02.05.2013, 14:56:20   #10
roggnrohl
Kilometer: 82.300
Aber das Teil dreht sich ja trotzdem nur manchmal mit und dann wieder nicht. Liegt das am freilauf?
Alt 02.05.2013, 16:33:01   #11
Das Teil ist der Zündgeber und sitzt auf der Kurbelwelle. Wenn der Anlasser durch defekten Freilauf keine Bewegung überträgt, kann sich die Kurbelwelle auch nicht mitdrehen.
Alt 02.05.2013, 17:30:07   #12
roggnrohl
Kilometer: 82.300
Jo, hab ich jetzt zwischendurch auch rausgefunden.
Jetzt hab ich aber noch ein Problem.
Als ich den Generator abgebaut hatte, fiel mir gleich ein großes Stück von einem Magneten entgegen
Weiter bin ich erstmal nicht gekommen, aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Dafür hat man ja den Urlaub, oder?
Alt 02.05.2013, 17:34:35   #13
Das wird ein Magnet vom Lichtmaschinenrotor sein.
Du hast Glück, die werden gelegentlich vom Roto geschreddert und dann ist mindestens deine Lichtmaschine hin.
Gab neulich schon eine Diskussion, womit man den wieder festkleben könnte.
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...a+rotor+kleber
Alt 02.05.2013, 17:42:34   #14
roggnrohl
Kilometer: 82.300
Nur leider wurde der schon geschreddert...
Gibt's die so zu kaufen?
Ich hab jetzt schon überall Späne gesehen. Das könnte ja dann der Grund für den Fehler sein.
Hits:	1122
Größe:	37,0 KB
Alt 02.05.2013, 17:48:44   #15
Kann sein.
Neuen LiMaRotor gibts für richtig viel Geld beim Suzukihändler oder für´n schmalen Taler aus vertrauenswürdiger Schlachtung.
Aber ich denke du solltest tunlichst vermeiden, die Karre wieder anzulassen.
Da solltest du vorher wirklich jedes Stückchen aus dem Motor holen.
Wenn dir die Brösel einen Ölkanal zusetzen, ist der Motor ratzfatz hinüber.
Wie du wo am besten rankommst, kann ich dir nicht sagen. Aber vielleicht einer der alten Motorhasen hier im Forum
Alt 02.05.2013, 20:08:58   #16
roggnrohl
Kilometer: 82.300
Na toll, gerade frischen Tüv und richtig viel Zeit zum Fahren und dann muss ich den Motor zerlegen
Danke erstmal für die Ratschläge, ich meld mich dann, wenn der Drops gelutscht ist.
Alt 03.05.2013, 08:23:27   #17
Da bei mir der Freilauf der Bandit (hab ja keine GS mehr) lose war, musste ich nur den Linken Motordeckel abbauen. Ich konnte den im eingebauten Zustand festmachen.
Ursache war die, dass ich die Schraube, die den AF auf der KW befestigt, gelöst hatte, weil ich dachte, die (Schraube/der AF) muss ab um das Gehäuse zu trennen (hatte Getriebeschaden). Ich hab die Schraube dann nur mit der Knarre soweit wieder festgezogen, was der Motor halt an Wiederstand gab. Die Schraube braucht aber 150Nm.
Bei mir wars auch so, dass sie beim Ersten Versuch ansprang und dann nichtmehr, weil sich Öl auf dem Kegelsitz des AF verteilt hat. Hab dann mit meinem Bruder zusammen (Moped nach rechts gekippt damit das Öl drinbleibt und er hat festgehalten) den Sitz des AF ölfrei gemacht und dann festgeschraubt.
An die 150 Nm bin ich aber nicht gekommen, weil trotz volles Rohr getretener Hinterradbremse der Motor trotzdem das Rad über die Kette gedreht hat.
Bis jetzt hatte ich aber keine Probleme mehr.
Alt 03.05.2013, 09:07:57   #18
skadu
Die kommen nicht am Ölfilter vorbei. Ein blockierendes Getriebe ist da wahrscheinlicher.
skadu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2013, 10:59:58   #19
roggnrohl
Kilometer: 82.300
Werd das Ding trotzdem komplett reinigen müssen und 'nen Öl + -Filterwechsel machen.
War heute morgen schon mal wegen des LiMa-Rotors beim Händler. Das Teil kostet 250 Taler! Ich hab das Motorrad für 500 Taler gekauft
Alt 03.05.2013, 11:14:06   #20
Ebay oder Marktplatz. Bei Ebay mal beim "Taunustreiber" anfragen, der macht eig ganz gut Preise.
Alt 03.05.2013, 11:15:06   #21
roggnrohl
Kilometer: 82.300
Hab gerade schon ein Polrad für 40 Euro gefunden.
Alt 03.05.2013, 14:18:10   #22
roggnrohl
Kilometer: 82.300
Wie bekomme ich das Polrad/ den LiMa-Rotor überhaupt ab?
http://gs-500.info/index.php?title=Polrad_abziehen
diese Beschreibung hat mir nicht wirklich geholfen, weil meine GS ja jünger ist als '93.
Ich habe jetzt schon versucht das Polrad abzuziehen, was aber nicht funktionierte. Ist das etwa doch zum Abdrehen?
Anlasser dreht aber Motor nicht Jay87 Fehlerdiagnose 34 12.09.2012 18:45:39
Anlasser dreht ohne Zündung haroe68 Fehlerdiagnose 2 10.07.2011 14:17:18
Shell dreht durch: Beim tanken absteigen JannF Allgemeines 94 21.09.2010 11:32:31
Aus Winterschlaf erwacht und dreht gleich durch Allgemeines 2 28.06.2006 19:34:26
Ölablassschraube dreht durch!! Motor, Getriebe, Kettensatz 7 07.04.2004 16:10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45:19 Uhr.
