Habe in meiner Suzuki neue Batterie drin, ist voll geladen. Trotzdem zieht der Anlasser etwas schwer durch und nach 2x orgeln ist die Kraft weg und es geht nichts mehr. Batterie hat gemessen dann noch immer 12, 7 V. Wo fange ich denn jetzt mit der Fehlersuche an ? Anlasser ? Danke für I nfo und Ratschläge. Grüsse Wolfgang |
Noch etwas.
Wenn ich den Starter drücke, fällt die spannung auf unter 5 v ab. Wolfgang |
Dann ist die Batterie kaputt. Kann auch bei neuen Batterien passieren.
Danke, dann tausche ich mal.
Gruss |
Es wäre vielleicht auch hilfreich, wenn du uns die Type deiner verbauten Batterie verraten würdest.
Es ist eine Citomerx, 12V 11 A drin.
Händller tauscht diese jetzt um. Wolfgang |
Wäre ja eine passende GEL-Type, aber wenn ich mir den Preis ansehe, wunderts mich jetzt nicht...
Bei mir lief die problemlos. Hat seinerzeit 23€ inkl Pfand gekostet
Du Glücklicher! Bei uns sind solche reihenweise nach kurzer Zeit verreckt (nicht nur in der GS).
Citomerx laufen bei mir alle problemlos. Habe aber 4 nagelneue....und kaputte....KAGE-Batterien hier.
Grüße vom Vergaseronkel
Derzeit scheinen alle Batteriehersteller Qualitätsprobleme zu haben.
| Startprobleme | Michel1 | Fehlerdiagnose | 14 | 03.03.2021 19:20:00 |
| Startprobleme | Hoschy | Fehlerdiagnose | 6 | 03.07.2010 13:38:57 |
| Startprobleme | cariba | Fehlerdiagnose | 3 | 29.03.2008 22:31:37 |
| Startprobleme | Strahlemann | Fehlerdiagnose | 36 | 20.02.2008 10:28:02 |
| Startprobleme | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 23.02.2003 17:36:35 | |
