Hallo an alle
Die Gs500E von meiner mamy hat 3 große Probleme 1. Der neutrale Gang geht nicht mehr rein. 2. Dreht sie beim anlassen extrem hoch 3. Beim Gas ziehen geht sie aus Mfg haratox |
Kupplung richtig einstellen und die Vergaser beim Ric überholen lassen.
Gänge gehen wieder
Hab bis in letzten geschaltet und dann zurück auf neutral das ganze 4 mal gemacht Sorry das ich frage kenn mich nicht aus. Was meintest du mit Ric? |
Klassikfon ist sein Nick im Forum.
http://forum.gs-500.de/member.php?u=5075
Hallo.
Zuerst einmal willkommen hier. Eine kleine Vorstellng ist nie verkehrt. https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=8264 Ric = klassikfon https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=25766 Zu deinen Problemen: Etwas mehr Informationen wären schon nicht schlecht. Z.B. Stand die GS längere Zeit? Traten die Probleme plötzlich auf? usw. Bei längerer Standzeit kann die Kupplung verkleben und dann nicht mehr richtig trennen. Wenn der Motor nicht läuft (manchmal auch, wenn er läuft), kann es passieren, dass man die Gänge nicht schalten kann. Kommt drauf an, wie die Zahnräder gerade stehen. Wenn man das Hinterrad hin und her bewegt, geht es dann meistens. Was genau meinst du mit extrem hoch? 3000 - 4000 U/min ist normal bei gezogenem Choke. Höher als 5000 U/min sollte nicht sein. Wichtig ist auch das Abtouren. Wenn der Motor warm ist, sollte er ohne Choke auch direkt abtouren, wenn man das Gas wegnimmt. Nach längerer Standzeit können die Vergaser verharzt sein. Dann sollte man die reinigen lassen. Siehe klassikfon. Edit: Hier auch wieder die Frage: Wie lange läuft der Motor, wenn er beim Gas geben ausgeht. Das kann normal sein, wenn er noch kalt ist, es kann aber auch auf verharzte Vergaser hindeuten. Dazu braucht man mehr Informationen.
OK
Wenn ich wieder bei Mutty bin dann schau ich mal nach |
| GS500e Probleme | Lars66 | Fehlerdiagnose | 27 | 15.08.2020 22:27:25 |
| Suzuki GS500E Probleme nach Vergaserreinigung | Marvin97 | Fehlerdiagnose | 14 | 08.08.2017 14:25:40 |
| Probleme mit GS500E | Jonycleo | Fehlerdiagnose | 6 | 13.07.2017 20:18:55 |
| Probleme mit der GS500E :/ | xXSaschaXx | Fehlerdiagnose | 24 | 19.09.2016 17:28:54 |
| GS500E (offen) macht Probleme | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 13.08.2004 21:21:49 | |
