Alt 01.05.2015, 13:01:43   #1
DerGsler
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Daumen runter Blinker spielt verrückt ????
Hallo Leute,
ich habe bei meiner GS den Scheinwerfer geöffnet und gereinigt und musste einen neuen Chokezug und eine neue Tachowelle verlegen.
Dabei musste ich ja die Blinkereinheit am Lenker öffnen um den Choke zu ersetzen.
Nun habe ich folgende Probleme:
1: Wenn ich den Blinker nach links schalte blinkt statt des Blinkers die komplette Instrumentenbeleuchtung und das Rücklicht.
2: Beim ersten Starten der GS viel mir auch auf das die angegebene Drehzahl nicht stimmen kann. Sie ist mit ganz gezogenem Choke angesprungen aber nach kurzer Warmlaufphase und Zurückstellen des Chokes ging sie aus. Kann man den Choke falsch einhängen?
Habe dir Drezahlwelle kontrolliert sie dreht sich ganz normal.
Danke
Gruß Matze
DerGsler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2015, 16:42:06   #2
Schau halt nach, ob der choke korrekt eingehangen ist (der Lötnippel kommt in die Lasche vom Chokeschlitten, die Feder kommt zwischen Schlitten und der Aluführung des Zuges.
Wenn deine Lämpchen spinnen, hast du beim "reinigen" irgendwelchen Quatsch gemacht.
Also nochmal öffnen, Stecker und Kabel checken.
Alt 01.05.2015, 20:11:02   #3
Thom
Masse kontrollieren.
Alt 01.05.2015, 21:55:08   #4
DerGsler
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Lächeln
Danke für die Antworten.
Hatte ein Masseproblem im Scheinwerfer.
Den Choke habe ich kontrolliert der sitzt richig. Ich vermute das die Leerlaufdrehzahl verstellt ist weil ich sie beim letzten Vergaserreinigen an den scheinbar damals schon leicht defekten Choke angepasst hatte. Daher wird sie vermutlich bei einem gut funktionierenden Choke nicht richtig angepasst sein.
Danke Gruß Matze
Alt 02.05.2015, 21:09:15   #5
Thom
Hättest du ja eben einstellen und Vollzug melden können...
Alt 02.05.2015, 21:22:37   #6
DerGsler
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Sorry
Habe ich vergessen habe schon wieder ein neues Problem
Alt 02.05.2015, 21:36:42   #7
Zitat von DerGSler92 Beitrag anzeigen
...habe schon wieder ein neues Problem
Ja und welches?
Alt 03.05.2015, 08:04:57   #8
DerGsler
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Hier habe ich einen link zum thema man muss ja nicht an zwei Baustellen daran arbeiten
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=36458
Alt 03.09.2015, 08:37:21   #9
Chris_Telmeth
Hallo
Ich benutz den Thread einfach mal hier, wollte keinen neuen aufmachen.
Mein Blinker vorne links funz nur Sporadisch. Also Glühlampe schließ ich aus, wird eher irgendwo nen modriger Kontakt sein.
Ich weiß aber leider nich, wo der sein könnte bzw wo der Blinkgeber sitzt. Könnt ihr mir sagen, wo ich mal naschauen kann, um dem Problem auf die Spur zu kommen ?
lg
Alt 03.09.2015, 11:41:17   #10
Da gehst einfach mal dem Kabel nach und wirst dann unter der rechten Seitenverkleidung raus kommen am Relais.
Alt 03.09.2015, 15:00:52   #11
Thom
Und alle Steckverbindungen auf dem Weg dorthin reinigen.
blinker choke
gs500f Blinker-Spiegel anbauen, alte blinker abbauen xxxgspowerxxx Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 19.05.2012 12:05:58
Öltemperatur spielt ab 160km/h verrückt Kalectro Fehlerdiagnose 24 19.04.2010 15:54:56
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
WAs für PC Spiele spielt ihr? Tron Computer, Handy, Technik, ... 204 22.05.2007 15:28:11
Drehzahl spielt verrückt! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 21.09.2005 21:20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28:05 Uhr.
