Alt 18.07.2014, 16:36:48   #1
Kezaer
Kilometer: 67500
Standard Kupplungsdeckel Frage
Hallo Leute,
habe vor einiger Zeit die Kupplungsdichtung gewechselt, beim Wiedereinbau des Deckels glaube ich das Gummiteil in der Mitte beschädigt zu haben denn da kommt jetzt Öl raus (Siehe Bild).
Das Problem ist, das es offiziell dieses Gummiteil (wie heißt es Überhaupt auf deutsch?) nicht separat gibt, habe beim Händler gefragt.
Nun das ist wirklich komisch, neuen Deckel kaufen?
Hat jemand Erfahrung damit, ob man das stückle austauschen kann?
Vielen Dank
Hits:	737
Größe:	62,0 KB
Kezaer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 20:16:30   #2
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Den Simmering gibt es sehr wohl einzeln, falls du den meinst
Alt 19.07.2014, 09:29:58   #3
Kezaer
Kilometer: 67500
Ja, dass sollte der Fall sein. Das Problem ist, das laut Händler bzw. Schema es nicht existiert (siehe Bild).
Deswegen frage ich ja auch ob jemand das gewechselt hat, und was er genommen hat.
Alt 19.07.2014, 23:51:29   #4
Pullemer
Benutzerbild von Pullemer
Kilometer: 80000
Dann geh doch mal zu einem anderen Händler, vielleicht weiss der das besser.
Ich wollte neulich einen Shim zum Ventile einstellen haben, da hat der Händler behauptet, die wird nicht mit Shims, sondern mit Schrauben eingestellt.
Alt 20.07.2014, 07:42:51   #5
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=32217
Alt 20.07.2014, 21:33:03   #6
Zitat von Pullemer Beitrag anzeigen
...Ich wollte neulich einen Shim zum Ventile einstellen haben, da hat der Händler behauptet, die wird nicht mit Shims, sondern mit Schrauben eingestellt.
Also Pfeifen gibt es ..., und die nennen sich (Fach-)Händler
Alt 21.07.2014, 06:15:31   #7
Kezaer
Kilometer: 67500
Vielen Dank, währe schön wenn man diese Info in den faq's hätte
Alt 21.07.2014, 20:11:45   #8
Der hat wohl noch die GSX 500/550 im Kopf gehabt - die war tatsächlich mit Schrauben einzustellen - ist ja auch ein TSCC-Motor......
Ölschraube im Kupplungsdeckel? tobitobitobi Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.03.2014 22:04:32
Ölverlust aum Kupplungsdeckel(?) BennyLava Motor, Getriebe, Kettensatz 26 06.10.2011 10:23:13
Kupplungsdeckel lösen Allgemeines 1 27.05.2007 13:48:52
Kupplungsdeckel Spooky Motor, Getriebe, Kettensatz 2 01.05.2005 13:48:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29:57 Uhr.
