Alt 03.07.2005, 11:34:38   #1
Standard Gabelsemmeringe tauschen - was baucht man alles ?
Hallo Zusammen,
die Semmeringe an der Gabel meiner GS 500 E, Bj. 92 ***
sind "altersschwach"
Ich muss diese also austauschen.
Was benoetige ich ?
Welches GabelOel ist empfehlenwert ?
Was ist da besser Synteisch oder NineralOel ?
--- Louis ---- ***
Artikelnummer: 10003459 GABELSIMMERINGEINTREIBER 37 MM
Artikelnummer: 10042628 SIMMERRINGSET 37X49X8
STAUBKAPPENSET (nuer welchen ???)
Artieklnummer: 10026886 GABELPROTEKTOREN
CARBONLOOK, PAAR, PVC
Gabeloel, aber welches und wieviel liter
Danke
Gruss ds2005
*** sorry hatte ich total vergessen !!!
Alt 03.07.2005, 11:51:52   #2
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Wenn du bei den Artikelnummern den Hersteller/ Vertreiber nennen würdest, wäre das hilfreich.
Wir (Drunken Master, killed2 und ich) verbauen Mineralisches Gabelöl (7,95 bei LOUIS, bzw das von POLO) 377 ml pro Seite (frag mich bitte nicht, wer sich solch ein Maß ausdenkt).
und die Simmerring von POLO (ebenfalls 7,95 für beide).
Hilfreich (aber nicht zwingend notwendig) ist der Simmerringeintreiber von LOUIS für 14,95.
An Werkzeug brauchst du einen Satz Imbusschlüssel, einen Spezialimbus (24mm, mindestens 1m (einen Meter ) lang), einen 1/2 Zoll Ratsche (bis Baujahr 1991) und ein Schraubstock wäre nicht verkehrt.
Eine zweite Person könnte auch nicht schaden, wenn zum eindrehen der Kopfschraube bei den Modellen bis 1991 zeigt sich schwierig.
Wenn das Öl länger drin ist (bei mir waren es schätzungsweise 14 Jahre) Nasenklammern, denn dann stinkt das erbärmlich .
Falls diese Erklärung noch nicht im FAQ stehen sollte, könnte einer der MODs das mal dorthin kopieren
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 08.07.2005, 10:36:51   #3
ich hab synthetisches öl,war bei meinen wirthfedern dabei.
wenn du dir eh schon den streß machst und die gabel aufmachst,mach doch gleich neue federn rein. lohnt sich
den "riesen"imbus kannst dir selber basteln aus ner gewindestange und muttern.ging bei mir super. da ich schon die ein oder andere mtb gabel auseinandergenommen hab,würd ich die gs gabel als simpel bezeichnen.
kannst dich ruhig drantrauen. vergess nur nicht die federvorspannung zurückzudrehen bevor du die gabel aufmachst!
wenn ne frage hast kannst ja nachfragen
gruß
Alt 08.07.2005, 11:20:22   #4
kannst aber auch nen angespitzten besenstiel nehmen anstatt dir so nen riesen inbus machen! Hat bei mir prima funktioniert!
Alt 08.07.2005, 11:25:21   #5
Drunken Master
funktioniert aber nur wenn die Schraube unten nicht zu verranzt und festgebacken ist ! Bei King Madness Gabel wären wir mit nem Besenstil nich weit gekommen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Drunken Master ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2005, 11:27:34   #6
War ja nur ein vorschlag! Aber ein versuch ist es wert! Hat ja nicht jeder das material zur hand um sich so nen ding zubauen! Halt ne sehr billige alternative!
Alt 08.07.2005, 11:33:43   #7
knut
Benutzerbild von knut
Standard Re: Gabelsemmeringe tauschen - was baucht man alles ?
staubkappen kriegst du (nach meinem letzten stand) nur bei suzuki selbst und da kosten die unverhältnismäßig viel. also versuch die alten weiter zu verwenden wenn du dir die ausgabe sparen willst.
member of: grillrockers-essen
Alt 08.07.2005, 11:40:18   #8
Jupp bei mir ging das mit nem Besenstiel auch net.
Das Werkzeug von Louis zum eintreiben der Simmerringe brauchste meiner meinung nach net , hab das auch ohne hinbekommen. Für das Wechseln würde ich dir aauf jeden Fall vorschlagen , dir eine zweite person zu seite zu nehmen.
Hier ma ein Bild von dem Werkzeug was du brauchst.
http://www.gs-500.de/index.php?page=...l=&pic_id=1234
http://www.gs-500.de/index.php?page=...l=&pic_id=1225
Aufnahmen sind von THE MASTER
Alt 08.07.2005, 12:08:48   #9
Hi
Wenns mittem Besenstiel nicht klappt, kaufste halt einfach ne Gewindestande mit passender Mutter und fährst eben zur nächsten Schlosserei oder so und fragst ob die dir die Mutter kurz festbraten. Drückst denen nen 5er für die Kaffeekasse inne Hand und fertig.
Alt 08.07.2005, 12:19:40   #10
timgoe
Benutzerbild von timgoe
Bei den ganzen Tipps:
Wie bekomme ich einen Imbuss-Kopf mit ner Mutter festgezogen???
Oder wird dat Dingens nur zur führung gebraucht???
F1 F1 F!
Help
timgoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2005, 12:23:15   #11
Ein inbus ist sechseckig! Und eine Mutter auch! Musst dir nur die passende suchen!
Alt 08.07.2005, 12:27:14   #12
timgoe
Peinloch...
Wo du es jetzt schreibst... ists logisch....!
Zum Glück ist jetzt Freitag und gleich Feierabend....!
Alt 08.07.2005, 12:28:27   #13
Drunken Master
is ne M16 Gewindestange, 2 Muttern drauf kontern , dann passt das !
- Tenacious D
Alt 08.07.2005, 12:37:32   #14
knut
genau musst nichtmal schweißen, kontern tuts allemal.
kannst auch satt ner gewindesatnge einfache ne passen de schraube nehmen und das ganze mit ner ratsche + 2 verlängerungen klappt auch vortrefflich
Alt 08.07.2005, 12:55:29   #15
King Madness
Kilometer: 49.000
ööhhmmm ... Knut, nicht immer.
Frag Drunken mal, wie oft ich die gekonterte Mutter losgedreht habe, und er hatte schon LockTite dran.
Ralf Georg
Alt 08.07.2005, 12:56:24   #16
Drunken Master
deine Gabel war ja auchn Sonderfall, bei meiner gings doch mit den gekonterten ohne Probleme !
- Tenacious D
Alt 08.07.2005, 13:01:26   #17
knut
ausnahmen bestätigen die regel
bei suzirider hat das auch geklappt mit der gekonterten mutter
Alt 10.07.2005, 11:46:20   #18
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
alles was hier steht ist per suchen zu finden
und der spezialimbus muss nur 50cm haben
gruß jan
Bremsscheiben tauschen? Godfather Räder, Reifen und Bremsen 1 24.07.2009 09:51:20
Motor tauschen overfloh Motor, Getriebe, Kettensatz 3 10.09.2007 23:51:46
simmeringe tauschen Fahrwerk 5 21.03.2005 21:12:13
Lenkung tauschen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 08.07.2004 07:20:38
spiegelglas tauschen knut Allgemeines 28 21.05.2004 16:26:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53:52 Uhr.
