Alt 23.05.2021, 08:59:01   #1
DaMarv
Standard Vergaser Rohr\ Leitung abgerissen
Hi.
Scheinbar hat mein Vorbesitzer ein Teil vom Vergaser geflickt.
Dieser Teil ist mir beim Einbau leider wieder abgebrochen, da es nur geklebt war oder wie auch immer.
Während der Fahrt merke ich allerdings keine Unterschied,
bis auf das es durch die Vibration ziemlich viel Lärm macht.
Das ist die Leitung die oberhalb herausgefallen ist, unten steckt diese noch ganz normal drin.
Gibt es Material oder Kit mit dem ich dies wieder flicken kann?
Bild ist aus dem Video von Klassikfon
https://www.youtube.com/watch?v=TwFZkpRZkbc
Stelle aus dem Video https://youtu.be/TwFZkpRZkbc?t=716
Hits:	852
Größe:	15,9 KB
DaMarv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2021, 09:58:41   #2
Ohne jetzt den Schaden an deinem Vergaser gesehen zu haben, schlage ich einfach mal Flüssigmetall = Kaltmetall bzw. Epoxydharzkleber vor.
Gibt es natürlich von verschiedenen Herstellern.
https://www.google.com/search?client...C3%BCssigmetal
Wenn das Röhrchen geknickt, gebrochen, durchlöchert ist, muss man sich etwas anderes einfallen lassen. Aber auch das sollte man wieder hinbekommen.
Wichtig ist in jedem Fall: Sehr gut aufrauen, reinigen und entfetten, damit sich der Kleber gut mit den Untergrund verbinden kann. Und sparsam mit dem Kleber umgehen. Der soll nur das Teil einkleben, nicht alles verstopfen!
Alt 23.05.2021, 10:07:33   #3
GStec
Benutzerbild von GStec
Wenns das Rohr selber ist, das kriegst Du für n paar Euro bei Suzuki. Alle anderen Teile natürlich auch.
Alt 23.05.2021, 10:10:16   #4
Das ist die Steigleitung Kraftstoff für den Choke. Wenns die wirklich bei Suzuki einzeln gibt, dann alle Reste raus und neu einkleben.
Alt 23.05.2021, 10:20:55   #5
GStec
Hatte vorher nochmal auf meiner Händlerseite nachgeschaut. Alles noch gelistet. Und für son Röhrchen knapp 8 € find ich o.k. Da würd für mich n Improvisieren nicht infrage kommen.
Alt 23.05.2021, 10:27:15   #6
Lass uns ma nicht dumm sterben und reich mal einen Link rein!
Alt 23.05.2021, 10:52:09   #7
GStec
Hatten wir schonmal. Suzuki Mayer,Passau. Im Vergleich bei den Teilen wonach ich zuletzt gesucht hab recht günstig, Versand ruckzuck und wenn man Nachfragen hat, die vom Büro nicht beantwortet werden können, wird man auch in die Werkstatt zu den Mechanikern durchgestellt. Vielleicht auch hier interessant wenn s ums Einkleben gehen sollte. ( ich hör mir auch gerne nochmal andere Meinungen an, bevor ich was frickel.)
Alt 23.05.2021, 10:58:55   #8
Habe ich noch nicht als Ersatzteil geshen - würde mich auch interessieren. Gibts da eine Nummer? Ich finde da nichts, auch nicht beim Mayer.....oder ich bin blind!
Notfalls kann man das aus einem Messigröhrchen selber biegen und einkleben.
Alt 23.05.2021, 11:13:48   #9
GStec
Geh mal auf deren Seite. Alles einfach und übersichtlich zu finden. Auch die verschiedenen Baujahre und Ausführungen.
Alt 23.05.2021, 11:51:19   #10
GStec
Brauchst nur : Suzuki Straße-Bj. - Modell anklicken. Dann wird evtl , rot markiert, Fahrgstllnr. u.o.Leistungsvariante angezeigt.
Dann noch auf entsprechende Baugruppe klicken Entweder bei der Explosionszeichnung auf das entsprechende Teil gehn o. rechts in der Liste, dann weißt Du wies benannt ist u. kannst in der Liste ancklicken und direkt bestellen.
Alt 23.05.2021, 11:51:28   #11
Das ist das gleiche Bild wie bei bike-parts-suz.de und da gibt es das Rohr nicht einzeln
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki...22480/129/6492
Alt 23.05.2021, 12:20:37   #12
GStec
Hallo DaMary, schau mal beim Mayer mit Bj, und ggfs. Fahrgstnr. selber nach. Bin mal alle Bj. durchgegangen. Alles einzeln gelistet und lieferbar. Laß uns wissen wenn Du fündig bist.
Alt 23.05.2021, 12:33:01   #13
Dann gib uns doch einfach mal die Artikelnummer, statt hier um den heißen Brei herum zu reden!
Alt 23.05.2021, 13:01:37   #14
Also ich hab das auch noch nie einzeln gesehen.
Alt 23.05.2021, 13:01:58   #15
Alt 23.05.2021, 16:03:41   #16
GStec
Asche auf mein Haupt. Seid weder blind noch unfähig. Mein Fehler. Halbblind und falsche Teil gesehn. Bin grad korrigiert worden. Sorry füe den Fauxpas. Trotzdem mal anrufen und Sache schildern, sollte es sich um das Rohr handeln. Nachfrage bei Topham könnte da evtl. auch helfen.
Alt 23.05.2021, 20:36:50   #17
DaMarv
Jetzt weiß ich immerhin wofür das Rohr ist
Erklärt auch den schlechten Lauf bei gezogenem Choke
Werde das jetzt erstmal mit JD Weld kleben, das sollte erstmal hinhauen.
Der Vorbesitzer hatte da anscheinend auch schon gut gekleckert
bsr33, leitung, reparatur, rohr, vergaser
Leitung: Benzinhahn -> Kraftstofffilter leckt :( l0k1 Fehlerdiagnose 8 26.11.2012 08:45:55
Benzin leitung DavidE Motor, Getriebe, Kettensatz 5 11.07.2010 17:18:59
suche abe oder gutachten flex leitung von spiegler muenzengott TÜV, ABE, Gutachten, ... 10 03.06.2009 12:38:31
Rohr zwischen Kümmer elithezz Allgemeines 1 29.10.2006 22:19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12:36 Uhr.
