Kilometer: 55.000
da die GS Öl verliert, muss ich die Dichtung wechseln. Gibt es dabei was zu beachten? Habe gelesen, dass es besser ist das Öl abzulassen, richtig? Sind dann noch Kabel zu lösen? Ist es sinnvoll neben der neuen Dichtung noch Dichtungsmasse zu verwenden? Wenn ja, auf beide Teile auftragen und dann mit der Dichtung zu verschrauben? Vielen Dank für Tipps! Gruß Manni |
Öl ablassen, keine Kabel lösen und keine Dichtmasse verwenden.
Kilometer: 55.000
Vielen Dank! Dann werde ich mich am Wochenende mal dran geben.
Gruß Manni |
Kilometer: 105000
Falls Du die Dichtung runterpopeln musst, pass auf , dass du die Dichtflächen nicht beschädigst.
Und die neue Dichtung streichst du beidseitig dünn mit Maschinenfett ein, wenn Du dann das nächste mal aufmachen musst, ( hoffentlich lange nicht Dann geht die Dichtung sauber ab und lässt sich auch wiederverwenden wenn sie vorher nicht undicht war |
Kilometer: 55.000
Vielen Dank für eure Tipps.
Die Dichtung ist gewechselt. Mit Liqui Moly Dichtungsentferner und einem Ceranfeld-Schaber hab ich die alte Dichtung abbekommen. |
Kilometer: 47+
Hallo, ich bin mal in irgendeinem Fred über eine Lösemittel für die Dichtung gestolpert, kann mir da nochmal jemand auf die Sprünge helfen?
Ich hab heute auch den Deckel aufgemacht, hab es dann aber aus Zeitgründen unterbrechen müssen. Es soll wohl ein Mittel geben womit sich die Dichtungen gut ablösen lassen. 🤷🏾*♂️ Und ich hab oben gelesen, das Kabel auch nicht lösen? Ich finde es ziemlich fummelig aktuell. Danke schon mal. |
Ich nehm den hier
Kilometer: 47+
| Linke Blinker tot | Tobi500 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 18 | 24.09.2015 12:18:31 |
| Motordeckeldichtung undicht - wie wechsel ich das Ding ? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 11.06.2004 07:57:43 | |
| Suzuki GS 500 E Motordeckeldichtung wechseln | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 21.01.2003 22:56:22 | |
