Alt 23.04.2017, 17:48:28   #1
Predator112
Benutzerbild von Predator112
Standard Alarmanlage / Lämpchen
Hallo erstmal bin neu hier fahre eine Suzuki GS500E BJ 90 seit kurzem.
Als ich heute mein Motorrad mal bissel gepflegt habe ist mir auf gefallen das das teil eine Alarmanlage hat die mit einem schlüssel scharf gemacht wird oder so nun ist meine frage wie das teil überhaupt funktioniert. und dann habe ich noch ne frage zu den lämpchen rechts was die grüne ist und die blaue.
Hits:	1227
Größe:	98,8 KB
Name:	2017-04-23 15.58.jpg
Hits:	1293
Größe:	93,4 KB
Predator112 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2017, 17:54:55   #2
NoGi
Anhang 26399
Anhang 26400
Lämpchen unter Drehzahlmesser:
links: TURN (Blinker)
rechts: HIGH BEAM (Fernlicht)
-NoGi
NoGi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2017, 17:57:04   #3
caddy
wurde schon beantwortet, schreibe zu langsam
Geändert von caddy (23.04.2017 um 17:59:00 Uhr) Grund: zu langsam
Alt 23.04.2017, 17:57:43   #4
Predator112
Alles klar aber die gehn beide werden wahrscheinlich die birnchen kaputt sein was kommen dafür welche rein
Alt 23.04.2017, 17:58:39   #5
Predator112
na oil und neutral die gehn nur die anderen beiden net
Alt 23.04.2017, 18:02:18   #6
caddy
Glaube T10 Fassung um die 3 Watt. Wenn de Zeit hast kannste doch alle gegen LED`s tauschen
Alt 23.04.2017, 18:06:54   #7
Predator112
jupp das sowieso . standlicht hat auch ne komische fassung ba9s. und weis jemand wie die alarmanlage geht oder funktionieren soll
Alt 23.04.2017, 18:13:41   #8
caddy
Für mich ist die nachträglich eingebaut. Funktion-- brauchst den passenden Schlüssel und dann mal umdrehen, schauen was passiert.
Tachobeleuchtung kannste gleich mit LED`s bestücken wenn du schon auf der Ecke bist
Alt 23.04.2017, 18:19:28   #9
Predator112
jupp. Schlüssel dazu habe ich ja ist son komischer runder, hmmm naja werde mal schauen morgen ob ich das teil, irgendwie in gange bekomme, ansonten werde ich es tot legen habe ja noch eine von meinem alten Moped.
Alt 23.04.2017, 18:25:29   #10
caddy
Reinstecken und 90 Grad drehen. Nach paar bis 30 Sekunden sollte die scharf sein. Dann mal gegentreten und es sollte was passieren. Vielleicht ist auch ein Neigungssensor verbaut das ein aufstellen vom Seitenständer ausreicht.
Und nichts totlegen, entweder funktioniert oder demontieren.
Alt 23.04.2017, 18:30:04   #11
Predator112
das habe ich jetzt ü+ber den schlüssel herraus gefunden ist ein ABA schlüssel
BESCHREIBUNGEN
Gehäuse und Fass mit Zinklegierung, verchromt
Versilberte Kontakte und Klemmen
Gebrauch für: Sicherheitssystem, Warnungssystem, Computerkasten, Telefon, usw
Schlüssel gleichermaßen
SPEZIFIKATIONEN:
Nennstrom: 2A / 125VAC, 1A / 250VAC
Kontakt Widerstand: 10 Milli-Ohm Max
Isolationswiderstand: 500 Meg-Ohm Min (500VDC)
Dielektrizitätsfestigkeit: 1000 VAC-1 Minute
Alt 23.04.2017, 18:33:03   #12
Predator112
Werde morgen mal Bilder machen davon.
Alt 23.04.2017, 18:33:24   #13
caddy
Dann wird das keine Alarmanlage sein sondern eine Zündunterbrechung
Alt 23.04.2017, 18:37:25   #14
Predator112
Habe ja geschat wo die Kabel hin gehn, und habe mal mit den schlüssel gedreht Maschiene hat sich trotzdem starten lassen.
Alt 23.04.2017, 19:33:57   #15
Die beiden Lämpchen rechts als Kontrollleuchten sollen ja auch nur gehen, wenn entweder die Blinker an sind oder aber das Fernlicht an.
Ansonsten ist klar, daß sie nicht gehen!
Zur Alarmanlage: Was der Schalter selbst für Spezifikationen hat, sagt nichts über die Alarmanlage dahinter aus. Das sind nur die Maximalwerte des Schalters.
Alt 24.04.2017, 06:04:56   #16
Alles klar aber die gehn beide NiCHT, werden wahrscheinlich die birnchen kaputt sein was kommen dafür welche rein
So meinst du das sicher. Du musst dann schon Blinker und Fernlicht einschalten. Wobei ich mich frage, warum man nicht erstmal alle Schalter durchprobiert und guckt, was passiert.
Alt 24.04.2017, 10:57:03   #17
Wenn du das Lämpchen für die Blinkerkontrolle einfach gegen LED tauscht funktioniert es nur bei einer von beiden Richtungen.... Entweder mit Dioden ne Gleichrichterschaltung hinzufügen oder das Blinkerlämpchen als Glühbirne lassen!
Alt 24.04.2017, 16:49:35   #18
caddy
Siehste, daran hab ich nicht gedacht. Für viele Sachen bin ich zu langsam aber da war ich mal zu schnell
Alt 26.04.2017, 10:38:52   #19
Predator112
so ein teil ist bei mir verbaut. und das geht zu dem teil wo ich mit dem schlüssel betätigen muss. mache nachher mal bilder davon wie das verkabelt ist. Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	580
Größe:	76,3 KB
Alt 27.04.2017, 13:20:23   #20
Predator112
so hier mal die bilder von dem teil
Hits:	604
Größe:	89,0 KB
Hits:	619
Größe:	88,5 KB
Hits:	615
Größe:	56,6 KB
Hits:	627
Größe:	78,2 KB
Hits:	632
Größe:	95,1 KB
Alt 27.04.2017, 15:17:58   #21
ich versteh das Problem nicht ganz. Da wird ein Erschütterungssensor drin sein. Schalte sie doch mal scharf und bock das Motorrad ab. Ob sie los jammert.
Ich denke der Schlüssel ist einfach ein Kontaktschalter. Schlüsselposition Rechts (Durchgang geschaltet und damit scharf) Schlüsselposition Links (Unterbrochen und damit unscharf).
Alt 27.04.2017, 16:03:59   #22
Die "Alarmanlage" ist nicht serienmäßig.
Da hier alle nur raten können, was das für ein Teil ist, solltest Du ganz einfach den Verkäufer fragen, wie die "Alarmanlage" funtioniert.
Alt 27.04.2017, 20:52:09   #23
Predator112
alles klar dann werde ich den morgen mal anrufen den verkäufer
Alt 27.04.2017, 20:56:09   #24
caddy
Die Pizzo- Sirene kannste ja mal so an die Batterie halten ob noch funktioniert
Alt 28.04.2017, 12:12:43   #25
Predator112
Ok werde ich Morgen mal ausprobieren
Schickeres Lämpchen verbauen? Fuddl Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 22.08.2012 10:47:26
Wo bekommt man diese Lämpchen? u-boot15 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 10.04.2011 12:01:05
Alarmanlage Vitaly Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 19 29.07.2010 16:27:51
scheinwerfer lämpchen Satan Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 31.08.2008 23:53:25
Lämpchen wechseln der Cockpit Beleuchtung zappience Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 05.08.2008 21:53:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35:31 Uhr.
