Grüezi
Ich habe mir vor etwa 3 Monaten eine gs500 f gekauft und sie umgebaut wollte sie als gs500 des monats einreichen. Doch leider habe ich jetzt so ein komische klackern würde es beschreiben als ob man löffel auf einander schlägt. Ab 3000 rpm hört man das klackern nicht mehr. Unter folgendem link könnt ihr das hören: https://youtu.be/8__-cdJe75U Wäre echt dankbar wenn mir jemand sagen könnte was das ist. Habe bisher 3 Möglichkeiten aber keiner ist sich sicher: Steuerkette Lagerschaden Zu viel ventilspiel Grüsse au der Schweiz |
Alle 3.
Wieviel Öl haste drin? Benzin im Öl?
Hört sich ziemlich hart und abrupt an. Ich tippe auf Ventil, entweder Ventilspiel zu groß, Ventilfeder gebrochen?, zu wenig Öl, wer weiß.
Dann fahr nur über 3000 Umdrehungen, Geheimtip
Kontrollier mal den Ölstand, lass die Gute etwas warm werden, stell sie auf den Hauptständer oder halt sie gerade und dann den Ölmessstab nur auflegen und schauen wo der Ölstand liegt. Sollte dieser in Ordnung sein, tippe ich auch wie vorher schon gesagt auf die Ventile. Weisst du wann das Ventilspiel zuletzt gemessen wurde? Bei gutem Ölstand würde ich dies zuerst messen, dann siehst du (oder die Werkstatt) auch direkt die Spannung der Steuerkette. Wenn die beiden Wege auch in Ordnung wären, wovon ich nicht ausgehe, führt die Vermutung in Richtung Motor... |
| mal ein anderes WM Geräusch | cgreiner | Offtopic | 1 | 14.06.2010 19:37:33 |
| Geräusch bei 11k | Multiman | Motor, Getriebe, Kettensatz | 21 | 05.12.2008 11:34:34 |
| Was ist das für ein Geräusch? | xmorangemx | Allgemeines | 12 | 19.07.2007 13:25:26 |
| Geräusch ok? | Nusch | Fehlerdiagnose | 6 | 07.07.2007 08:04:49 |
| komisches geräusch | Zyco | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 02.06.2007 09:38:41 |
