Alt 14.08.2020, 10:42:56   #1
yves96
Standard Brauche rat bei komischem Geräusch
Grüezi
Ich habe mir vor etwa 3 Monaten eine gs500 f gekauft und sie umgebaut wollte sie als gs500 des monats einreichen. Doch leider habe ich jetzt so ein komische klackern würde es beschreiben als ob man löffel auf einander schlägt.
Ab 3000 rpm hört man das klackern nicht mehr.
Unter folgendem link könnt ihr das hören:
https://youtu.be/8__-cdJe75U
Wäre echt dankbar wenn mir jemand sagen könnte was das ist.
Habe bisher 3 Möglichkeiten aber keiner ist sich sicher:
Steuerkette
Lagerschaden
Zu viel ventilspiel
Grüsse au der Schweiz
yves96 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2020, 11:25:04   #2
Alle 3.
Wieviel Öl haste drin?
Benzin im Öl?
Alt 14.08.2020, 12:32:58   #3
Hört sich ziemlich hart und abrupt an. Ich tippe auf Ventil, entweder Ventilspiel zu groß, Ventilfeder gebrochen?, zu wenig Öl, wer weiß.
Alt 16.08.2020, 11:12:07   #4
NextOne
Benutzerbild von NextOne
Dann fahr nur über 3000 Umdrehungen, Geheimtip
Kontrollier mal den Ölstand, lass die Gute etwas warm werden, stell sie auf den Hauptständer oder halt sie gerade und dann den Ölmessstab nur auflegen und schauen wo der Ölstand liegt.
Sollte dieser in Ordnung sein, tippe ich auch wie vorher schon gesagt auf die Ventile. Weisst du wann das Ventilspiel zuletzt gemessen wurde?
Bei gutem Ölstand würde ich dies zuerst messen, dann siehst du (oder die Werkstatt) auch direkt die Spannung der Steuerkette. Wenn die beiden Wege auch in Ordnung wären, wovon ich nicht ausgehe, führt die Vermutung in Richtung Motor...
NextOne ist offline   Mit Zitat antworten
mal ein anderes WM Geräusch cgreiner Offtopic 1 14.06.2010 19:37:33
Geräusch bei 11k Multiman Motor, Getriebe, Kettensatz 21 05.12.2008 11:34:34
Was ist das für ein Geräusch? xmorangemx Allgemeines 12 19.07.2007 13:25:26
Geräusch ok? Nusch Fehlerdiagnose 6 07.07.2007 08:04:49
komisches geräusch Zyco Motor, Getriebe, Kettensatz 3 02.06.2007 09:38:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55:09 Uhr.
