Kilometer: 28000
Hallo Leute!
Ich habe ein peinliches Problem: ich erkenne nicht, welche die Ölablassschraube ist. Außerdem habe ich einen Akkuschrauber, der nur bis 17Nm anziehen kann, soll die Schraube aber nach Entleerung mit 20-25Nm anziehen - wie hoch ist im Vergleich die Anzugskraft per Hand mit einem ca 18cm langen Schraubenschlüssel (und Otto-Normal-Kräften)? Dank und Gruß aus Wien! |
Ölablass ist die relativ große Schraube unten an der Ölwanne ( da ist nichts mit was man die sonst verwechseln könnte )
25 Nm bekommt ein normaler Mensch ohne Körpereinsatz zustande ( nur aus den Armen ) die 12 Nm am Ölfilter schafft man sogar aus dem Handgelenk |
Kilometer: 28000
Ich will nur gaanz sicher sein. Meinst Du die rechts an der Seite, am unteren Rand des Getriebedeckels?
Kilometer: 33600
Es gibt auf Youtube ein paar videos die den Ölwechsel bei ner GS500 zeigen.
Hier 2 Links mit Sprung zum Zeitpunkt wo die Ölablassschraube gerade rausgeschraubt wird: https://www.youtube.com/watch?v=a0qaR37f00w&t=4m18s http://youtu.be/NEwspXzOuTw?t=59s Edit: Hab noch dieses Bild gefunden: http://i61.photobucket.com/albums/h5...DSCF0029-1.jpg |
unten zwischen den Krümmmerrohren kurz bevor sie zusammenlaufen
Mitm Akkuschrauber kommst du doch gar nicht an die Ablassschraube dran.
Kilometer: 33600
Ich seh schon den nächsten Thread bezüglich zerstörten Ölablassschraubengewindes...
Besorg dir ein Reparaturbuch für die GS und such dir für die ersten Schritte Hilfe von erfahreneren Schraubern. In/um Wien wohnen einige. Damit geht die Sache schneller und sicherer über die Bühne.
Kilometer: 33600
Apropos bezüglich Ölablassschraubengewinde.
Im "Wiki-Ölwechsel" steht das man einen 18er Schlüssel für die Ölablassschraube braucht, aber die ist doch nur 14 mm breit, wäre das dann nicht ein 14er Schlüssel? Oder hab ich bei den Schraubenschlüsselgrößen was nicht verstanden...
Kilometer: 33600
Sorry, aber ich steh grad voll auf der Leitung, das würde dann doch heißen das ich einen 22er Schlüssel brauche, oder?
Aber wie hier zu sehen ist die Schlüsselweite (s) der Abstand von paraleller Fläche zu paraleller Fläche und die beträgt bei der GS500 Ölablassschraube etwa 12-13 cm (grad nachgemessen). Und nachdem die Schlüsselweite die Zahl auf den Schraubenschlüsseln ist bräuchte ich daher nen 13er oder 14er Schlüssel? (wegen dem bisschen Spiel) |
Nimm den Schlüssel der passt!
Die Ölablassschrauben haben manchmal unterschiedliche Köpfe bei gleichem Gewinde. Suzuki ist da zB anders als die magnetischen Ölablassschrauben aus dem Zubehör. Drehmoment bleibt das Selbe.
#13 | |
ganz schön gewaltig, Egon
Kilometer: 33600
Kilometer: 33600
Und, welcher wars?
Kilometer: 33600
Hab den Ölwechsel noch nicht gemacht, aber bei meiner gekauften Ölablassschraube (die magnetische vom Louis) passt ein 13er Schlüssel
Man könnte jetzt fies sein und dich ärgern indem man sagt das sei ein 8er Gewinde xD
Vergiss einfach die zahlen und spiel puzzle. Solange den richtigen Schlüssel dran halten bis es passt xD
Kilometer: 33600
Kilometer: 28000
Hab den Wechsel zwar noch nicht gemacht, habe aber jetzt keine Zweifel mehr!
Die Schraube war eh mein erster Verdacht, aber bevor ich etwas tue das ich - sofern man es überhaupt rückgängig machen kann - nicht alleine rückgängig machen kann, frage ich doch lieber zweimal! Ich erstatte Bericht nach erfolgtem Wechsel. Herzlichst, Florian |
Kilometer: 28000
Ok, hab meinen Ölwechsel durchgezogen. Leider auch die Ablassschraube.
Ich ärger mich, beim Öffnen musste ich mich mit allem was ich habe reinlehnen, und beim Anziehen ist das Gewinde sofort durchgebrochen... Jetzt heißt es neue Ölwanne kaufen, Drehmomentschlüssel checken, neue Ölablassschraube und neues Öl. Hab anscheinend doch mehr Kraft als ich dachte - zumindest ein positiver Blickwinkel |
Muss nicht mal an dir liegen. Wenn die Ablassschraube sehr fest angebrummt wurde, kann das Gewinde schon so beschädigt worden sein, dass du es beim Öffnen dann ganz zerstört hast.
#25 | |
Moment mal..............mach ich nicht erst die Ablassschraube fest und kippe dann das Öl nei? Oder hing ein Tropfen dran und er hat Kraft seiner Wassersuppe noch mal hingelangt.
Sorgenfei heizen???....https://www.motomonster.de/ |
Kilometer: 28000
Danke majestic
Chris, die Wanne steht natürlich drunter! Allerdings ist die nicht sauber genug, als dass ich das selbe Öl nochmal verwenden würde.. Silvio, ich hab die Reihenfolge natürlich nicht ganz chronologisch wiedergegeben. Falls es jemanden interessiert, ich habe aus Unwissenheit den ganzen Winter den benzinhahn auf pri gestellt, was zu erstaunlich leerem Tank und noch erstaunlicher dünnem Öl im getriebekasten geführt hat, mehr als 5l sind da dunkelbraun herausgeplätschert! Meine frage lautet nun, da ich mich demnächst an die Wanne ranmache überlege ich, die Dichtungen der seitlichen getriebedeckel zu tauschen. "Nach dem bisherigen Erfolg vielleicht nicht die beste idee!" werden manche sagen. Vielleicht zurecht, darum bitte ich nun um eure Stellungnahme! Danke! |
Never change a running system.
Wenn die nicht undicht sind, Finger weg. Spart dir vermutlich elendes Dichtungen abkratzen.
Nur wenn Du beim Anziehen mekst, daß das Gewinde hin ist, warum kippst Du dann noch das frische ÖL rein??? Versteh ich nich............
Kilometer: 28000
Damit wollte ich testen wie stark es leckt, und etwas anderes als öl wollte ich natürlich nicht verwenden..
Wegen der Dichtungen, die lecken eben auch gaz leicht, so dass sich ein klebriger Dreckfilm an der Unterseite des Motorblock/Getriebes bildet. Allgemeine Frage: der Kilometerstand, den ich als Info angeben soll, ist damit der von mir gefahrene gemeint, oder das, was die Maschine am Buckel hat? Ich würde aus Gründen der Logik auf zweiteres tippen |
#31 |
Solange sich keine Tropfen unterm Motorrad bilden, ist alles im Rahmen.
Das die Dichtungen etwas "schwitzen" ist nunmal so und wie dir schon geschrieben worden ist: "never change a runing system!"
#32 |
Natürlich der, der Maschine.
Wenn du dir sicher bist, dass die Dichtungen schwitzen (und nicht irgendwo anders irgendwer Öl verliert und das durch Schwerkraft und Fahrtwind am Motor verteilt wird), solltest du sie wechseln. Üblicherweise putzt man erst gründlich und lässt dann die Maschine laufen. So kann man die Undichtigkeiten am Ehesten lokalisieren.
| ölablassschraube, ölwechsel |
| Dichtungstrick beim Ölwechsel | ayjay | Pflege und Wartung | 1 | 09.06.2011 19:22:11 |
| Problem beim Ölwechsel | mBeat | Fehlerdiagnose | 20 | 23.04.2011 00:50:25 |
| welcher reifen ? erbitte hilfe... | f!tox | Räder, Reifen und Bremsen | 20 | 12.03.2009 19:08:04 |
| gewindestange beim ölwechsel abgedreht,HILFE HELP SOS | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 29.04.2007 22:04:03 | |
| Erbitte Eure Hilfe!!! | Allgemeines | 8 | 02.02.2006 17:44:21 | |
