Hallo Freunde hab ein mega problem.
Habe mir eine gs 500 fu gekauft von Bekannten Bei der vergaser Reinigung wurde jedoch festgestellt das ein vergaser im Eimer ist.Nun zu meiner Frage mir wurde ein vergaser von einer 500 e zugeschickt kann ich den ebenfalls verwenden? Falls nicht hat noch wer so einen vielleicht über ? |
Was genau bedeutet "im Eimer", was ist da genau kaputt?
Wenn du den Vergaser der E schon hast, wirst du sicherlich festgestellt haben, daß da so einiges anders ist als beim Vergaser der F, unter anderem hat die E noch nicht das PVLS oder den Drosselklappenpoti. Auch meine ich, daß zwischendurch mal die Ansaugstutzen geändert wurden, so daß bei einem einfachen Tausch des Vergasers nicht sicher ist, ob man alle Verbindungen dicht kriegt.
Grüße wow danke für die schnelle Antwort
Sind die Ventile und die gewinde sind komplett zerwürgt.hat hier denn jemand vielleicht noch einen vergaser als Ersatzteil ? Die Maschine sollte nie wieder fahren aber ich habe sie nicht aufgegeben jetzt ist es fast soweit das sie die Straße zurück erobern kann also falls wer wen kennt der wen kennt ect wäre echt super dankbar und mein maschinchen natürlich auch |
Mein bester Rat: Schreib hier im Forum mal klassikfon an. Das ist unser Vergaserfachmann, der hat schon ganz andere totgeglaubte Vergaser wieder zum laufen bekommen - und das auch noch zu einem guten Kurs.
Man bekommt fast alle Teile des Vergasers auch einzeln.
Kannst du angeben, was genau defekt ist (siche Bild)? |
Der Rest der einen schraube steckt noch im vergaser
Wie gesagt, ich empfehle dem Vergaser einen Besuch bei klassikfon. Wenn ich mich recht erinnere, hatte er kürzlich genau so einen Fall schon mal.
Das ist kein Grund für teure, neue Vergaser - das lässt sich reparieren. Wenn du es selbst nicht kannst, bist du bei Klassikfon gut aufgehoben Der macht dir dann auch gleich das "rundum Sorglospaket".
Das Problem ist mir bekannt, mit 90%iger Wahrscheinlichkeit lässt sich das lösen. Kleines Restrisiko besteht immer, aber einen Versuch ist es mehr als wert. Schreib einfach mal PN. Gruß Ric
Hallo kurze Antwort zu meinem vergaser Problem die Werkstatt die meine 500er fit machen sollte hat mir geschrieben das sie eingestehen das sie beim vergaser zerlegen eine Panne hatten und haben mir den auch ersetzt
Was für ein Handbuch meinst du? Die Bedienungsanleitung, ein Werkstatthandbuch, ein Schrauberhandbuch...?
Werkstatt/ schrauberhandbuch
Das ist aber jetzt nicht dein ernst!!
Google liefert auf Suzuki "gs500f werkstatthandbuch download" zig links, wobei der erste schon ein Volltreffer ist. |
Ja auf englisch aber mein englisch ist recht bescheiden suche daher ein link für eine Anleitung auf deutsch sry hätte ich dazu schreiben sollen
| Vergaser-Hauptdüsen für Mikuni-Vergaser Suzuki GS 500 U (K4) | gs500_ef | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 02.03.2013 17:53:11 |
| Vergaser ? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 23.09.2005 16:46:16 | |
| Vergaser?? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 13.02.2004 11:08:30 | |
