Alt 11.04.2015, 19:19:00   #51
Wie ich schon ein paar mal geschrieben habe KANN es gut gehen, muss aber nicht - von SUZUKI gibts dafür jedenfalls kein OK.
Und ja - ich habe schon Erfahrungen mit *echten* GEL-Batterien an GS-Ladesystemen - und das waren keine guten......
Alt 11.04.2015, 19:40:39   #52
Alexsnd
Kannst du die Probleme bitte etwas genauer beschreiben? Oder gerne auch verlinken wenn du es woanders schon beschrieben hast?
Danke
Alt 11.04.2015, 20:45:03   #53
Zitat von Alexsnd Beitrag anzeigen
In meiner Simson (BJ 76) habe ich eine Gelbatterie drin, bisher seit 2 Jahren ohne Probleme...
Bitte, welche Simson?
Alt 11.04.2015, 20:49:41   #54
Danke
Ich möchte dir ja nicht zu naher treten, aber wenn Harry so was schreibt, dann hat das auch Hand und Fuß - er ist in seinem ersten Leben sozusagen mal ne GS gewesen
Alt 11.04.2015, 21:04:43   #55
Alexsnd
Das sollte kein Zweifel sein, ich möchte doch nur wissen was mich eventuell erwartet
S50, mir ist schon bewusst dass sie mit der GS nicht zu vergleichen ist, ist aber auch nicht für Gelbatterien ausgelegt gewesen.
Alt 11.04.2015, 21:12:15   #56
...S50, mir ist schon bewusst dass sie mit der GS nicht zu vergleichen ist, ist aber auch nicht für Gelbatterien ausgelegt gewesen....
Aber es ist schon klar, dass die Batterie beim S50 nicht wirklich "geladen" wird
Alt 11.04.2015, 21:16:19   #57
Alexsnd
Ähm, die Batterie wird mangels E-Starter nicht wirklich beansprucht, serienmäßig sind da nur Hupe und die Blinker dran, aber selbstverständlich wird sie geladen!
Alt 12.04.2015, 09:06:45   #58
Das Problem ist das GS-Ladesystem, das es die Ladecharakteristik einer GEL-Batterie nicht abbilden kann - dazu ist es einfach viel zu alt und zu primitiv. Es hat keine Ahnung vom jew. Ladezustand der Batterie und kennt auch keine zugehörigen Ladekurven.
Auf Grund der Toleranzen in der Belastbarkeit verschiedener Gelbaterien geht das auch manchmal gut (wobei sich die Frage stellt: wie lange?)
Wenn nicht, grillt es bestenfalls das Ladesystem, oder schlimmstenfalls überhitzt/gast die Batterie und platzt.....
Auch wenn es geht, sollte man sich im Klaren sein, das die Batterie in der GS niemals nach den vorschriftmäßigen Ladekurven geladen werden wird - was mehr oder weniger immer auf die Lebensdauer gehen wird.
Ich verfolge derartige Experimente auch in anderen Foren, wo es um das alte Ladesystem von Suzuki geht (das ist ja nicht nur in der GS500 verbaut). Auf die Erfolgsmeldung mancher Fahrer das es halt doch geht, folgt meist nach 1-2 Jahren die Meldung vom Tod des Ladesystems....
Wenn du mehr darüber wissen willst benutze die Forumssuchfunktion: Ladesystem bzw. Batterie......wurde schon genug darüber diskutiert.
Bitte auch beachten: Das gilt für ECHTE Gelbatterien und nicht unbedingt für das was oft als GEL-Batterie angeboten wird, in Wirklichkeit aber nur eine verschlossene, wartungsfreie Batterie ist.
Weiters habe ich schon Gelbatterien gesehen, die eine Art Laderegelung (gegen Überladen) integriert haben - allerdings nur für ältere PKW/LKW. K.A. ob es sowas auch für KRADs gibt.....
Alt 04.05.2015, 22:34:39   #59
Paincookie
Benutzerbild von Paincookie
Kilometer: 50000
So, mal wieder hier
Das letzte Laden lag jetzt 1 Monat zurück und sie startet noch brav. Ich vermute wirklich dass es nur wenig fehlt um genug Ladestrom für den kurzen Weg zu haben.
Beim LED Rücklicht bin ich nun etwas unschlüssig.
Ist es denn erlaubt 2 Rücklichter zu montieren?
Meine Überlegung wären 2 solche:
https://www.louis.at/artikel/led-rue...?list=64015721
Senkrecht links und rechts innen bei der Aussparung der Originalleuchte zu montieren und die Fläche dazwischen mit einem Stück Blech auszufüllen.
Alt 04.05.2015, 23:06:24   #60
Ariatin
Kilometer: 50.000
Gude!
Also ich habe sogar drei Rücklichter. Habe kein Bild jetzt davon, kann das aber morgen mal hochladen. Gab auch keine Probleme beim TÜV oder bei Kontrollen. Eins davon ist auch von Louis und zwei sind jeweils in den Blinkern drin (eBay). Das "Loch" vom Originalrücklicht habe ich mit einem Stück Plexiglas gefüllt.
Kann dir morgen gerne ein Foto hochladen.
Ariatin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2015, 05:15:46   #61
Gibt doch auch Moppeds, die Serienmäßig 2 Rücklichter (aber in einem Gehäuse) haben. MT-09 und SV Kante fallen mir da spontan ein
Alt 05.05.2015, 08:54:06   #62
Ariatin
Kilometer: 50.000
Hier mein Rücklicht
Hits:	504
Größe:	93,9 KB
Alt 05.05.2015, 08:54:43   #63
Ariatin
Kilometer: 50.000
Mit angeschaltetem Licht
Hits:	548
Größe:	82,9 KB
Alt 05.05.2015, 10:30:11   #64
köbes
Benutzerbild von köbes
Kilometer: 49000
@Paincookie: dann brauchst Du zusätzlich eine Kennzeichenbeleuchtung. Bei Ariatin ist die in das Rücklicht integriert.
Zusätzlich sind manche Rücklichter und Kennz.-Beleuchtungen nur zusammen mit einer Abdeckung zugelassen. Ich denke, da geht es um Streulicht. Im Zweifelsfall sich die ABE zumailen lassen und reinschauen.
Grüße Köbes.
Alt 05.05.2015, 16:21:27   #65
Paincookie
Kilometer: 50000
Die Kennzeichenbeleuchtung ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Kostet auch net viel.
Hat wer Erfahrungen welche Kennzeichenhalterungen gut passen? Werde eventuell gleich das Heck von dem Plastikmonster befreien
Elektrik tot Smolle Fehlerdiagnose 10 20.07.2013 22:38:31
Elektrik tot Timmy O'Toole Fehlerdiagnose 7 10.08.2012 08:48:50
Elektrik Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 10.04.2003 18:57:19
Elektrik?? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 22.03.2003 12:14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29:00 Uhr.
