Ist euch eigentlich schonmal bei voller Fahrt der Gang "rausgeflogen"?
Weiß gar nicht was das war, bin vorgestern gefahren, über eine sehr gut ausgebaute sehr breite Straße, natürlich nur deshalb( tierisch erschrocken und nochmal geschaltet dann war alles wieder ok. Ist euch das auch nochmal passiert!? (Grünes Lämpchen von wegen Leerlauf leuchtete nicht) |
#2 | |
edit: passiert schonmal bei der gs, zwischen den gängen is so ähnlich wie leerlauf, musste "deutlicher" schalten dann passiert das nicht mehr
sowas kommt bei vielen motorrädern mal vor.
bei der gs ist es aber sogar noch weniger als z.b. bei meiner Z. da passiert das schonmal. ist aber nicht so schlimm. |
Ja, passiert hin und wieder mal, dann springt der Gang einfach wieder raus. Ist nicht gut, aber passiert.
Dagegen hilft, "deutlich" zu schalten, also jeden Gang bewusst zu schalten... edit: Mist, zu langsam! |
Okay danke...hab mir schon ein wenig Sorgen gemacht! Dass das nicht gut ist hört man ja schon alleine
#6 | |
Passiert halt, wie gesagt, wenn du mit zu wenig Druck schaltest und der Gang net einrastet.
SpeedzBlog mit den restlichen Bikes ![]() "... Es trifft immer die Guten, die Naiven, die mit den reinen Gedanken. Der Teufel kümmert sich um das Leben seiner Kinder, Gott nur um deren Moral. ..." von Eugen Wendmann |
Mir auch - heute...
Komischerweise immer nur im 4. Gang bei hoher Geschwindigkeit. Der Schreck ist immer das beste Hab mich auch gleich erstmal umgehört - aber ist wohl normal. |
Ein ganz ganz fieses Geräusch ist das. Erwische mich auch desöfteren dabei daß ich etwas "unpräzise" schalte
Moin!
Eine einfache Weise um dass zu umgehen, ist den Schalthebel schonkurz vordem Kuppeln in die gewünschte Richtung zu belasten, und dann erst die Kupplung ziehen. Dann geht das Schalten auch viel einfacher Gruss, Andy |
Ja das kenn ich, passiert meistens wenn man in Turnschuhen fährt und dann son bißchen luschig schaltet.
Naja ,dann kann der Drehzahlmesser auch mal zeigen ,wie weit er geht |
Und auch ganz gut zum wachrütteln wenn man mal etwas gepennt hat beim schalten..genau...
Besonders übel ist es, wenn sie z.B. in ner Kurve nen Gang runterschaltet und dann wieder hoch. Einfach so!
Passiert aber nur, wenn man pimmelig schaltet (Hebel nicht bis zum Anschlag durchzieht).
Ich darf das! |
Mir passiert das generell, wenn ich vom 1. innen 2. schlampig schalte, dann kommt in den Leerlauf und dann gehts meistens nicht weiter, klingt dann recht abartig, beim Wiedereinlegen. Sonst is mir noch nie der Gang rausgeflutscht.
Gruß Daniel ________________________________________ myspace.com/acrossdeadmemories myspace.com/kaiwyldi - meine Bands! Wer noch nicht gefallen ist, ist nie wirklich Motorrad gefahren! - Zitat: Gamble WANTED - Signatur vermisst - WANTED |
#14 | |
~ Salvan GS 500 E | 10.03.1993 | 34kW | > 27 TKm |
Das ist mir auch schon passiert. Hab ich nich kräftig genug hochgezogen und die Drehzahl war dann mal ganz kurz fast am roten...!
Seit dem Kuppel ich beim Hochschalten (wenn`s Möpp Warm ist) nicht mehr... |
ist mir auch schon mal beim Überholen passiert. Kommt halt ein bisschen blöd wenn neben dem Auto, das man grad überholen will, dann der Motor aufheult. Und sieht dann so aus als hätte man nicht genug Power zum überholen. Der Autofahrer hat dann schon ganz erschrocken rübergeschaut. Gewöhn mir seitdem an etwas deutlicher und langsamer zu schalten. Gruß Scorlio |
Kuppeln beim Hochschalten? Mach ich immer, dacht das wär sonst nicht so gesund!?
#18 | |
Vorher andrücken, gas weg, gleichzeitig kupplung kurz reissen => gang drin und geht genauso schnell... |
#19 | |
war jetzt auch nich sooo ernst gemeint. wenn der motor kalt is, bei 'normalem' fahrbetrieb, gemütlichem cruisen, denn kuppel ich natürlich. kost ja nix. aber zum überholen oder so, wenn ich den motor sowieso schon bis kurz vor rot dreh, denn is essig mit kuppeln. glaube, den motor hab ich eher ruiniert als das getriebe...
Ist mir mit meiner RG80 auch schon passiert. Beim Anfahren an der Ampel in den 2. geschaltet, kurz gezogen und danach rausgesprungen. Ist aber ein angenehmes Gefühl
Moin!
Puh! Erstmal bin ich schonmal bißchen beruhigt, dass nicht nur meine GS das macht, allerdings hab ich manchmal den Leerlauf-Effekt (nach 4. oder 5. Gang kommt gar keiner,,,), fast bei jeder Fahrt aber den Effekt, dass sie von selbst wieder in den zuvor eingelegten Gang zurückspringt, passiert dummerweise immer, wenn man im höheren Gang schon bei fast 9.000 ist und dann der nächst kleinere wieder rein...prima Sache das! Ne mal im Ernst, passiert nur beim hochschalten und auch nur bei hoher Geschwindigkeit und halt eigentlich bei jeder Fahrt, kennt noch jemand solche "Aussetzer" oder meint ihr meine GS hat da ein kleines Problemchen....Wollte nicht extra nen neuen Beitrag aufmachen, hoffe hier kommt auch nochmal bißchen Resonanz...
Bei mir passiert das immer zwischen den 1. und den 2. Gang
Ne, passiert mir auch, dieses "Leerschalten". In letzter Zeit aber kaum mehr, ohne dass ich sonderbar was verändert hab (auch an meiner Fahrweise) |
Jetzt wollte ich gerade schreiben, das du mal einfach deutlicher schalten musst, aber das hab ich ja oben schon geschrieben...
Was natürlich zu denken gibt, ist, dass es bei dir dauernd passiert. Sollte eigentlich nicht so sein und ist jedenfalls auch kein GS-typisches Problem. Bei meiner war es zum letzten Mal vor ungefähr einem Jahr und da hatte ich wohl einfach schlecht geschaltet. |
Man muss vielleicht dazusagen, dass ich eigentlich fast immer mit Turnschuhen fahre im Moment und ich meine GS auch richtig rannehme, also ich hab zwar nur 15km bis zur Arbeit und nur Landstraße, aber 140 bis 160 fahre ich trotzdem jeden morgen.... (hoffentlich hört das nicht der falsche...)
ich hatte das auch erst 1x! Allerdings bin ich auch erst knapp 2000km gefahren. Und beim Hochschalten drück ich immer die kupplung.
Also ich hab den Kupplungshebel bis jetzt immer gezogen....probier es wohl auch mal mit drücken....
Ne also ohne Kupplung hab ich bis jetzt bewusst noch nicht probiert...weiß auch nicht, ob ich das wirklich machen möchte.... Hab mal gehört wie jemand beim 4er Golf den Rückwärtsgang ohne Kupplung eingelegt hat...aua kann ich euch sagen... |
#27 | |
Jupp, seit ich mir das so angewöhnt hab, passiert mir das fast nicht mehr... @loud proud was meinst du wie deine füsse mit einem sturz bei 150 aussehen? |
#28 | |
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Bei dem Wetter fahre ich auch nur in T Shirt & Jeans rum,allein der Motorradfahrer-Bräune wegen, manchmal auch mit Handschuhe, aber des ist ne andere Sache. Und um meine Füße hab ich am wenigsten Angst wenn der Tachozeiger die 120 erreicht
#29 | ||
Moralapostel
#31 | |
#32 |
Die lebenswichtigen Organe behalt ich ja
Ne also Lederjacke und ordentliche Handschuhe hab ich immer an, nur Hose und Stiefel sind halt so ne Sache.... |
#33 |
Stammtisch Bodensee
Hab auch schon gedacht ich bin der einzige dem das passiert. Bei mir aber eigentlich nur zwischen 3. und 4. Gang. Passiert hin und wieder mal, aber wahrscheinlich wirklich wenn man mit den Gedanken woanders ist
#34 |
Bei mir isses so, dass kurz nach dem Hochschalten schnell eine Art Leerlauf einpringt und dann lande ich einen Gang tiefer. Ist nicht immer, aber heute einmal passiert. Normal?
#35 |
Ist mir auch schon mal passiert. muss irgendwo zwischen 4., 5. oder so gewesen sein.
Kumpel der hinter mir fuhr meinte, mein Motor wäre explodiert, weil da plötzlich so viel Rauch (wohl aus dem Auspuff) rauskam. Ich habe nichts dergleichen bemerkt. Erklären kann ich es mir nur durch hohe Drehzahl und einem damit verbundenen "ausblasen" des Topfs. |
#36 |
Das ist mir jetzt in einigen Jahren erst ein mal passiert. Wie schaltet ihr denn? Ich druecke mit der Fußspitze den Schalthebel an (mit schon recht gut Zug dahinter moecht ich meinen), dann kurz den Kupplungshebel grabschen, sofort schnellt der Fuß samt Hebel hoch. Den Druck kurz aufrechterhalten, Kupplung schnippsen, dabei Gas geben damit die Drehzahl passt um Ruckler zu vermeiden, fertsch.
Bin der Meinung damit schalte ich verdammt fix, was mir diverse Ampelsprints gegen deutlich staerkere Moppeds bestaetigt haben. Vor allem faellt die Drehzahl nicht so stark ab durchs kurze Kupplung ziehen |
#37 |
Nunja, ich behandle meine Gute so pfleglich ich kann - ohne Fahrspaß einzubueßen
Die soll nach Moeglichkeit noch ein paar Jahre halten, kupppeln gehoert da fuer mich irgendwie dazu. Zumal ich mir einbilde dadurch zumindest im normalen Straßenverkehr (sischa, aufm Lausitzring is das was anderes ^^ ) keine Zeit liegen zu lassen. So richtiges Kuppeln ist das auch garnicht, zumindest nicht so wie mans lernt ^^ Da schon druck auf dem Hebel ist und meine Kupplung extrem kurz ist genuegt ein ganz kurzes anlupfen am Hebel um den Gang reinschnippen zu lassen. Fuer alle Moechtegerns auf ihren diggen Karren hats bisher gereicht |
| lautes "Krachen" beim Schlten von neutral ind den 1.ten Gang | Onkli | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 20.09.2009 11:50:55 |
| 1. Gang Standgas; Kette "schlackert" | Dienchen88 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 02.08.2006 21:46:56 |
