Alt 14.09.2016, 13:50:08   #1
Danne
Standard Hinterachse und Vorderachse
Ich habe bei mir neue Reifen auf das Motorrad gemacht und finde leider nicht die genaue Bezeichnung für die Mutter der Hinterachse und Vorderachse.
Motorrad ist eine Suzuki gs 500 E Baujahr 1990.
Gibt es bei der Ausrichtung der Hinterachse etwas zu beachten? Habe die Kette gespannt nach Angabe und die Achse parallel ausgerichtet.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Danne
Danne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2016, 13:58:07   #2
Danne
Es gibt mehrere Bezeichnung dafür. Im Prinzip musst du nur mit den Drehmomenten aufpassen ob die Mutter selbstsichernd oder mit Splint ist.
Wegen der Kette scheiden sich die Geister. Vielen sind die Markierungen zu unpräzise. Ich persönlich bevorzuge einen Laser.
Alt 14.09.2016, 14:06:05   #3
Steck die Hinterachse von links durch und die Mutter nach rechts. Beim Festziehen setzt du die Knarre/Schlüssel so an, dass du nach vorne drückst. So ziehst du die Kette nicht strammer, als du eingestellt hast.
Laut Alpha Sports für BJ1990
Artikelnummer Vorderachsmutter: 09159-12027
Artikelnummer Vorderachsmuttersicherungssplint: 04111-30308
Artikelnummer Hinterachsmutter: 08314-41168
Artikelnummer Hinterachsmuttersicherungssplint: 04111-40308
Bei Suzuki heißt das einfach nur "Nut"
Beim Kettendurchhang einstellen (die Kette wird NICHT gespannt!) messe ich immer den Abstand von Schwingen- zu Radachse. Genauer gehts nicht.
Alt 14.09.2016, 14:39:52   #4
Danne
Danke für die schnellen Antworten.
Ich hab eine Sicherungsmutter ohne Splint. Gibt es da auch eine genaue Bezeichnung was die Maße des Gewinde angeht?
Ist das ein feingewinde?
Ich schaue mal wie ich das am besten Messe.
Danke euch.
Alt 14.09.2016, 15:14:54   #5
Wozu?
Die kannst du mehrfach verwenden.
Ansonsten gibts die zum Apothekenpreis beim Suzukihändler.
Bremsscheibe Vorderachse doodyrot66 Räder, Reifen und Bremsen 3 15.08.2007 14:13:18
Bremsscheibe Vorderachse doodyrot66 Räder, Reifen und Bremsen 2 15.08.2007 00:33:07
Hinterachse vom Vorbesitzer verkehrt herum eingebaut... Räder, Reifen und Bremsen 15 28.03.2007 02:12:03
Vorderachse verbogen Räder, Reifen und Bremsen 4 20.05.2003 17:57:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45:40 Uhr.
