Moin zusammen,
nachdem ich das gute Stück nun wieder 2 x zerlegt hab, frag ich doch mal hier nach. Irgendwie bekommt das Moped keinen Sprit. Spüh ich von hinten in den Vergaser rein, geht sie ohne Probleme für diesen kurzen Sprüh-Zeitraum an. Wenn ich unten die seitliche Schraube vom Vergaser aufschreibe, tropft es nur ganz leicht unten raus. Vergaser hab ich schon einen zerlegt, Düsen sind sauber und alles an Ort und Stelle. Der obere Anschluss zwischen den "Deckeln" ist ja nur fürn Überlauf oder so, oder ? Hilfe !
Lieber das Leben riskieren als Schwung verlieren. Pokal oder Spital ! |
Benzinhahn unterm Tank offen?
ja ist offen
geknickter Schlauch?
ne habs 2 mal neu verlegt, kann normal nicht sein. Ich hab mal was gelesen, dass der Benzin probleme macht, ist da was dran ?
#6 | |
Was haste da gelesen mit der Benzin??????
Fuck , zock grad nebenbei, meinte natürlich den Benzinhahn
dann stell Ihn doch auf PRI, dann siehste ob mehr Sprit kommt!°
auf PRI kam garnix
Unterdruckschlauch vom Benzinhahn vergessen?
Probier mal auf PRI, ob dann Sprit in den Schwimmerkammern ankommt.
ne auch nicht, der läuft ja von dem leicht schrägen Abgang zum linken Vergaser
Vielleicht sind die Schwimmernadeln im Schwimmernadelventilsitz festgeklebt.
Passiert gern mal, wenn man die Schwimmerkammern bei längerer Standzeit nicht leert. Vergaser ausbauen und nachschauen.
1en hab ich ja vollständig zerlegt, da passt alles. Egal, ich werd am Freitag nochmal drüberschauen, trotzdem danke
Überlesen was er geschrieben hat?
auf PRI kam garnix Da hats wohl weiter oben was. Entweder ist der Benzinhahn oben trotzdem zu oder hat keinen Sprit im Tank! Das Sieb im Tank wird ja wohl hoffentlich nicht so vedreckt sein, das nichts mehr durchgeht..... |
Vielleicht auch die Schläuche falsch angeschlossen...
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
bin mir eigentlich sicher, dass die Schläuche richtig angeschlossen waren. Edit: Grad ist mir aufgefallen, dass ich den Schlauch (L) abgezogen habe, um zu schaun, ob Benzin vom Benzinhahn richtung Vergaser flie0t. Aber das ist ja falsch. Ich hätte ja (M) abziehen müssen. Mei-o-mei, ich schau mir das morgen nochmal in Ruhe an....danke
| Sprit läuft aus | Astraholiker | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 21 | 18.03.2010 12:05:16 |
| Sprit überall | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 14.09.2006 15:59:34 | |
| sprit | nrwbiker | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 27 | 10.06.2006 19:10:42 |
| Öl und Sprit | Revenge | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 11.05.2005 19:44:28 |
| Sprit | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 15 | 23.02.2003 15:31:15 | |
