Hallo leute ich habe mal eine frage.Was kann man wenn man in Winter sein GS startet mit jok und die warm lauf fase zulage dauert?Allso wie kann man die verkürzen? Ich will starten und voll gas fahren und nicht 15 min. warten bis die 80-grad hat.
...sich nen Fahrrad kaufen!
Sorry, aber wer keine Geduld hat, sollte sich kein Mopped zulegen. |
genau, fahr doch vollgas, da sollte dich der choke nciht dran hinder...dann noch alle 20 jahre nen schönen ölwechsel machen und du hast viel freude mit der gs.
*oh man, das ist nciht dein ernst, oder?!?!* |
oder am besten: ****
nee heute mal nciht, bin eh schon gereizt |
das eine hat mit dem anderen ncihts zu tun...
die sonne scheint, meine gs steht 30 km weit weg und wenn ich feierabend habe ist es ehs chon dunkel, fahr ich doch rüber ist a) die batterie alle und b) geht mir das auf den sack! Ich will eine HIER eine Garage haben! |
Tjo, wär auch gerne heute gefahren.
du lässt alles Öl ab und gibst es in einen grossen Topf !
Den stellst du dann auf den Herd und lässt es warm werden bis es die 80Grad erreicht ! Dann schüttest du es wieder in den Motor und kannst direkt drehen wie die Sau ! Alternativ kann man sich auch eine Friteuse in die Garage stellen die das Öl vorheizt !
endlich mal nen vernünftiger Vorschlag, nicht immer diese kleingeistigen Kommentare
Man könnte auch einen Tauchsieder in den Motor stecken...
The Grim Reaper |
oder: kauf dir nen tauchsieder, den schiebst du bevor du los fährst ne gute viertelstunde ins öl und dann kannst gleich losorgeln was das zeuch hält.
klasse Idee Gamble, das muss ich mir merken !
Meiner Mutter will nämlich langsam ihre Friteuse wieder haben ! Hier gabs schon ewig keine Fritten mehr !
#15 | |
ist ja unwahrscheinlich erstaunlich, wieviel resonanz diese beitrag hervorruft.
#16 | |
musste meine ma dafr auch nen neu modishcen wasserkochen spendieren, aber es hat sich gelohnt! so spar ich mir wenigstens das ständige ablassen des öls und ne menge kupferringe |
aber jetzt mal spass beiseite ! Man kann die GS wirklich auch im Winter schneller warm kriegen ! Gibt da ein ganz einfaches Mittel :
Decken , jede Menge Decken , und Winterjacken, ganz dick einpacken , dann friert sie nicht so ! Und ein Schnäppschen hinterher ! Das wärmt immer ! Und dann ganz nah an den Motor kuscheln , dann kann man sie mit seinem eigenen Körper aufheizen , machen Pinguine genauso !
...oder man kauft sich ne Sonnenbank...
meine gs, an und für sich ja weiblciher natur, wird schon immer ganz von alleine heiß!
gerade zu geil würd ich behaupten wollen, ich muss dazu einfach nur die Garage betreten und zwar.... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NACKT! Man geht die da immer gleich ab! |
dannoch zwei drei mal streicheln und gut zu reden und dann kann man kette geben.
die kleine gs hat ja schließlich auch ne seele. EDIT: tippfehler entfernt
genau zu dem Zweck wurden doch Lederkombis erfunden !
Den wie jeder weiss haben Motorräder einen Lederfetish von Werk aus vorinstalliert ! Und wenn der Fahrer sich dann auf ihr räkelt werden die Maschinen schneller heiss !
jetzt ma butter bei dir fische: schon mal über ne standheizung nachgedacht?
die amcht den innenraum schon mollig warm und bringt auch gleich die viskose in wallung |
wie wärs denn mit ner Motorinnenraumbeleuchtung , die gibts günstig bei ebay und wärmt auch !
und leicht eingebaut, einfach tausend LED bei reichelt.de ordern und solange den Motorraum, Ventildeckel, Zündspüle, Ölwann, Zylinder und alles wo platz vollstopfen und anschließend zur Beleuchtung ein Kabel vom E-Herdanshcluss in der Küche durch Muttis ABdewanne in die Garage legen und an Vorder- und Hinterrad anschließen.
*Hab ich gehört* |
Also ich nehm meine kleine immer mit ins warme Bett, dann bin ich nicht alleine und sie friert sich drausen nicht den Arsch Ähh Auspuff ab!
Oder lass sie doch Abends einfach an, dann is sie immer warm, und du kannst dir sogar das Schlüssel umdrehen sparen. Das bringt bestimmt ne ganze halbe Minute!
Nee mal im ernst: Kauf dir für 50€ bei Ebay so ne Alarmanlage mit Motorfernstart, und den drückst du einfach 15 min vor Abfahrt. mach ich auch so wenn ich dringend und ganz schnell irgendwo hin muss. Aber denk dran die Heizdecken auf die Reifen zu legen, die ham nämlich sonst kein Gripp!
#28 | |
Be8i Luftgekühlten Motoren ist das länge laufenlassen besonders im Sommer ratsam. |
die heizdecken aber vor abfahrt wieder runternehmen , weil mit Heizdecken haben die Reifen während der Fahrt auch keinen Grip !
Falsch! Gerade mit Heizdecken wird bei der Fahrt zusätzlich die Temperatur der Reifen und ACHTUNG: des Aspahlts angebhoben. Darum: Heizdecken vor der Fahrt NCIHT abnehmen.
#31 |
deswegen bin ich ja für den ausbau aller deutschen strassen mit Fussbodenheizung !
#32 |
Und ich für die ReifenMantelInnenHeizung!
#33 |
die gibet dochs chon
http://images.google.de/images?q=tbn...de/d212002.jpg mir ist nur das ständige auf und abziehen des mantels zu aufwendig. |
#34 |
ich wäre dafür eine Bürgerinitiative zu gründen !
#35 | |
-> einfach solange nen burn-out machen, bis es richtig qualmt, dann sind die Reifen auch warm. geht schneller und sieht auch noch cooler aus
#36 |
mach mal, bin dabei!
aber wofür eigentlich?!? |
#37 |
Dass ihr immer so kompliziert denken müsst...
Einfach ein kleines Feuerchen unterm Motorblock anmachen. So mit Holz und Holzkohle. Da kann man gleich seine Frühstücksbratwürstchen drüber grillen.
The Grim Reaper |
#38 |
toll, jetzt hab ick hunger bekommen...klasse!
#39 |
Ach, Gamble, heut is doch suuper Grillwetter. Schön mit kaltem Bierchen im U-Hemd draußen im Garten sitzen. Oder alternativ dazu die GS schon mal warm,ähh, heizen/feuern. Damit man nicht 15 min für den Choke braucht...
The Grim Reaper |
#40 |
Prolem: ich kann nciht gleichzeitig denken und essen...beschränke mich daher ab nun auch ausschließlich aufs essen.
Sollte ADY noch fragen haben bitte ich ergebigst mir einfahc eine PN zu schicken ich werde sie dann unverzüglich anfang 2006 beantworten, aber bitte nur Fragen zu Themen, für die ich ein Diplom habe. Danke! Tschüssikowski wie man irgendwo zu sagen pfelgt. |
#41 |
Danke für die wizigen antworthen aber ich meine es ernst weil zb. für die gabel auch gabel wärmer gib allso mus auch was geben.
#42 |
kannst du denn wirklich nicht die 1/4 Stunde abwarten ?
#43 | |
#44 |
#45 |
Da ich in Sachen Mopedfahrn auch noch ziemlich n00b bin muss ich hier natürlich auch posten:
Ich hab morgens nur ca. 4km in die schule zu fahren. Leider (bzw zum Glück)hab ich keien andere Möglichkeut dahinzukommen ausser mit meiner GS. jetzt die Frage: Kann ich die ganze Strecke mit joke fahren oder wie sieht das aus? |
#46 | |
Oder pennst du in Moppedklamotten? Gruß SVtreiber |
#47 |
Ich hab hier mal was aus dem SV-Forum für alle Gehfaulen:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?t=17934 Gruß SVtreiber |
#48 | |
immer sommer rbauch ich oft garkeinen, da gehts dann auch ohne.
#49 |
das ding heisst übrigens choke !
#50 | |
MfG Marc http://www.500xtrem.de Wir sind wieder in der ersten Liga! 1.FC Köln allez allez! AchtColaAchtBier |
| Start mit Hindernissen | direndra | Computer, Handy, Technik, ... | 13 | 29.11.2006 10:52:44 |
| Start probleme unter 5°c. Warum? | ady | Allgemeines | 7 | 18.11.2005 20:44:36 |
| ich drücke start und es klickt nur! | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 9 | 24.04.2003 20:49:06 | |
