Wie die Überschrift schon fragt;
Wie ist die Vorderachse an der GS500 F richtig eingebaut? Stecke ich die Achse von der "Kupplungs-Seite" her durch (Tachoantriebsseite) oder von der Bremsseite her - wo ja dann auch die Klemmung erfolgt. Danke für Hinweise! Gunder |
Von Fahrtrichtung links.
Danke!
Und weil wir gerade dabei sind - bei der Hinterachse ebenso? Gunder |
Laut Explosionszeichnung von rechts.
Danke
Bin jetzt doch etwas irritiert-
noch einmal zur Vorderachse: http://www.gs-500.info/images/c/ca/Rad3.JPG Ist das jetzt richtig - Mutter auf der linken Seite in Fahrtrichtung? Gunder |
Den Explosionszeichnungen im Suzuki-Ersatzteilkatalog nach ist das falsch rum.
Siehe Beitrag 2...
Deswegen fragte ich ja nochmals - da es so im WIKI steht.
Danke! Gunder |
Ist das nicht völlig egal, wenn man erst die Achse festzieht und dann die Klemmung festzieht?
Im Grunde ja! Die Klemmung verhindert ja nur das Drehen der Achse.
Aber es ist halt "praktischer" wenn beides (Achsmutter und Klemmung) auf einer Seite ist - dann hat man beide immer gleich im Blickfeld und vergisst nicht so leicht festzuziehen. |
| Hinterachse und Vorderachse | Danne | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 14.09.2016 15:14:54 |
| Wirth Gabelfedern richtig eingebaut ? | Papaschlumpf | Fahrwerk | 6 | 31.03.2011 11:02:56 |
| Bremsscheibe Vorderachse | doodyrot66 | Räder, Reifen und Bremsen | 2 | 15.08.2007 00:33:07 |
| Vorderachse verbogen | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 20.05.2003 17:57:28 | |
