Alt 26.08.2013, 07:00:03   #1
gs500-biker
Kilometer: 37000
Standard Steuerkopf nach Unfall defekt ?
Hallo Leute,
hatte vor einiger Zeit einen Auffahr-Unfall mit meiner Suzuki so das die gesamte Gabel verbogen war. Bin nicht gleich vom schlimmsten ausgegangen undso hab ich sie auch mal aus Interesse zerlegt leider musste ich feststellen das es mir beim Auffahren den Anschlag dermasen gestaucht hat das es mir den Lagersitz in die "länge" gezogen hat. Jetzt wäre meine frage hat jemand von euch schonmal erfahrungen damit gemacht hat? Habe mal die Lagerschale rausgeschlagen und eine neue reingemacht die alte war nicht beschädigt oder verozogen die war auch Bombenfest drinnen. Die schlimmste sorge die ich habe ist das ich den Rahmen komplett wegschmeißen kann oder das mir beim fahren irgendwann mal die Gabel "entgegenkommt" durch Materialermüdung des Steuerkopfes...
Hits:	836
Größe:	63,8 KB
ID:	17821   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	753
Größe:	61,4 KB
gs500-biker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2013, 07:29:36   #2
Für mich sieht das so aus als ob da schon mal einer dran rum geschweißt hätte, die untere Schweißnaht geht normalerweise nicht bis auf die Rohrkante.
Abgesehen davon mach die alte Lagerschale wieder rein, mach den Rahmen da etwas warm, und klopf die Aufnahme wieder in Form.
Alt 26.08.2013, 09:13:57   #3
sieht wirklich aus wie Lenkanschlag wieder angeschweißt ( aber schlecht ) , dann festgestellt das Lager fasst nimmer weil man scheiße geschweißt hat, und dann mit einem Dremel (wieder schlecht ) den Lagersitz erweitert damit die Lagerschale wieder platz hat.
Alt 26.08.2013, 10:14:23   #4
Zwar sehr teuer aber Emil Schwarz bietet soweit ich weiß Lager mit Untermaßschalen an. Die werden mit ner speziellen Methode eingeklebt. Vlt ist das ne Alternative zu dem verhunzten Lagersitz.
Alt 26.08.2013, 11:58:04   #5
gs500-biker
Kilometer: 37000
Es ist hald so ich bekommen morgen eine neue Gabel wenn das Lenkverhalten noch gut ist bin ich zufrieden, wenn nicht muss ich mir was anderes einfallen wie diese Untermaßschale bzw. Verkaufen. Es geht darum ob es zu riskant ist mit diesem Rahmen weiterzufahren, nicht das aufeinmal irgendetwas nachgibt z.B. der Steuerkopf reist oder die Lagerschale locker wird oder sonstige Materialermüdung.
Alt 26.08.2013, 18:19:50   #6
Fish
Benutzerbild von Fish
Kilometer: 43000
Sollte der Preis von den Untermaßlagern höher als 100€ sein, (Keine Ahnung was da noch an Kosten zukommen könnte) kann ich dir auch meinen Rahmen anbieten. Müssten wir die Bj nochmal vergleichen, aber dann könnte er (geschweige denn du kommst hier auch der Nähe) für 130€ deiner sein.
Er hat in den Papieren schon nen Superbikelenker eingetragen und ist technisch In Ordnung. Optisch müsste man den neu Lackieren.
Kannst dich bei interesse ja mal melden.
Mfg
Andreas
GS 500 E Bj. 98
ca. 43000Km Zustand !normal!
Alt 27.08.2013, 08:06:55   #7
Das Lager kostet 122€. Wenn dein Rahmen schon 100 kostet muss er aber noch die ganze Umtragerei der Papiere dazurechnen
Alt 27.08.2013, 08:15:45   #8
Fish
Kilometer: 43000
Naja. Muss er wissen. Also nur vom Materiellen her wäre mein Rahmen und ein neues Untermaßlager gleich teuer. Natürlich kämen dann noch An/Abmeldegebühr, Kosten für den Lacker, etc. dazu. Dafür dann aber ein Rahmen, an dem Das LKL nicht von irgendeinem Heini wieder zurecht gedengelt und der Lenkanschlag unsachgemäß wieder angeschweißt wurde. Und ein weiterer Benefit wäre halt der bereits eingetragene SBK Lenker.
Ich denke das ein "Top in Schuß" Rahmen etwas mehr kostet wie 130€. Von daher ist mein Angebot noch recht gut.
Aber das ist schon wieder zu viel Werbung in eigener Sache. Zurück zum Thema. Den Rest findest du im Marktplatz, bei bedarf.
Mfg
Andreas
GS 500 E Bj. 98
Alt 02.09.2013, 15:48:55   #9
gs500-biker
Kilometer: 37000
Servus, habe heute meine Gabel bekommen aber ich musste feststellen das die Gabelbrücken verschieden sind die eine ist untenrum geschweißt und die eine nicht ? Gibt es da nur einen unterschied von den Baujahren her oder wurde da gepfuscht ?
Gruß Tobi
Hits:	680
Größe:	100,7 KB
ID:	17927   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	683
Größe:	98,7 KB
Alt 02.09.2013, 16:05:51   #10
Nein alles OK! Es gibt eine geschweisste und eine gepresste Version.
Alt 02.09.2013, 18:56:13   #11
http://gs-500.info/index.php?title=T...e_der_GS_500_E
Alt 04.09.2013, 14:54:50   #12
gs500-biker
Kilometer: 37000
Servus Leute, vielen dank für die Anworten Habe noch ein Problem und zwar sind zwischen aufgesteckter Gabelbrücke und der Brücke wo der Lenker montiert sind 4 Gummis drin und da habe ich einen verloren. Leider weiß ich nicht genau wie die Dinger heißen?
Gruß Tobi
Geändert von gs500-biker (04.09.2013 um 16:53:29 Uhr)
Alt 04.09.2013, 18:01:43   #13
Laut Alpha Sports sind es CUSHION, HOLDER, Nummer 56241-01D00. Soll 5,51 Dollar kosten.
Alt 04.09.2013, 18:55:42   #14
Die kosten hier in Deutschland leider zwischen neun und elf Euro das Stück......
Alt 04.09.2013, 19:20:13   #15
Kern aus Platin oder was
Alt 04.09.2013, 19:50:39   #16
Nope, leider nicht nur Gummi.... Aber unverschämt ist das schon
Alt 04.09.2013, 19:55:03   #17
Das ist unverschämte und dreiste Abzocke.
Warscheinlich werden die so selten benötigt, dass die die hohen Produktionskosten iwie reinbekommen müssen.
Alt 04.09.2013, 19:57:06   #18
So wird das sein.
Alt 05.09.2013, 13:43:17   #19
gs500-biker
Kilometer: 37000
Habe mir welche günstig besorgt. Hätte da noch eine Frage wie stark darf ich die Nutmutter die das obere Lenkkopflager in die schale reindrückt festziehen? Hab die jz mals tärker angezogen mit einem Hakenschlüssel damit da auch nichts auseinandergeht meine sorge ist aber das das Lager dadurch zu stark belastet wird.
Gruß Tobi
Alt 05.09.2013, 14:01:07   #20
Schau mal hier:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=20215
Alt 05.09.2013, 16:44:41   #21
gs500-biker
Kilometer: 37000
nach der Antleitung habe ich meine LKL gewechselt leider weiß ich nichtmal wie diese Mutter richtig heißt... Ist das die Kronmutter ?
Alt 05.09.2013, 16:57:18   #22
Die Kronmutter ist die gezackte unter der silbernen Gabelbrücke.
Die Hutmutter sitzt ja ganz oben.
Die muss man für die Einstellung auch mal kräftig anziehen (die Lenkschaftkopfschraube bekommt 35-55 Nm), damit es am Ende nicht zu stramm angezogen ist.
Man kann in gewissem Maße auch nach Anziehen der Hutmutter das LKL noch lösen/anziehen. Da gibt es Spielraum.
Da das alles mit Feingewinden funktioniert, braucht es bei der Kronmutter nicht allzuviel, um richtig Kraft auf´s Lager zu übertragen. Also ein Mal kräftig anziehen (40-50 Nm, aufdass sich das Lager noch setzt), Lenker mehrfach von Anschlag zu Anschlag bewegen, lösen und dann nach und nach anziehen, bis das gewünschte Losbrechmoment vs Leichtläufigkeit erreicht ist.
Alt 05.09.2013, 17:07:03   #23
gs500-biker
Kilometer: 37000
Okey Kronmutter is die ich mit dem Hakenschlüssel öffnen kann
Lenkkopfschaftschraube kommt in die Bohrung bei der Gabelbrücke aber wo ist da eine Hutmutter ?
Habe die Schrauben an der Gabelbrücke auch ziemlich stark festgezogen kann es mir dadurch die Standrohre zusammendrücken?? Habe keinen Drehmoment :/
Geändert von gs500-biker (05.09.2013 um 17:30:51 Uhr)
Alt 05.09.2013, 17:31:38   #24
Oh, hab ich mit ner anderen Maschine verwechselt. Bei der GS ist das keine Mutter sondern eine Schraube.
Mit Hutmutter meinte ich also die Schraube die oben ins Schaftrohr geht.
Alt 05.09.2013, 17:33:13   #25
Ziemlich stark ist da Fehl am Platz.
Die bekommen weniger Drehmoment, als man glaubt.
Die unteren 25-40 Nm, die oberen 18-28 Nm.
Da reicht Handfest also aus.
Nach Unfall Leckerschloss defekt!? Optimus Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 20.04.2013 10:25:19
GS-500 nach Unfall GS-500 Fehlerdiagnose 16 11.03.2013 09:28:17
No go´s fürn TÜV nach Unfall tobimayer85 Allgemeines 24 05.04.2011 20:41:27
Nach Unfall chan Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 17.01.2010 19:14:51
Gutachten nach Unfall speedskater TÜV, ABE, Gutachten, ... 10 10.01.2007 15:27:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58:00 Uhr.
