Alt 03.08.2020, 20:18:25   #1
Froxta
Standard Ritzelabdeckung abbauen - klemmt?
Hallo zusammen. Frisch dabei und schon verzweifelt.
Ich wollte heute die Dichtung am Limadeckel erneuern weil es dort etwas stark sifft. Auf dem Weg die letzten 2 Schrauben zu lösen muss ja auch die Ritzelabdeckung runter. Die will aber nicht.
Ich habe die 5 Schrauben plus schalthebel gelöst und es hat auch überall Spiel, nur etwa dort wo die hintere Schraube sitzt bewegt sich nichts. Auch nicht mit sanfter Gewalt. Hat jemand einen Tipp, wie ich die Abdeckung los kriege oder was ich übersehen haben könnte?
Vielen Dank schonmal!
Ps: Vorstellung und Profilinfos kommen morgen, wenn ich nicht aufs Handy angewiesen bin.
Froxta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2020, 21:05:43   #2
Leichte Schläge mit dem Gummihammer, damit sich der Schmodder löst!
Alt 05.08.2020, 06:18:28   #3
Da ist auch ne Passhülse drin, die vlt festgegammelt ist.
Alt 12.09.2020, 18:49:10   #4
Froxta
Hallo nochmal.
Nach mehrwöchoger Zwangspause haben wir heute fastb2 Stunden gehebelt geklopft und gezogen und siehe da: der Deckel ist runter!
Ich hab noch nie so massive dreckkrusten gesehen, nicht mal in meiner bald 20jährigen Vara, die viel im Gelände war.
Also falls jemand ähnliche Probleme hat in Zukunft: Geduld und Ausdauer, vll ein sprühzeig zum krusten lösen (habe beko b10 universalöl spray genommen, damit kriegt man fast alles lose).
Der lima Deckel war danach ganz einfach und jetzt heissts diebalte Dichtung kratzen. Kann nurnoch Tage dauern bis ich die Kiste wieder dicht hab
Danke jedenfalls für alle tipps und Antworten, auch in den Nachbarthreadts.
LG,
Froxta
Alt 12.09.2020, 18:57:39   #5
Danke für die Rückmeldung
Alt 16.09.2020, 21:50:13   #6
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Hallo, so wäre es vielleicht auch gegangen:
1. In B (=Ritzelabdeckung) ein Gewinde schneiden.
2. Von einer Schraube mit Gewinde der Originlschraube den Kopf abschneiden
und in den Hals einen Schlitz sägen für einen Schraubenzieher.
3. Die abgesägte Schraube mit dem Schraubenzieher in A einschrauben und mit
einer passenden Schraube in der Abdeckung den Deckel abdrücken, wie auf
der Zeichnung dargestellt.
Diese Methode eignet sich auch gut um Dichtflächen zu trennen, ohne das Gehäuse zu beschädigen. Die Löcher im Gehäuse sind fast immer gerade so groß, dass man ohne zu bohren ein Gewinde schneiden kann und das Gehäuse nicht beschädigt wird.
Gruß Ludwig
Name:	Gehäuse_Dichtflächen trennen.JPG
Hits:	1345
Größe:	29,3 KB
Geändert von Suzukiluggi (16.09.2020 um 21:52:11 Uhr) Grund: Teile verwechselt
dichtung, limadeckel, ritzel
Ölverlust Ritzelabdeckung Funthusiast Motor, Getriebe, Kettensatz 8 30.03.2020 04:56:42
Krümmer abbauen zum Hauptständer Abbauen: Risiko? Diganta Auspuff 23 25.08.2016 07:49:47
kupplung gerissen -> ritzelabdeckung abbauen corema Motor, Getriebe, Kettensatz 6 09.08.2010 09:22:08
Ritzelabdeckung anbauen Mable Motor, Getriebe, Kettensatz 8 24.02.2010 20:07:55
Öl aus ritzelabdeckung DUDE Motor, Getriebe, Kettensatz 3 24.09.2006 19:06:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54:48 Uhr.
