Hallo
Hab da n kleines Problem mit meiner Suzi... es passiert ab und zu, dass wenn ich in den 3. oder 4. Gang hochschalten will auf einmal der Leerlauf drin ist. |
zwischen allen gängen gibt es einen zwishcenleerlauf...du hast ihn gefunden :P
versuch einfach mal sauberer zu schalten und zieh den schalthebel komplett durch beim schalten. |
#3 | |
~Idefix~ |
jo, muss ja auch.
wir haben ja ein ziehkeilgetriebe, stell dir mal vor, der keil ist gleichzeitig in 2 gägngen. das macht dann ordentlcih rumms, und alles ist futsch
#5 | ||
Nur weil die GS wie alle Moppeds ein sequentielles Getriebe hat, heißt das noch nicht, daß hier Mofa-Technik verbaut ist. http://ezwebz.com/gs-classic/technik/tech_getrieb01.htm (ist zwar für die alten GS, aber da hat sich ja prinzipiell nicht so viel geändert) Hier das Ziehkeilgetriebe: http://www.klaus-hormes.de/lastboy/ziehkeil.htm Zitat:
Cherry
echt, ich hab die zeichnungen des getriebes gesehen, und das sieht eben aus wie nen ziehkeilgetriebe.
was isses den für eins?
<Zitat>Suzuki-GS haben alle ein gerade verzahntes Aphon-Zahnradgetriebe, das über eine Schaltwalze und Klauen geschaltet wird.</Zitat>
Hab nochmal ne schöne Seite zur Funktion eines Getriebes mit Schaltwalze und -klauen gefunden: http://www.oelsumpfonline.de/getriebe/getr01.html Funktion Ziehkeilgetriebe siehe oben. Cherry
| Leerlauf vom ersten Gang, will nicht rein! | dilligaF | Motor, Getriebe, Kettensatz | 23 | 06.08.2009 07:45:28 |
| Leerlauf zwischen 5. und 6. gang ? | Singha | Motor, Getriebe, Kettensatz | 27 | 03.09.2007 13:46:11 |
| Wenn warm: Leerlauf - 1. Gang schwer | RemoteC | Technik | 14 | 13.05.2007 17:18:45 |
| GS 500 E als 5 Gang oder mit 4 Zylindern ? | King Madness | Motor, Getriebe, Kettensatz | 34 | 12.02.2004 19:22:10 |
| leerlauf | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 17.10.2003 20:24:59 | |
