Kilometer: 10800
Hallo zusammen
Da sich mein Bruder jetzt auch eine GS gekauft hat, ist mir bei der Probefahrt aufgefallen, das sein Schalten unglaublich gut geht, wobei ich von meiner Maschine gewohnt war, dass der erste Gang recht schwer rein geht und es dabei echt dolle knarkst...(manchmal geht er garnicht rein, sondern es knarkst nur) Kann es leider nicht besser beschreiben. Desweiteren ist es manchmal - erstrecht, wenn es warm ist - echt schwer, bis beinahe unmöglich, im Stand den Leerlauf zu erwischen. Bzw manchmal kann ich im Stand garnicht schalten, wenn es sehr heiß ist und bei der fahrt dann nur schwer... Das scheint ja, wie ich vorher bereits vermutet habe, nicht normal zu sein... Jetzt meine Frage: Ich habe die Möglichkeit ein sehr günstiges gebrauchtes Getriebe zu bekommen. Nützt mir das was? Könnt ihr mit Sicherheit sagen, dass es am Getriebe liegt? Oder ist es die Kupplung oder so? Bräuchte leider echt schnelle Antworten, da das Getriebe in 5 Std. weg ist Gruß und dickes Danke ![]() chouse
Kilometer: unfest
Keine Ahnung ob Dir ein anderes Getriebe hilft aber dass der erste Gang im Stand manchmal schlecht reingeht ist normal!
Ein kleines Stück vor oder zurückrollen und dann sollte es funktionieren.
Gruß Alex Gelb... und laut! |
Ich würde bei Dir empfehlen einmal den Korb mit dem Zahnritzel zu reinigen. Mit der Kupplungsdruckstange und der Schnecke.
Dann hilft noch das neue Einstellen des Kupplungsspieles --> Suchfunktion. Was für ein Öl fährst du denn? und wann war der letzte Ölwechsel??? lg Merle Neues Getriebe fände ich jetzt sehr übertrieben als Handlung. Dein Problem gab es hier schon öfters. Such mal hier im Forum.
Kilometer: 10800
Danke für Eure Antworten!
Gut dann bin ich schonmal etwas beruhigt... Ich fahre 10w40 teilsynthetisch, womit ich vor ca. 1 1/3 Jahren und ca 8000 km (ja ich weis, es ist wieder Zeit) einen Ölwechsel gemacht habe. Seitdem auch immer wieder mit 10w40 teilsynthetisch nachgekippt, falls es nötig war. Im Winter ist sowieso ein Neuaufbau geplant und bis dahin kann ich sie jetzt auch noch so weiter rollen ![]() ![]() Da wird sowieso alles gereinigt und neu eingestellt ![]() Ich habe das Forum etwas durchsucht, aber nichts zu den "extremen" Problemen gefunden... Und zugegebener maßen der Schnelligkeit wegen einen neuen Thread aufgemacht, nachdem ich 10 min gesucht habe
Genau das könnte schon eine Ursache für deine Probleme sein, normal kommt da 10W40 rein.
Auch zu viel Öl kann sich mit Schwirigkeiten beim Schalten bemerkbar machen. lg Prost
Kilometer: 10800
Ja habs editiert...fahre natürlich 10w40
Ich würde hingehen und mal einen Ölwechsel machen und die von mir angegebenden Punkte mal angehen. Danach wieder probieren...
Hier findest du nochmal alle Merkmale was dein ÖL können muss. http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10281 lg Merle
Kilometer: 10800
Okay freue mich schon richtig auf das Fahren nach der Überholung im Winter
![]() Jenachdem Wie das Wetter ist und ich durch Praktikum und Studium Zeit habe, fange ich schon früh an, das Ding auseinander zu nehmen Danke für die Tips! Gruß chouse
Probier mal etwas weniger Kupplungsspiel. Sollte ziemlich genau 10 mm haben, außen an der Kugel des Kupplungshebels. Vll. trennt die Kupplung nicht richtig.
Kilometer: 10800
Bin am Freitag wieder zuhause und werde mich um das Kupplungsspiel kümmern.
10mm? Du meinst vom Lenkergriff bis zum Hebel(Kopf des Hebels)? Da sollte die Kupplung dann "kommen"? Gruß
Nö.
Du nimmst ein Lineal, Metermaß, was auch immer, am geschicktesten mit mm-Einteilung, dann hälst du das so an den Lenkergriff, dass der Anfang der Skala genau dort ist, wo die Kugel am Kupplungshebel ist, wenn du nicht daran ziehst. Dann bewegst du den Kupplungshebel 10 - 13 mm Richtung Lenker. Nun sollte gerade ein leichter Widerstand zu spüren sein. Dann ist das Kupplungsspiel korrekt eingestellt. Passt das nicht, musst du einstellen. http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23956 Edit: Ach noch was, weil das anscheinend einige Leute denken, nein man kann den Kupplungsweg der GS nicht verstellen, der ist so lang, das hängt mit den Hebelgesetzen zusammen. Man kann nur den Leerweg einstellen. Wer kurze Finger hat, hat Pech, da braucht man einen anderen Kupplungshebel mit geänderten Hebelverhältnissen.
![]() Man sollte es so oder so nicht übertreiben. Geändert von berndy (30.08.2013 um 12:26:43 Uhr) Grund: Tippfeheler gefunden |
Kilometer: 10800
Danke für die gute Erklärung!
Ja und, war es das?
Kilometer: 10800
Ich komme erst heute wieder nach Hause. Ich werde es heute abend direkt probieren!
Kilometer: 10800
So, leider doch etwas verzögert... hier dennoch meine Antwort:
Mein Kupplungsspiel ist einwandfrei, wie es sein sollte. Nach ca. 10mm habe ich einen höheren Widerstand, als bis dahin. Gruß chouse
Es weiß zwar keiner so richtig warum, aber das kommt vor.
Kilometer: 10800
also zu viel Öl ist eigentlich nie drin
Ich kontrolliere zwar nicht soooo regelmäßig, aber es ist immer zwischen 'min' und 'max' ![]() Auch die Ölsorte kann es nicht sein, da es ja bisher (von mir) die zweite Sorte nach dem Ölwechsel ist und das Problem besteht von Anfang an... Gruß
Gut, wenn alle Möglichkeiten ausscheiden, dann musst du damit leben.
Bei der GS ist die Serienstreuung sehr weit gesteckt. Da gibt's solche und solche.
Kilometer: 10800
Danke trotzdem.
Ich werde mal Merles Rat befolgen, wenn das Wetter Richtung Winter geht. Gruß
| Knallen beim Beschleunigen im ersten Gang | wacko | Fehlerdiagnose | 22 | 23.05.2012 20:28:55 |
| Kann nicht mehr in den 1, 5 und 6 Gang schalten | Kampfzwerg Nr.1 | Fehlerdiagnose | 7 | 31.03.2012 04:22:34 |
| Leerlauf vom ersten Gang, will nicht rein! | dilligaF | Motor, Getriebe, Kettensatz | 23 | 06.08.2009 07:45:28 |
| Motor würgt im ersten Gang ab | paul111paul | Fehlerdiagnose | 11 | 25.01.2009 15:48:04 |
| GS schaltet nurmehr in den ersten gang | Saffy | Fehlerdiagnose | 11 | 22.01.2009 20:20:20 |
