Alt 09.05.2014, 18:28:06   #1
MaxK
Standard Wie lasse ich Gabelöl ab?
bei der neu erstandenen GS 500 leckt die Gabel, obwohl neue Simmerringe verbaut worden sind. Der Vorbesitzer meinte es könne sein, dass zu viel Öl aufgefüllt wurde. Wie lasse ich möglichst einfach Gabelöl ab?
Thomas
MaxK ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2014, 18:32:47   #2
Gabelholme ausbauen, Verschlusskappe öffnen und umdrehen!
Alt 09.05.2014, 23:51:40   #3
MaxK, macht wenig Sinn frei Schnauze Öl abzulassen.
Erstens weißt du nicht wann die richtige Menge an Öl drin ist und zweitens muss exakt die gleiche Menge auch im anderen Holm sein.
Im Übrigens ist das Ausbauen der Gabelholme ja sehr übersichtlich und eig selbsterklärend.
Wenn du dann noch die Suchfunktion benutzt, findest du auch raus wie viel Öl pro Holm rein muss. Wenn ich nicht irre waren es grob 382ml. Musst aber eh nach dem Luftpolster einstellen.
Und vorsicht beim Aufmachen der Holme sonst
Ist eig alles im Forum drine, einfach mal suchen
Alt 10.05.2014, 09:32:53   #4
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
[list=1][*]Die Verchromten Rohre im Eintauchbereich (150mm) auf Beschädigung untersuchen (Rostpickel etc.)[*]Wenn diese in Ordnung sind dann Gabel ausbauen und Überholen. [*]Bei der Gelegenheit gleich neue Simmer ringe, Staubdichtkappen und Progresive Gabelfedern verbauen (Alles zusammen rund 100€) und du hast auf lange Sicht ruhe
In den FAQ findest du wie das auch für Schrauberneulinge zu schaffen ist. Wenn du dein Profil ausfüllst (PLZ) dann sehen wir wie weit du von uns entfernt wohnst, und für Ne Wurst auf dem Grill und was flüssiges findet sich eig. immer jemand der gerne hilft
Alt 10.05.2014, 19:11:25   #5
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
Hi !
Habe gerade meine Gabel zerlegt.Macht es eigentlich was wenn der untere Ring eine Riefe hat?
Hits:	731
Größe:	92,1 KB
Hits:	703
Größe:	55,6 KB
Hits:	751
Größe:	44,8 KB
Gsdriver1976 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 19:19:09   #6
Ja, sollte man ersetzen.
Alt 10.05.2014, 19:21:40   #7
Und schau dir auch das schmalere Gleitlager und das Tauchrohr genau an.
Alt 10.05.2014, 19:30:20   #8
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
schmalere Gleitlager welches meinst du jetzt genau?
Alt 10.05.2014, 19:44:26   #9
Das, was bei zusammengebauter Gabel im Tauchrohr sitzt und beim Trennen von Stand und Tauchrohr mit rauskommt und auf dem Standrohr hängt.
Alt 10.05.2014, 20:06:37   #10
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
Also meinste den hier?Ist irgent wie komische farbe so Kupfern?
Hits:	746
Größe:	77,8 KB
Alt 10.05.2014, 20:34:32   #11
Das Kupfer ist auf der Seite OK.
So sieht die andere Antifriktionsmetall innen auch aus.
Da sind die ja nicht beschichtet, weil sie fix auf dem Standrohr bzw. im Tauchrohr sitzen (der eine außen, der andere innen).
Beim dünneren Ring sieht man aber auch deutlich die Scharte. Würde ich auch neu machen.
Neu sind die grau beschichtet (irgendwas gleitfreudiges, im Werkstatthandbuch wird es TEFLON genannt). Darunter ist eine Kupferschicht. Normalen Verschleiß erkennt man also daran, dass das Grau dem Kupfer weicht (ich glaub ich hab irgendwo mal gelesen, dass die Buchsen getauscht werden müssen, wenn die Hälfte der Fläche ohne Beschichtung ist).
Alt 11.05.2014, 19:22:36   #12
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
Bekomme ich die Teile nur bei Suzuki oder kann ich die irgentwo bestellen?
Alt 11.05.2014, 19:32:20   #13
Mit Versandkosten bist du bei den einschlägigen Teilehändlern nichtmehr günstiger als beim Suzukihändler. Zu speziell die Teile für "normale" Onlineshops.
Alt 11.05.2014, 19:37:24   #14
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
Ok dann Fahre ich zum Händler und bestell die Teile neu.Sind die sehr teuer Oder geht's?Meinst du man sollte auch die Kolbenringe aus Kunstoff ersetzen oder macht das keinen Sinn?
Alt 11.05.2014, 19:42:56   #15
Kommt drauf an, ob die auch beschädigt sind.
http://www.alpha-sports.com/suzuki_p...uki-bike-parts
hier findest du Explosionszeichnungen von den Baugruppen.
Die Teile sollten ca 12-15€ für das schmalere und 18-20€ für das breitere kosten.
Aber die Suzukihändler zocken bei sowas gern mal richtig ab, sodass ich mich über 50€ gesamt nicht wundern würde...
Alt 11.05.2014, 19:55:17   #16
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
Gut an den Kolben Ringen kann ich so nix feststellen,hatte nur gedacht wegen verschleiß ersetzen.Hatte heute noch den anderen (noch dichten Dämpfer) auch zerlegt. da war die Untere Gleitbuchse noch Ok.Besser sofort auch neu machen die Buchsen oder?Vielleicht war die ja nur undicht wegen verschlissenen Buchsen..
Alt 11.05.2014, 20:31:26   #17
Die Buchsen sehen ja nicht verschlissen aus, sondern sind auf der einen undichten Seite lokal beschädigt.
Normalerweise nutzt sich die Beschichtung relativ gleichmäßig ab.
Vielleicht hattest du auf der undichten Seite irgendeinen Fremdkörper (Span, Sand, ...) im Öl, der es zwischen die Gleitbuchen geschafft hat und auch den Simmerring gekillt hat (oder andere Richtung).
Wenn noch deutlich mehr als die Hälfte der Gleitfläche der Buchsen intakt beschichtet sind, würde ich sie nicht tauschen.
Alt 11.05.2014, 21:02:48   #18
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
Ich hatte auch ein paar Paar Metall späne im Gabel öl gesehen.Ok die Standrohre haben ja auch schon ein paar schwarze Punkte ,aber auf der undichten Seite hat es Richtig raus Gesickt ,da kann das schon ein Span gewesen sein.Hatte erst gedacht das ich beim Ölstand vielleicht was falsch gemacht habe..Ach hier der kolben scheint auch ne riefe zu haben wenn ich da mit den Finger drüber gehe wo der Bohrer drauf liegt,ist das schlimm?
Hits:	725
Größe:	98,0 KB
Alt 11.05.2014, 21:10:35   #19
Kann ich nicht sagen.
Ist denn das Stanrohr unbeschädigt?
Wenn sich noch mehr defekte Teile auftun, wirds mit Neuteilen vielleicht deutlich teurer als ne gute gebrauchte Gabel.
Alt 11.05.2014, 21:23:08   #20
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
Schau mir Morgen das Undichte Standrohr nochmal genau an oder ich nimm es mal mit nach Suzuki und frag da mal..Nur gebrauchte Gabeln haben meist auch schon Macken und sind teuer. Ob die dann besser ist als meine ist die frage.
Alt 11.05.2014, 21:33:22   #21
50€ finde ich nicht teuer.
Und frisch abgedichtet (gute Voraussetzung) sind 90-100€ auch nicht viel.
Hier im Forum wirst du vielleicht nicht so schnell über´s Ohr gehauen wie bei irgendwelchen lieblosen Teilehändlern oder dem Schrott aus der Bucht.
Alt 11.05.2014, 21:52:29   #22
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
Ja der Preis wäre ja auch ok,nur um die 100- 200 in der Bucht für ne Gebrauchte.Hallo? Und da wird auch schon verschleiß drin sein.
Alt 11.05.2014, 22:01:12   #23
Musst ja nicht die teuren Gabeln aus der Bucht fischen
Hier im Forum haste doch schon gesucht, oder?
Wurde dir da nix brauchbares angeboten?
neue Simmerringe brauchste eh, also kannste doch zB der Gabel von Suziriderle (afaik 50€) ne Chance geben.
Erkundige dich nach dem genauen Zustand der Standrohre - Fragen kostet nix.
Vielleicht hast du mit der Gabel ja mehr Glück.
Aber frag auch mal den Suzukihändler...vielleicht sind die Teile ja weniger drastisch teuer als von mir vermutet (bei alpha-sport.com sind das ja Dollarpreise...leider halten sich die Händler nie an den Umrechnungskurs ).
Alt 12.05.2014, 00:57:59   #24
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
ok neue Gabel .muß nur meine Freundin noch genemigen.Die Frauen schauen auf den einkauf,bei miir...
Alt 12.05.2014, 07:57:39   #25
Deine Freundin segnet Deine Einkäufe ab?
Alt 12.05.2014, 08:07:17   #26
Geändert von geko4711 (12.05.2014 um 19:56:57 Uhr)
Alt 12.05.2014, 19:55:31   #27
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
He He genau.
Wie war das eigentlich nochmal bei den Wilbers Gabelfedern mit den Ölstand?Hatte diese Federn ja verbaut .Wieviel neues Öl brauche ich wenn ich die wieder Verbauen möchte .IWar das nicht bei zusammengedrückten Gabeln von oben messen?.
Alt 12.05.2014, 20:46:02   #28
Mann misst immer das Luftpolster. Die Milliliterangaben taugen nichts in der Praxis.
Das Luftpolster für Wilbersfedern beträgt 125 mm....ohne Federn bei zusammengeschobenen Holmen.
(also einen Liter kaufen...100-200 ml bleiben übrig)
Alt 18.05.2014, 13:32:57   #29
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
jo muß ich jetzt bis zum oberen Rand messen oder unten am das Gewinde bzw de dicke des stopfens mit einberechnen?
Alt 18.05.2014, 13:36:50   #30
Wie unpraktisch wäre denn das, am unteren Gewinderand messen zu müssen?
Schön von der Oberkante messen und alles wird gut.
Alt 18.05.2014, 13:39:46   #31
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
Ja ich dachte da der Stopfen ja das Luftpolster kleiner drinnen macht.Da wo Stopfen keine Luft.
Aber Danke-
Alt 18.05.2014, 13:48:17   #32
Das hat Suzuki schon mit berechnet.
Deshalb gibts original ja auch unterschiedliche Luftpolster für die Stopfen mit und ohne Vorspannungsverstellung (105 bzw. 99 mm).
Alt 25.05.2014, 18:43:44   #33
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
Jo wollte nur bescheid sagen das ich meine Gabel wieder dicht bekommen habe.Habe neue Gleitbuchsen bei Suzuki gekauft .Die Srandrohre waren doch noch ok laut Suzuki Meister.Und die riefe am Kolben wohl nicht schlimm.Bis jetzt alles Tacko.Ich denke es lag an den Gleitbuchsen da schon ein bischen Spiel da war.
Lg Axel.
Alt 25.05.2014, 20:48:55   #34
Was haste für die Buchsen gezahlt?
Hast du nur die eine Seite mit der Riefe getauscht oder gleich beide Seiten?
Alt 27.05.2014, 19:42:22   #35
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
Ich habe sofort beide Seiten erneuert um auf nummer Sicher zu gehen,weil der Suzuki Meister auch meinte wäre besser die auch zu erneuern,da es sonst auch auf der anderen Seite kurz oder lang undicht werden könnte.Nach einbau der neuen Buchsen ging das raus und rein schieben des Standrohrs Pumpen merklich leichter, vorher hat es auch ein bischen gehackt. Ok 4 Buchsen haben mich jetzt 67 Euro gekostet.
Gabelöl Todde Pflege und Wartung 4 12.06.2011 16:25:49
gabelöl spiker5011 Fahrwerk 11 01.06.2010 22:07:56
Gabelöl, die 125. :oD CrazyHarry Fahrwerk 5 08.07.2007 14:04:03
Wie lasse ich Benzin aus dem Vergaser? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 02.11.2004 08:36:30
Gabelöl Fahrwerk 3 04.06.2002 15:30:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34:05 Uhr.
