Alt 15.08.2007, 06:42:12   #1
Singha
Benutzerbild von Singha
Standard Leerlauf zwischen 5. und 6. gang ?
hi zusammen,
mir ist in der letzten woche zwei mal was komisches passiert. einmal beim runterschalten und einmal beim hochschalten.
zwischen dem 5. und 6. gang war leerlauf. beim hochschalten war das ziemlich blöd, weil ich ja gleich wieder voll aufs gas bin.
wisst ihr, wie so was passieren kann?
Nur nicht den Sand in den Kopf stecken.
Singha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2007, 07:01:12   #2
f!tox
Benutzerbild von f!tox
komisch, ich kenn das nur, wenn man unsauber nach oben geschaltet hat und der gang nicht richtig drin ist, das es kurz son schleifendes geräusch gibt und dann der untere gang wieder irgendwann reingeht....
Die Kunst des Arztes und des Apothekers besteht darin, den Patienten so lange bei Laune zu halten bis die Natur die Krankheit von selbst geheilt hat.
f!tox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2007, 07:14:33   #3
Jenso
Benutzerbild von Jenso
Kilometer: 65684
Anscheinend haste den Gang nicht richtig getroffen und bist zwischen den beiden gelandet. Dann kommt auch kein Vortrieb zustande. Passiert schon mal...
Jenso ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2007, 07:38:00   #4
rammi87
joua sowas passiert schnell ma wenn man den gang nit richtig einlegt hat ich auch schonma^^
ich hab mich voll verjagt dabei
Alt 15.08.2007, 07:46:49   #5
MKGenius
Benutzerbild von MKGenius
Ja, zwischen dem 5. und 6. hab ich auch schon öfters den Leerlauf erwischt. Aber ich glaub das war immer nur dann, wenn ich ohne Kupplung hochgeschaltet habe und mit dem Fuß nicht voll durchgezogen hab.
Meine GS BJ 98, Orange mit 5* VVK, BSM Vampire Anlage, gekauft April 07 mit 30900 km.
MKGenius ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2007, 07:55:34   #6
bäni
Benutzerbild von bäni
Ich hab das meist nur im "echten" Leerlauf.
Also wenn ich vom 1. voll nach oben durchzieh. Das "N"-Lämpchen geht aus, ich lass die Kupplung kommen und WHHROOAAR rutscht mir der Gang raus und ich bin im Leerlauf.
Bin ich jetzt zu Blöde zum Schalten oder nur zu Blöde zum Kupplung einstellen?
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 15.08.2007, 09:34:54   #7
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
also ich hab zwar keine beweise aber ich glaube das zwischen jeden gang ein "leerlauf" is! es ist egal welchen man kann es immer schaffen zwischen den gängen zu landne und dann geht die leerlauflampe an oder man fährt mit dem falschen motoröl und dann flutsch die kupplung auch oftmals einfach so durch! (also so wars bei mir) neues "gescheites" öl rein und jut is!
und ja nich jeder möchte sich "teures" öl leisten! aber naja lieber etwas teuerers öl als nen schmierfilmriss!
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 15.08.2007, 10:09:24   #8
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Schmierfilmriss und ein Durchrutschen der Kupplung sind so ziemlich das Gegenteil , da hilft dir das tolle 0W1000000 Megasynthetik von Castrol auch nicht
Topic :
Ich erwische regelmäßig den Leerlauf zwischen dem 2/3 und dem 3/4
Alt 15.08.2007, 10:13:56   #9
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
jo klar is kupplungsrutschen und kolbenfresser´n unterschied aber ich meinte das so das ich mit dem falschen billigen öl das prob hatte das die kupplung (welche ja im motoröl badet) oft in leerlaufgeflutscht ist!
und da das eh das falsche öl und dazu noch billiges öl war und das nich für die belastungen in nem motoradmotor ausgelegt ist kann es sein das der schmierfilm reist!
Alt 15.08.2007, 10:15:47   #10
Singha
dann bin ich ja beruhigt, dass das normal ist.
also immer richtig den schalthebel durchziehn, und fertig
Alt 15.08.2007, 10:18:53   #11
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
jo mit dem musst nich zarghaft umgehen! aber auch nich drauftreten wie ein bekloppter! einfach mit bissi schmagges und gut!
Alt 15.08.2007, 17:12:28   #12
raihdo
irgendwo hab ich doch neulich was gelesen wo haarklein beschrieben wird wie man richtig schaltet, war das nicht hier?
wenn ich doch nur den link noch hätte.
aber keine sorge, mir passierts auch das eine oder andere mal das ich den
gang nicht richtig reinkrieg und die maschine plötzlich nen jauler macht.
leg sich aber immer mehr bei mir, anfangs wars viel häufiger.
Alt 17.08.2007, 02:21:05   #13
tschulian
Benutzerbild von tschulian
mir auch scho oft passiert auch immer zwischen 2/3 und 3/4 aber die leerlauflampe is bei mir nie angegangen. soweit ich weiß kann die nur im richtigen leerlauf angehen.
was ich immer gmacht hab ich hab in irgend ne richtung die hand gehoben wie wenn ich jmd mit dem aufheulen grüßen hätte wollen dan nis net ganz so peinlich
Alt 17.08.2007, 07:18:37   #14
overfloh
Benutzerbild von overfloh
also mir passiert dat nur zw. 1./2. ^^
is aber trotzdem schlimm mit dem aufheulen
Alt 17.08.2007, 08:54:29   #15
bäni
Ich finds ja imer toll wenn mir das an der Ampel passiert.
Meistens dann wenn ichs halt eilig hab und deshalb schlampig und schnell schalte.
Will gar nicht wissen wie das auschaut und was die denken.
Motorbreath
Hetfield
Alt 17.08.2007, 09:00:17   #16
Arkon
Benutzerbild von Arkon
Baujahr: 2008
ich hab ab und zu dis prob, dass, wenn ich vom 2. in den leerlauf schalte ,ich von dort nicht in den 1. komme, ohne die kupplung einmal komplett los zu lassen.
Die GS kann zwar net schwimmen, aber tauchen
Die Welt ist eine Scheibe oder eine Insel auf dem Rücken einer Schildkröte, alles andere ist gelogen
Arkon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 23:49:22   #17
Swamp
Standard leerlauf zwischen den gängen
ist mir aber auch schon öfters mal passiert wenn ich es eilig habe.
einfach mal schnell ein gang nach dem anderen reingehauen und plötlich schießt die drehzahl in die höhe. kupplung kurz gezogen und ich bin im letzten ganz den ich als letztes drin hatte. dann erneut hochschalten!
keine ahung warum aber naja mal schaun ob sich das bald ändert wenn ich die kupplungsscheiben wechsle.
Alt 31.08.2007, 01:02:48   #18
King Nothing
Benutzerbild von King Nothing
passiert mir auch ab und zu mal zwischen 1. und 2. gang, denke allerdings nicht, dass das irgendwas mit nem defekt oder verschlissenem teilen zu tun hat.
wohl viel eher einfach mit unsauberen schalten. manchmal ists aber echt verdammt peinlich..
bin die tage anscheinend an irgendenem bikertreffpunkt vorbeigekommen und dann sowas
Alt 31.08.2007, 08:28:55   #19
Die Zwischenleerläufe sind je nach Fertigungstoleranz normal und kein Grund zur Sorge. Harte Gangwechsel und häufiges Landen im Zwischenleerlauf können jedoch ein Indiz für eine längst überfällige Ölstandskontrolle bzw. Ölwechsel sein! Auch kann es auf Verschleiß im Getriebe (Schaltklauen usw.) hinweisen.
Billiges Öl geht ohne Probs, solange es Motorradöl ist und die Viskositäten stimmen. Bei PKW-Leichtlaufölen kommt es oft zum Kupplungsrutschen, was wiederum mit dem Leerlauf rein gar nichts gemeinsam hat.
Na ja, da musst du aber mit der Viskosität ein ganzes Stück danebenliegen oder der Ölstand ist viel zu niedrig. Dann ist aber auch der Preis des Öls schnuppe, der Schmierfilm würde auch mit Super-Hitech-Formel-1-Öl abreißen.
Alt 02.09.2007, 20:28:22   #20
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Ist mir heute auch mal wieder passiert, ich glaube es war nu' das 3. Mal.
Hochgeschaltet, ploetzlich ging nur die Drehzahl hoch, Gas zurueckgedreht und ploetzlich isser reingerutscht und hat gegriffen. Gibt schon so'ne kleine Schrecksekunde.
Denk mal, dass ich manchmal nachlaessig bin und den Stiefel nicht richtig durchziehe.
Beim Runterschalten ist's mir auch schon 2mal passiert, dass ich vom 2. in den Leerlauf kam. War aber eh vor 'ner roten Ampel und dann isset eh egal, solange man im Rueckspiegel sieht, dass der Hintermann einem nicht auf die Pelle rueckt.
Alt 02.09.2007, 20:54:42   #21
Sven87
Benutzerbild von Sven87
Kilometer: 12.000
Bei mir "klemmt" oft ein Gang beim Runterschalten, vorallem wenn es schnell gehn soll (Ampel). Im stand geht es auch schwerer als beim rollen. Ist das normal?
Nochmal ne frage, wenn sie kalt ist, und ich ja dann irgendwann mal den 1. Gang brauch, kracht es scheußlich. Ich weis das mann dazu einfach etwas länger die Kupplung ziehen sollte, im gegenzug dazu steht das man so wenig wie möglich Kupplung benutzen sollte wenn sie kalt ist. (Also 10sec Kupplung ziehen bringt nix, noch mehr hab ich nicht ausprobiert)
Vorm anlassen Gang einlegen geht auch, aber sie zurrt dann etwas nach vorn
Immer wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn
[S] gbr. SPORTAUSPUFFANLAGE für GS500f '04 EG-ABE -> ja ich weis das sich da keiner meldet
Sven87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 21:00:16   #22
kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Grundsaetzlich will 'ne Moppedgangschaltung im Stillstand nicht bewegt werden. Stehen und durch alle Gaenge schalten, is nich!
Wenn ich an der Ampel den Leerlauf reinmache und spaeter dann in den 1. schalten will, muss ich manchmal mit dem rechten Bein ein wenig abstossen und der Maschine damit einen winzig kleinen Anschub bringen. Dann geht der 1. ganz sauber rein.
Das Krachen bei kalter Maschine beim 1. einlegen is auch bei mir normal. Klingt doch ganz maennlich.
Alt 02.09.2007, 21:01:33   #23
Bl4ckdr4g0n
Benutzerbild von Bl4ckdr4g0n
Im Stand hat ich bei der Bandit aus meiner Fahrschule auch manchmal Probleme, wenn ich im Stand runterschalten musste. Fahrlehrer meint Kupplung nen Stück kommen lassen und es funktioniert. Weiß nicht wie weit sich das auf die GS500 übertragen lässt(hatte damit noch keine Probleme) aber wenn das gute Stück fährt/rollt sollte es eigentlich nicht "klemmen".
Hexenverfolgung, Kreuzigungen, Ablaßwesen, Kreuzzüge,
Fackelmärsche, Verschwörungen und ständig ändernde Grundprinzipien
WIR WISSEN WIE MAN FESTE FEIERT, IHRE KIRCHE!
Bl4ckdr4g0n ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 21:11:05   #24
Sven87
Kilometer: 12.000
nagut,
das hat zur beruhigung beigetragen
naja wen ich schon beim fragen bin zu geräuschen :
Schnell gefahrn bis 8-9t u/min dann runtergebremst und dann klackerts komisch wenn ich zb dann anhalten muss. Aber auch nur kurz.
Danke für die schnellen Antworten
Alt 02.09.2007, 21:14:03   #25
Bl4ckdr4g0n
ungefähr so:
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=27954
Alt 02.09.2007, 21:16:19   #26
kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Da muss ich passen.
Oder sag doch mal wo es klackert?
Alt 02.09.2007, 21:24:04   #27
Sven87
Kilometer: 12.000
also es klakkert im stand fröhlich weiter.
würde sagen das es unter mir oder ein wenig weiter hinten ist.
Alt 03.09.2007, 13:46:11   #28
kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Da sonst keiner antwortet, werde ich mal meine Laienmeinung posten.
Hier liest man ja immer, dass man nach Vollgasfahrt noch die letzten km cruisen soll, mit niedrigerer (normaler) Drehzahl, um einen Hitzestau zu vermeiden. Also nicht Vollgas bis zur Haustuer und dann ausschalten.
Wenn du nu so hoch drehst, wird der Motor auch richtig schoen, mollig warm. Das macht's Oel sicher schoen fluessig, was die Geraeuschdaemmung vermindert. Ich denke mal das du einfach die Ventile klappern hoerst.
Dreh einfach mal nicht so hoch von Ampel zu Ampel und fahr zum Heitzen lieber auf die Autobahn. Vorm Abfahren noch ein paar km bei 5.000 U/ min fahren und dann klappert's vielleicht auch nicht mehr.
Wie gesagt, bin kein Mechaniker, aber probieren kostet ja nicht mehr als den Sprit den du eh verfaehrst.
Leerlauf vom ersten Gang, will nicht rein! dilligaF Motor, Getriebe, Kettensatz 23 06.08.2009 07:45:28
Wenn warm: Leerlauf - 1. Gang schwer RemoteC Technik 14 13.05.2007 17:18:45
was ist der unterscheid zwischen den GS? illmonkey Allgemeines 4 20.04.2007 11:05:46
Bike Ruckelt im 2ten Gang zwischen 3000 und 4000 U/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 27.03.2006 14:21:44
Leerlauf im 3. oder 4. Gang Motor, Getriebe, Kettensatz 6 23.07.2004 10:08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14:14 Uhr.
