Alt 13.08.2005, 16:01:40   #1
Standard antriebskette
hi leute,
war heute beim putzen und wollte gleich die antriebskette nachspannen....
problem sie lies sich nicht nur nach unten oben durchdrücken,
sondern hatte auch seitwärts links/rechts leichtes spiel---
->wenn ich sie im standgas auf dem haupständer tuckern lasse schlackert die kette gewaltig hin und her [hab sie nicht nachgespannt!!!].
brauch ich jetzt ne neue oder is die einfach zu locker?
(falls ne neue - welche marke/woher-gerne auch erfahrungen mit ebay ketten posten )
mfg alex
Alt 13.08.2005, 17:18:54   #2
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Ob du eine neue brauchst, kannst du nachmessen.
Der Abstand zwischen 21 Kettengliedern soll nicht mehr als ... 319,4 (frag mich nicht, wie man 0,4 mm überprüft.
Auf jeden Fall mal nachspannen.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
King Madness ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2005, 20:15:25   #3
okay werd ich machen... 0,4mm
da fahr ich doch gerade zur werkstatt die haben doch bestimmt so nen teil zum messen.
@King Madness: besten dank für den tipp
Alt 14.08.2005, 21:49:23   #4
ein geringes Spiel ist normal.
Wenn sie schlackert ist sie ausgeschlagen.
Das kann an nem Maroden Kettenblatträger liegen
oder nem vorderem Ritzel das Spiel hat.
beides mal prüfen. Einfach dran wackeln, sollte sich
nur minimal bewegen.
regards
Forester
Alt 14.08.2005, 21:54:07   #5
wackelt so nen stück |----------kette-----------|
beim standgas schlackert die ganz schön und unregelmässig, glaube die is hinüber oder ?
spiel in der vertikalen hat sie nur 2,5 aber waagerecht darf sie doch minimalst bis gar keins haben oder?
mfg alex
Alt 14.08.2005, 22:23:06   #6
kette ist hin oder zu groß.
Gibts wirklich, zu große Kette
auf zu dünnen Ritzeln.
Wie gesagt wackel mal am Ritzel und am
Kettenblatt.
Ausgeleierte Kettenblatträger sind häufig der Grund
für frühen Verschleiß.
UND! mach die Kette mal richtig sauber, regelmäßig,
alle 1000 km. Dann wird der Verschleiß auch geringer.
Alt 15.08.2005, 15:42:12   #7
King Madness
Kilometer: 49.000
@ gs500e04
Dein Avatarbild meldet ein dickes rotes Kreuz, ist also nicht vorhanden [http://www.cheesebuerger.de/images/m...ilder/n094.gif
Ralf Georg
antriebskette overfloh Allgemeines 4 27.05.2007 19:19:13
Lebensdauer Antriebskette Hexe30 Motor, Getriebe, Kettensatz 26 27.10.2006 08:31:29
Antriebskette schleift Spitshine Motor, Getriebe, Kettensatz 9 27.07.2005 12:12:33
Antriebskette eiert??? Motor, Getriebe, Kettensatz 5 18.04.2005 21:01:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26:47 Uhr.
