Alt 07.10.2020, 17:22:34   #1
mazze
Baujahr: 89
Standard Laser K1
Kann mir jemand sagen ob sich unter dem Alublech vom k1 ein Edelstahl Topf befindet ?
Alu lässt sich zwar auch Polieren , aber auf Dauer pflege intensiv, wenn Edelstahl darunter wäre könnte man ja den Blechmantel abnehmen.
Im Moment ist er vergammelt.
Gruß mazze
www.classicmotorradtours.de
mazze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2020, 18:21:12   #2
Das Alu ist doch schon die Aussenhülle!
Alt 07.10.2020, 18:32:37   #3
mazze
Baujahr: 89
Danke für die Info, habe ja noch nicht so genau geschaut, auf den ersten Blick sah das für mich aus als wäre der Alumantel nur über den Topf geschoben
und der eigentliche Auspuff darunter.
Wenn das nicht der Fall sein sollte, muss ich das Alu wohl Polieren und damit Leben.
Ist leider nicht mehr schön und ob lackieren die bessere Lösungen ist mag ich da auch bezweifeln
Alt 07.10.2020, 19:35:19   #4
Wie über den Topf geschoben?
Hits:	1106
Größe:	54,3 KB
Alt 07.10.2020, 20:10:18   #5
mazze
Baujahr: 89
Bei meinem sieht das anders aus.
Bei dem auf dem Foto ist das Ende des Topfs mit dem Edelstahlband und dem Alu vernietet, bei dem der an meiner Maschine verbaut war, ist der Topf oben und unten verbördelt , und man sieht am äußeren Rand oben und unten ca 2mm Edelstahlblech.
Das Alu Blech sieht aus wie darüber gescheschoben.
Edelstahl Band wie auf dem Foto ist nicht vorhanden
Müsste aber ein k1 sein, Typenschild ist ebenso drauf wie die e Nummer
Was zusammen gebasteltes scheint es nicht zu sein, dazu ist die Ausführung zu sauber und eingetragen wurde er vom TÜV auch einmal.
Ich mache mal ein Foto Morgen.
Wie schön erwähnt, der Alumantel sieht aus wie einfach aufgeschoben.
So wie es auch mal Carbon Hüllen gab die man einfach aus Optik über verschiedene Auspufftöpfe schieben konnte und die es zu kaufen gab.
Aber wer schiebt sich eine lackierte Alu Hülle über einen Edelstahl Topf?
Alt 09.10.2020, 10:57:04   #6
Bilder?
Alt 18.10.2020, 12:03:05   #7
mazze
Baujahr: 89
Hier mal ein Foto
Hits:	1112
Größe:	75,2 KB
ID:	29835   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1060
Größe:	73,2 KB
Laser Deeptone fünfhundert Auspuff 4 08.07.2012 21:52:11
Laser K1 spiker5011 Auspuff 4 16.02.2010 00:14:14
Laser K1 Auspuff 22 23.04.2004 13:26:30
Laser K1 Drunken Master Allgemeines 2 21.12.2003 23:40:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38:46 Uhr.
