Alt 26.08.2013, 21:38:34   #1
Marco
Benutzerbild von Marco
Kilometer: 23840
Standard Komisches rasseln
hallo,
ich hab da mal wieder was bemerkt... sobald ich im letzten gang fahre, rasselt oder surrt es durchgehend beim gas geben bzw gas halten... es wird aber nicht lauter oder leiser.
es hört sich an, als ob es von links kommt. können das die kuppelungsfedern sein? oder iss es doch die kette?
Alt 26.08.2013, 21:52:13   #2
wELz
Kilometer: 61887
Könnte auch einfach zu viel Durchhang der Kette sein -> Prüfen, nachspannen oder ggf. ersetzen
Ansonsten schau mal hier nach:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=3367
Alt 27.08.2013, 14:03:45   #3
Marco
Kilometer: 23840
danke ich versuchs mal damit...
Alt 27.08.2013, 18:06:06   #4
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
"...es hört sich an, als ob es von links kommt. können das die kuppelungsfedern sein?"
Kupplung is rechts
Alt 27.08.2013, 20:51:02   #5
Marco
Kilometer: 23840
... ups
so wie es aussieht iss es die kette... hab ne did- kette und das ist wohl ein bekanntes problem. angeblich nix schlimmes sondern nur nervig
Alt 27.08.2013, 21:08:28   #6
Das kann wohl nicht von DID kommen
Einfach Kette spannen?! Ist wohl bei jeder Ketter so
Alt 28.08.2013, 07:32:38   #7
Bitte die Kette nicht spannen!
Da wird der Kettendurchhang eingestellt!
Die soll locker sein, nur nicht zu locker.
Das untere Kettentrum soll an der engsten Stelle 20 - 30 mm nach unten durchhängen, nicht sich nach oben drücken lassen! Eine straffe Kette erhöht den Verschleiß, mindert die Leistung, läuft laut und beschädigt das Getriebeausgangslager und/oder die Antriebswelle.
Ich würde auch mal gucken, ob die Kettenflucht stimmt. Das kann auch Geräusche verursachen.
Und geschmiert sollte die Kette auch sein, sonst läuft die auch etwas laut. Aber bitte die inneren Laufflächen schmieren, nicht das Fett von außen aufsprühen, das nutzt nix.
Das ist es eigentlich ganz gut beschrieben, nur sollte man tunlichst vermeiden sie Kette bei laufendem Motor und eingelegtem Gang zu reinigen oder zu schmieren. Macht das besser bei stehendem Motor und ohne Gang. Sonst kann es passieren, dass ihr euch die Finger schmerz- und dauerhaft kürzt.
http://www.fredis-garage.de/2008-10-...Anfaenger.html
Alt 28.08.2013, 11:44:10   #8
Marco
Kilometer: 23840
hab gestern abend nachgemessen und danach eingestellt... allerdings auf die beschriebenen 30-40mm....
was stimmt denn jetzt 20-30 oder 30 bis 40mm ?
weil das geräusch nicht wirklich besser geworden ist...
Alt 28.08.2013, 11:49:27   #9
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Jap kann man nicht oft genug sagen, Mattis kann da auch ein Lied von singen:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=20076
Alt 28.08.2013, 13:26:46   #10
Lass die 30-40mm
Motor hat ein rasseln Kurvenheini Fehlerdiagnose 60 19.03.2011 12:20:22
Motor rasseln Bigevi Motor, Getriebe, Kettensatz 1 13.08.2007 17:30:50
Rasseln Motor, Getriebe, Kettensatz 4 04.08.2006 17:43:24
Rasseln bei Gasgeben Motor, Getriebe, Kettensatz 5 17.06.2006 17:48:53
Rasseln Motor, Getriebe, Kettensatz 3 18.10.2003 19:09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56:39 Uhr.
