Baujahr: 1962
An meiner gs 500 bj 2002 ist ein Stück unter dem Tank eine Halterung . Wofür ist die?
Schaut euch mal das Foto an. Fehlt da was an meinem Moped? Gruß Michael |
Dort wird normalerweise der Schlauch geführt/fixiert, der vom Überlauf eines normalen Blei-Säure-Akkus nach unten Richtung Hauptständer verläuft. Wenn Du aber zB schon eine wartungsfreie bzw. Gelbatterie ohne Überlauf verbaut hast, ist da logischerweise der Schlauch überflüssig und nicht mehr da.
Baujahr: 1962
Super danke. Ich überprüfe mal was für eine Batterie ich habe . Der Vorbesitzer hatte eine neue eingebaut . Gruß Michael
| Wofür ist das? | Jonny6x | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 23.01.2022 06:35:38 |
| Wofür ist das „Steuerventil“? | Paincookie | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 24.03.2019 21:37:44 |
| Wofür das R in BT45R? | DonBilbo137 | Räder, Reifen und Bremsen | 14 | 11.04.2010 18:19:23 |
| Wofür ist dieser Schlauch | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 15 | 29.07.2005 17:36:11 | |
| Wofür ist dasTeil? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 01.04.2005 19:51:29 | |
