Ich habe Saisonkennzeichen bis Ende Oktober und möchte die "Susi" "winterfertig" machen. Was ist zu beachten ?
Ist eine Konservierung nötig? (Lack und Metallteile). Was empfehlt ihr ? Tank vorher voll tanken ? Die "Susi" steht übrigens in der Garage . |
Kilometer: ~13tkm
ich machs so (auch Saisonkennzeichen);
-Tank voll -Motorrad gründlich putzen samt Kette und diese neu fetten -Chromteile mit einem WD40 besprühten lappen abwischen und dann einfach auf dem Hauptständer abstellen (steht auch trocken) |
Kilometer: 59876
Batterie ausbauen und regelmäßig laden, die Bowdenzüge ölen, Räder entlasten und Kette fetten
Stolzer Besitzer einer GS 500 E Bj.97Geplante Arbeiten:soweit erledigt |
Kilometer: ~13tkm
ich vergas, reifendruck +0,5 bar kommt noch ganz gut.
die räder entlasten für 5-6 monate halte ich für unnnötig. |
So mach ichs:
-waschen inkl Kette -Kette einfetten -Tank voll -Hauptständer mit beiden Rädern in der Luft (Holzblock) -Batterie ausbauen und nebens Bett stellen -Vergaser ablassen (!) -Krümmer mit Öl bestreichen (weil Carport und dementsprechend Feuchtigkeit) -auf den Frühling warten
So mach ichs: Nach der letzten Fahrt wie immer aufm Hauptständer abstellen. Ungewaschen, manchmal mit halb leerem Tank. Fertig. Wenns ganz kalt wird evtl die Batterie ans Erhaltungsgerät hängen.
Luftdruck erhöhen halte ich für unnötig. Wird gefahren, erhöhst du den Druck ja auch nicht, nur damit sie beim Parken keinen Standplatten bekommt.
#7 | |
Alternativ (wenn man keinen Hauptständer hat) kann man auch das Mopped alle Monate ein Stückchen verschieben, so dass die Standfläche nicht immer dieselbe ist.
"Ha ha!" - Admiral Nelson |
meine steht im Winter immer draußen ( das härted ab ) allerdings überdacht ( sie ist ja nun auch nicht mehr die Jüngste )
wenn man es wirklich aushält sein Moped monatelang nicht mehr zu bewegen , macht es Sinn die Batterie rauszunehmen , dann vergisst man auch nicht diese vor dem Neustart aufzuladen Volltanken macht dahingehend Sinn , da meiner Erfahrung nach der Benzinpreis stetig steigt und man somit beim längeren Abstellen eine verzinste Wertanlage abschließt den Luftdruck kann man , wenn man möchte , ruhig auf maximale Herstellerangabe ( die auf dem Pneu ) steigern - der Luftdruck erhöht sich bei längerer Standzeit ja nicht ( eher im Gegenteil ) und er sollte sowieso prinzipiell im nächsten Frühjahr als allererstes kontrolliert bzw angepasst werden , und es schadet ja nicht wenn dann noch genug Stickstoffatome im Reifen sind um wenigstens ungefährdet zur Tankstelle zu rollen und als Besonderheit bei der GS mit noch originaler Auspuffanlage empfiehlt es sich , diese noch vor der Einlagerung zu "renovieren" oder zumindest den Krümmer mit einem öligen Lappen einzuschmieren |
Ein voller Tank macht auch mehr Laune, wenn man nach dem Winter gleich ne Tour fahren kann
Hatte bei mir bis jetzt noch nie den Fall, aber man sollte angeblich den Sprit aus der Leitung (Schwimmerkammer und Vergaser) leer"fahren", damit keine Verharzungen entstehen. D.h. Benzinhahn zudrehen und Motor laufen lassen, bis der Sprit alle ist. Ist denke ich vor Allem bei Biosprit wichtig.
Dann mach mal den Benzinhahn zu und lass den Vegaser vom Motor leer"laufen". Viel Spaß beim warten (wenn der Tank für übern Winter vollgemacht wurde)
Ich weiß...
Stelle die karre einfach in die Ecke , macht dem Gefährt doch nichts. eine Steigerung zu ranz gibt es nicht
Das ist Hase! Gütesiegel 1. |
Ich warte sehnsüchtig wieder auf die threads in frühjahr wenn die karren nicht laufen weil der vergaser dicht ist. Auch rost im tank macht sich gut im vergaser.
Ich bin gespannt. .. |
#14 | |
![]() Hier wurden ernsthafte Erfahrungen und Anwendungen erfragt, meine sehen so aus (GS steht immer in der Garage): - voll tanken - Vergaser ablassen, sehr wichtig! - Lack mit Wachs behandeln - WD 40-"Imprägnierung" erscheint sinnvoll, mache ich aber nicht für alles - gesamte Maschine mit luftdurchlässigem Material abdecken (z.B. alte Betttücher) - beide Räder entlasten (selbst gebauter Ständer unter dem Ramen vorn, Montageständer Schwinge hinten), macht sich auch gut für Wartungen und Reps - Batterie raus und im Winter auch mal "pflegen" und entsulfatieren (Profi-Ladegerät) - Krümmer-/Rohrverlauf des Auspuffs ev. (je nach Aussehen) kurz vor Saisonbeginn mal mit meiner Spezialpaste wieder imprägnieren und schwärzen (http://forum.gs-500.de/showthread.ph...191#post515191, Post 13) - na und dann natürlich die notwendigen Wartungsarbeiten je nach gehabter Fahrleistung und Bedürfnissen des Besitzers
Geändert von geko4711 (07.10.2013 um 09:32:55 Uhr) |
Kilometer: 39500
Hallo Gecko 4711,
Deine langjährigen Erfahrungen mit Winterstillegung decken sich weitgehend mit meinen über 30 jährigen Erfahrungen. Nun habe ich bei meiner anderen Maschine einer Yamaha XJ900 F jahrelang auch die Vergaser entleert bis mir vor 3 Jahren die Karre im Frühling nicht mehr ansprang. Ursache : Oxidation in einer Schwimmerkammer ( Düse voller Grünspan). Seitdem geh ich bei den Vergasern ander vor : Alten Sprit im System lassen, damit keine "Hohlräume" mit Luftfeuchtigkeit ( wie beim leeren Tank auch ) Korrossion verursachen. Alten Sprit dann im Frühjahr aus der Vergaserbatterien ablassen, mit PRI fluten (bei der XJ reichen 2 der 4 Vergaser) und die Kiste starten. Übrigens kann man bei den modernen Einspritzern das Ablassen des Systems nur mit umfangreicher Demontage der Einspritzanlage machen, was wohl die wenigsten im Herbst machen. Gruß Andreas |
#16 | |
Die meisten Motorräder verbringen einen überwältigenden Teil ihres Lebens damit, irgendwo rum zu stehen. Da wird auch nichts platt
#17 | |
Kilometer: 22.000
Man liest und hört allgemein, dass man zur Überwinterung die Vergaserkammern entleeren soll. Man könnte es doch auch so machen, dass man den Unterdruckschlauch am Benzinhahn abzieht, und das Motorrad dann solange im Stand auf ON laufen lässt, bis sie ausgeht. Das müsste doch auch gehen, oder ?
Ja, oder den Benzinhahn untern Tank zumachen.
Geht auch.
Allerdings halte ich die Ablasschrauben für die einfachere Variante. Da sieht man auch ob dreck drinnen ist, es ist sicher alles draußen und wenn man den Motor kalt startet und nur kurz laufen lässt hat man übern Winter unnötiges Kondenzwasser im Auspuff. Aber Leerlaufen lassen ist auch kein Problem, besser als voll lassen auf jeden fall.
| Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? | Räder, Reifen und Bremsen | 57 | 19.12.2006 20:08:37 | |
| Unterschied "BT45F" zu "BT45FG" | Allgemeines | 17 | 25.08.2005 16:24:55 | |
