Alt 27.10.2020, 17:54:45   #51
Hääää???
Verdichtung ist 9,0 : 1, Luft wird also auf ca.10 bar verdichtet, wird dabei wärmer, der Druck geht noch etwas höher...
Aber auf 16
Als Kompression finde ich im WHB 10-14, Verschleiß ist 8....
Alt 27.10.2020, 19:05:23   #52
Oops - verwechselt! Liegt daran, das ich gerade an einer VX800 arbeite - das sind deren Kompressionsdaten, die mir da im Kopf herumschwirrten!
Danke für die Korrektur.
Alt 27.10.2020, 21:55:07   #53
Wurde der Gaser im Ultraschallbad gereinigt? Welche Teile waren beim verbauten Rep-Satz dabei? Düsenstöcke auch neu?
Alt 28.10.2020, 08:39:47   #54
Kilometer: 133000
Nein, der Vergaser war nicht im Ultraschallbad, war aber auch nicht mit Kawa-Grün von innen gesegnet.
Der Düsenstock wurde nicht getauscht, lediglich alle Dichtungen und das Schwimmernadelventil und der Ventilsitz.
Alt 28.10.2020, 10:15:21   #55
Barti
Hi, sorry die späte Antwort,
Ich habe beim Messen Vollgas gegeben,
Die kerzen sind neu (bei den Fotos hatten sie einige Tage und vielleicht 100km).
Das Motorrad hat definitiv nicht volle Leistung. ich schätze 20-30 prozent weniger als ich es sonst kenne.
Und beim starten (kalt) - muss ich relativ lange drehen (sie springt bei 2-3 mal - nach 2-3 sekunden drehen.
Ich weiss nicht, ob das an den etwas kälteren Temperaturen draussen liegt...
Barti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2020, 15:01:07   #56
Schick mal her den Gaser. Auch wenn er innen nicht grün war, würde uch ihn mal schallen. Das von Dir beschriebene Problem könnte auch zu verschmutzten Düsenstöcken passen. Oft ist auch, durch zugesetzte Bohrungen und Kanäle, eine Art Ungleichgewicht im Verhältnis Kraftstoff/Luft/Druck/Unterdruck das Problem.
Alt 29.10.2020, 12:04:05   #57
3y3joe
Kilometer: 105000
13-16, das sind aber schon fantastische Werte für ein Bauernmoped wie die VX800 Mir war bislang nur eine sehr sportliche BMW bekannt, welche annähernd auf 13 bar kommt. Die hat allerdings mehr als die doppelte Literleistung.
Alt 29.10.2020, 20:47:25   #58
Dann zerleg und schau dir mal einen VX-Motor an - das ist alles andere als ein "Bauernmoped". Sind sogar mehr als 16bar - ist noch in atü angegeben, also 16atü=16.7bar! Und die bringt sie auch - zumindest meine. 61PS bei 5800rpm und 69Nm ab 2500rpm (max. 72Nm bei 5400rpm) bei BohrungxHub 83,0x74,4mm waren für einen V-Motor Ende der 80er-Jahre schon eine Ansage. Klar kann man mit einer 4Zyl-Turbine aus 800ccm mehr rausholen, aber Spaß macht die VX mehr.
Springt nicht an, klackt ein mal, Neutralleuchte geht nicht Bjo3rn Fehlerdiagnose 4 23.05.2017 19:50:18
gs500u springt nicht an, nach anschieben fehlzündungen 0815 Fehlerdiagnose 6 05.06.2012 18:08:18
GS springt nicht an White08 Fehlerdiagnose 4 18.06.2011 07:34:11
Springt nicht an MMX Fehlerdiagnose 9 12.09.2010 20:48:17
Anlasser klackert, springt nicht an auch nicht beim Anschub mema Fehlerdiagnose 12 27.03.2008 21:54:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26:09 Uhr.
